วงจรนี้ทำไมเฟตร้อนครับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 08:47:21 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: วงจรนี้ทำไมเฟตร้อนครับ  (อ่าน 23817 ครั้ง)
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 12:56:37 am »
ผมลองทำวงจรนี้ ตอนแรกใช้เฟตเบอร์IRFZ48N (แต่ใช้Rที่ขาเกต4.7k) ลองดู แต่ปรากฎว่า เฟตร้อนครับ ต่อไปแป๊บเดียว เฟตร้อนเลย
ลองลายหน   เลยตัดสินใจไปซื้อเฟสเบอร์ตามวงจรว่ามา
ลองต่ออีก พอจ่ายไฟปั๊บ เฟตร้อนเลยครับ  แต่มีไฟออกมานะ
คือผมลองทำแค่ชุดที่วงไว้ ส่วนแกน และช่วงขาออก ใช้ชุดเดิม(ของAMPFETรุ่นเก่าที่ใช้เฟต4ตัว)
คิดว่าน่าจะผิดพลาดที่ตรงไหนครับ  วงจรสมบูรณ์รึเปล่า หรือต้องต่ออะไรเพิ่ม ดูแล้วอุปกรณ์ก็น้อยชิ้น
วงจรก็ไม่น่าจะทำผิด    แต่พอต่อไฟปุ๊บ เฟตร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วเลย
ปล.  ผมใช้เฟตลองทำ แค่สองตัวนะครับ วงจรมันบอกว่า4 แต่แค่ลองเฉยๆยังไม่มีโหลดอะไรเลย ก็ไม่น่าจะร้อนเร็วขนาดนี้
มันน่าจะผิดพลาดที่ตรงไหนครับ  ทำมาหลายวันแล้ว ไม่ได้ซะที
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 01:00:05 am »
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 06:24:50 am »
     เฟตที่ร้อน เพราะว่า อุณหภูมิ ของตัวเฟตสูงครับ Tongue
   083-5565916-ดีแทค
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
rittichai1506@windowslive.com
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 07:34:28 am »
ผมเคยซ่อมคับชุดที่ว่า เคยเจอเหมือนกันแต่ของผมเป็นตรงจุด  out a out b ครับ วัดเทียบ กราวด์ดูว่าได้กี่โวล์ น่าจะไม่เกิน 5 โวล์หากข้างใดเกินข้างนั้นพังเลย เฟตพังบ่อยครับ จะค่อยๆร้อน แต่ไฟได้ปกติ ผมไม่มีหลักการหรอครับ แต่ทำตามใจตัวเองครับแต่ของผมเป็นอีกวงจรครับ ที่มีตัวไดร์อีกทีครับ รอท่านอื่นที่มีหลักการมากหว่ามาตอบครับ  Cheesy
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 07:56:13 am »
พันหม้อแปลงรีดกำลังมากไปหรือเปล่า ตรงอิน ถ้าพันน้อยรอบจะร้อน ต้องเพิ่มเฟตเยอะๆหน่อย
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 08:21:11 am »
เพิ่มให้ครับ
วงจรสนับเปอร์แก้ปัญหาสไปค์ และความร้อนสะสม
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 11:56:21 am »
วัด ใช้มิเตอร์ย่านไหนครับ ACหรือDC
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 11:58:34 am »
ก็ประมาณ6รอบครับพี่  แต่ลองใช้แกนที่ถอดออกมาจากสวิชชิ่งตัวเก่า ที่ใช้งานได้ปกติมาลอง ก็ยังร้อนอยู่ดี
ร้อนแบบน่าตกใจเลยนะครับ
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 11:59:26 am »
เพิ่มให้ครับ
ชอบคุณครับ  แล้ว ขาที่3 กับ4 ของไอซี ต้องต่ออะไรรึเปล่า
