AJ DVD รุ่น D-900K สปินเดิลมอเตอร์ไม่หมุน เปลี่ยน IC ขับมอเตอร์แล้วไม่หาย
พฤศจิกายน 23, 2024, 04:39:23 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: AJ DVD รุ่น D-900K สปินเดิลมอเตอร์ไม่หมุน เปลี่ยน IC ขับมอเตอร์แล้วไม่หาย  (อ่าน 12896 ครั้ง)
Krot
กระทู้: 39
« เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 07:16:59 pm »
AJ DVD รุ่น D-900K สปินเดิลมอเตอร์ไม่หมุน มีไฟมาเลี้ยงมอเตอร์ 0.5V (ขณะลอยมอเตอร์)เปลี่ยน IC ขับมอเตอร์แล้วไม่หาย เบอร์เดิม CD5954ACB ผมใส่เบอร์ BA5954FP แทนกันได้ใหมครับ เพราะใส่แล้วยังเหมือนเดิม ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 21, 2008, 10:31:53 am »
อ้างถึง
ให้ท่านเช็คระบบไฟที่มาจ่ายให้กับมอเตอร์ดูก่อนครับ  ว่าจุดต่อเป็นอย่างไร หรือว่าจาก Supply
อ้างถึง
อย่างนี้อยากให้ท่านลองดูใน www.alldatasheet.co m/ ดูครับ
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
tom_phakdee@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 21, 2008, 10:37:08 am »
ไอซีใช้แทนกันได้
การที่สปินเดิลมอเตอร์ไม่หมุน นั้นไม่ได้หมายถึง IC เสีย อย่างเดียวครับ มีองค์ประกอบหลายอย่าง  อันดับแรกให้ตรวจการทำงานของระบบ โซโวก่อน เรื่มตั้งแต่ การโหลดดิ้ง หากการโหลดดิ้งเสร็จสมบูรณ์  สเลดมอเตอร์ต้องหมุนให้หัวอ่านไปชนสวิทซ์ แล้วมี คำสั่ง LD ON เป็นการเริ่มยิ่งเลเซอร์ หลังจากนั้น การค้นหาโฟกัสจึงเรื่มต้นตาม (หัวอ่านขยับ) หน่วยสปิ้นเดิ้ลจึงจะทำงาน (หมุนแผ่น) รันอัพ เพื่ออ่านข้อมูลนั่นเองครับ
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 21, 2008, 10:38:51 am »
 Smiley
Krot
กระทู้: 39
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 21, 2008, 12:41:17 pm »
ขอบคุณครับทุกท่าน ผมได้ตรวจเช็คตามที่ท่าน tom ele บอกแล้ว ระบบทำงานได้ตามท่านบอก จนถึงหัวอ่านปล่อยแสงและขยับขึ้นลง แล้วมอเตอร์ต้องหมุนแผ่น แต่มันไม่หมุนครับ
รบกวนชี้แนะด้วยครับ
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 21, 2008, 01:04:21 pm »
บอกเบอร์ IC ทั้งหมดมาครับ จะหาวงจรให้   แล้วขา 23 ของIC 5954 มีสัญญาณไหม และลองลอย ดู แล้ววัดทีมอเตอร์เหมือนกันไหม หรือลองป้อนสัญญาณจากเครื่องดีเข้าขา 23ดูมอเตอร์หมุนไหม ครับ
Krot
กระทู้: 39
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 10:37:30 am »
ขอบคุณครับ ผมเช็คแล้วของเครื่องนี้ สปินเดิลมอเตอร์ ต่อที่ขา 11 12  และสเลดมอเตอร์ ต่อที่ขา 17 18
 เวลาสเลดมอเตอร์ทำงาน ขา 23 จะมีการเปลี่ยนแปลง จาก 1.3V เป็น 1V
 แต่เวลาสปินเดิลมอเตอร์ ขาที่สั่งงานเป็นขา 5 หรือเปล่า วัดแล้วไม่เปลี่ยนแปลงมี 1.3V ตลอด
 ผมไม่มีเครื่องอื่นที่จะต่อสัญญาณเข้า ขอบอกเบอร์ IC นะครับเผื่อจะมีวงจรที่คล้ายกันพอที่จะอ้างอิงได้
   IC ใหญ่มี 4 ตัว
     1  MT1389QE
     2  W9816G6CH-6
     3  KH26LV040QC-70
         2K796400
     4  CD5954ACB
takam
กระทู้: 127
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 10:43:07 am »
สายแพเปลี่ยนยังครับ ตัวนี้สำคัญสุดและเสียบ่อยสุด Tongue
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 10:58:37 am »
ตัวนี้ใช้ ชิป MTK ครับ  ลองดูวงจรที่นี่ดูครับ
http://www.mpexpert.net/forum/index.php?board=20.0
แล้วลองเช็คสายแพร และหัวอ่านยังครับ เพราะหากมีปัญหาก็จะมีอาการแบบนี้เหมือนกันครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 11:00:56 am »
ไล่ใหม่ครับ ไล่ผิด  ทำไมตำแหน่งมอเตอร์มันกลับกัน สลับสายกันมาหรือเปล่า ทุกอย่างสั่งงานแล้ว
ถ้าสายไม่ขาดไม่ผิด ลายไม่ขาด
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 11:15:37 am »
ขาสั่งงานจะรับคำสั่งคนละแบบ ดูดีๆว่าโดนสลับสายหรือเปล่า เสียบกลับทางก็มี
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 12:45:51 pm »
ผมว่ามันแปลกๆ เหมือนกันครับ พี่drdr61
Krot
กระทู้: 39
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 04:17:12 pm »
ขอบคุณครับทุกๆท่าน ผมจะเช็คใหม่อีกครั้ง แล้วจะรายงานผลนะครับ
Krot
กระทู้: 39
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 07, 2008, 10:05:45 pm »
ขอโทษด้วยนะครับที่ตอบช้าไปหน่อย  ผมทำการเช็คการต่อสายถูกต้องแล้วจึงตัดสินใจเปลี่ยนหัวอ่านครับ เครื่องเล่นได้ปกติครับ ซื้อหัวรวมโครงด้วย 400 บาทครับ
ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ให้ข้อมูลและแนวทางครับผม
saphoemsap
กระทู้: 37
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 14, 2012, 10:12:10 am »
ผมอยากได้วงจรใครมีบ้างครับ พอดีเสียงออกข้างเดียวเลยอยากจะดูวงจรอะครับ
