ใครพอจะบอกได้ไหมว่าเราสามารถใช้เครื่องล้างจอรุ่นไหนล้างจอโซนี่ได้บ้าง
พฤศจิกายน 26, 2024, 11:33:21 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครพอจะบอกได้ไหมว่าเราสามารถใช้เครื่องล้างจอรุ่นไหนล้างจอโซนี่ได้บ้าง  (อ่าน 5626 ครั้ง)
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 07:12:03 pm »
 เป็น sony 21 นิ้ว จอแบน อาการจอเสื่อม สีเขียวออกน้อยครับ
 ผมลองใช้เครื่องล้างจอของ อ. ปรีชา ล้างแล้วไม่หาย
เมื่อสีเขียวออกน้อยทำให้ไฟ KG ต่ำ มันก็จะมีเส้น แบ้งกิ้งสีเขียวจางๆ
บางทีเปิดมา จอมีเส้นแบ้งกิ้ง สีเขียวเส้นใหญ่เลย
คล้ายกับ สีเขียวจะช๊อต
แต่ผมคิดว่าไม่น่าใช่ KG ช๊อต ตามการ วิเคราะห็ผมว่า น่าจะเป็นวงจร
IK ทำงานมากกว่าเพราะว่าพอ KG เสื่อมทำให้ กระแสหลอดภาพ สีเขียวต่ำ
ทำให้ วงจร IK ไปสั่ง IC จังเกิล ให้ ส่งไฟมา drive  สีเขียวต่ำ
ทำให้วงจร ขับไฟสีเขียว ออกน้อยเลยทำให้
 KG ต่ำเลยทำให้บางครั้งเปิดมาเป็นเส้นสีเขียว
 ผมเลยอยากได้ ว่า
 1. ใครเคยใช้เครื่องยิงจอรุ่นไหนยิงจอโซนี่ ได้ผลบ้างและเหตุใดเครื่องยิงจอจึงใช้ไม่ได้กับโซนี่
 2. ถ้าข้อ 1 ไม่มี ผมอยากได้วิธีปิดวงจร  IK เฉพาะ สีเขียวได้ไหม
 ผมจะได้บูตไฟเพิ่มอีกนิดหน่อยเพื่อให้สีเขียวทำงานได้มากขึน
 3. หรือ มีวิธี ลดค่า r หรือเพิ่ม ค่าr  แถว วงจรชับหลอดภาพเพื่อให้ ไฟ KG เพิ่มได้ไหม
หรือ ลดไฟKR    KB ลง
  4. หรือสุดท้าย ใครมีหลอดภาพมือสอง จอแบน โซนี่ ที่ไม่เสีย
 ขายไม่แพงไหม จะได้ไปเสนอให้เจ้าของ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 07:32:29 pm »
ของMS-ELECTRONICครับ
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 08:06:41 pm »
ล้างได้ชัวร์ไหม
ราคาเท่าไหร่ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 08:50:13 pm »
ไม่ได้มันก็ไม่ได้ ปล่อยมันไปเถอะ มันไม่ได้ทุกจอหรอก ที่สำคัญ เกิน3หนเลิกกัน
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 21, 2008, 10:32:32 am »
ไม่สงสารลูกบ้างหรอครับพี่  Cry   Cry ผมว่าใจเย็นๆก่อนดีกว่านะครับ  Tongue
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 21, 2008, 10:36:34 am »
คนอื่นเขาตามมุกไม่ทันเขาจะงงอานะเจ้าเบน
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 21, 2008, 10:39:45 am »
 เลิกง่ายจังเลย น่ะครับ  ใจเย็นๆ   อากาศมันร้อน  แป๊ปซี่สักขวดไหมครับ  รถไฟออก 5โมงเย็นน่ะครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 21, 2008, 11:31:15 am »
ผมว่าเครื่องยิงที่ทำเอง ก็พอได้แล้วนะ แต่ถ้าจอมันเสียจริงๆ
ก็คงต้องทำใจ ครับ  ลองอีกทีก็ได้นี่ครับ
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 21, 2008, 10:58:08 pm »
  อืม ถ้าล้างไม่ได้จริงก็คงต้องยอม
แต่ว่ามีวิธี หยุด IK ไหม ผมกะจะเพิ่มไฟจุดใส้หลอด ลองดูแล้ว แต่ว่า เพราะเหตุว่า
KG มันเสื่อม ดังนั้น กระแสหลอภาพ จึงต่ำทำให้เมื่อหลอดภาพทำงาน ไฟ IK ของ KG จึงน้อย
มันเลยมีผลทำให้ ขา ที่ส่งไฟ มาdrive  วงจร ขับหลอดภาพ สีเขียว มันต่ำ ทำให้
เกิด เส้นสีเขียว ขึ้น เลยทำให้บางทีเปิดมาใหม่แล้วมีอาการ เป็นเส้นสีเขียว เข้มมาก
 ทำให้กลัวคอหลอดหัก
หรือภาคจ่ายไฟพัง แต่ถ้าเราหยุด IK เฉพาะ สีเขียวได้ก็ดี
 มีวิธีไหมครับ
Virat
กระทู้: 248
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 04:27:23 am »
ผมเคยครับยิงไปยิงมาจอมืดเลยครับตอ้งบอกลูกค้ากอ่นครับ
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 09:08:27 am »
มีความคิดเห็นเหมือนกัน        แต่ยังไม่เคยเห็นวิธีที่ดีกว่านี้...........แล้วได้ผล   .........แต่ก็เป็นกำลังใจเผื่อจะมีคนที่ทดลองแล้วได้ผลดีๆ........มาให้ชม