prawit penboon
คะแนน35
กระทู้: 345
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 12:21:22 pm »
ขา 3 เป็น Sync input   ขา4 เป็น  Sync output (OSC out)  สำหรับวงจรนี้ไม่ต้องต่ออะไร(ลอยไว้)
จะใช้งาน กรณีที่ต้องการให้ทำงานSynchronous กับ 3525ตัวอื่นเพื่อป้องกันการกวนกันฯลฯ
ผมเดานะท่านอาจจะต่อแทปหม้อแปลงไม่ถูก  ถ้าเป็นการพันควบไปพร้อมๆกัน ปลายของเส้นหนื่งจะต้องมาต่อกับต้นของอีกเส้นหนื่ง เป็นเซ็นเตอร์แทป  เดาผิดก็ต้องขออภัยครับ
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 12:28:49 pm »
ผมพันประมาณนี้ครับ  ช่วยดูให้ที
แต่ ลองเอาแกนจากตัวที่ใช้ได้มาต่อดู ก็ยังร้อนเร็วอยู่เลยนะครับ
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 12:39:01 pm »
แหม!!!!!!         จารย์น้อยก็     เล่นซะ แล้วสูงขนาดไหนมันถึงจะอันตรายหละครับ   Grin Grin
prawit penboon
คะแนน35
กระทู้: 345
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 03:08:20 pm »
เหลืออีกอย่างก็คือCฟิลเตอร์+12 ควรต่อให้ใกล้แทปหม้อแปลงและขาS ของFET
มีอีกวงจรที่คล้ายกันICคนละเบอร์ ลองเทียบดู
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 03:27:20 pm »
          ผมตอบ ไม่ถูกครับ ก็เลยเข้ามาแจม Grin Grin Grin
   083-5565916-ดีแทค
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 04:01:00 pm »
ใช้ย่าน dc ครับ
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 07:33:37 pm »
เกือบจะปิดคดีได้แล้วครับ
ไปลองวัดกับตัวที่มีอยู่  ของAMPFETรุ่นก่อนๆโน้น   ถอดเอาแกนที่ผมพัน  ไปลอง
ร้อนเหมือนกันครับ แกนก็ร้อนด้วบ
ผมเลย เอาแกนของแอมป์เฟต มาลองวงจรผมบ้าง
เฟตร้อนขึ้นอย่างช้าๆ  จ่ายไฟทิ้งไว้ซักพัก เฟตอุ่นๆพอทนจับได้
แต่R56โอห์ม2W  ผมใช้เป็น5W ช่วงก่อนเข้าแกนน่ะครับ ดูจากรูปวงจร
ตัวนั้นร้อนมาก
ลองๆสรุปดู คิดว่าวงจรนี้ น่าจะกระแสสูง  เพราะ ผมวัดได้ประมาณ53kHzครับ
แต่ของแอมเฟต ได้แค่16kHz เท่านั้นเอง
ท่านอื่นๆคิดว่ายังไงครับ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 08:45:02 pm »
         ผมว่า ตรงนั้นมันอ้างอิงไม่ใช่หรือครับ ต่างกันได้แต่ต้องเท่ากัน Smiley Smileyเดาเอานะครับ
   083-5565916-ดีแทค
ninja_mosfet
กระทู้: 18
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 23, 2008, 02:13:45 pm »
อิอิ ผมจะโม้วๆหน่อยทนอ่านให้จบนะครับ อิอิ
ผมคิดว่าในการทำสวิตช์ชิ่งถ้าทำกันจริงๆแล้วต้องมีการคำนวนเพื่อออกแบบ
ความถี่และจำนวนรอบของหม้อแปลงให้เหมาะสมกับแกนนะครับ
โดยปัจจัยแรกที่พิจารณาคือแกนครับ
โดยจะออกแบบให้เกิดกำลังสูญเสียของแกนและขดลวดน้อยที่สุดครับ
และต้องให้ค่าฟลักซ์แม่เหล็กพอดีที่จะทำให้เกิดค่าแรงดันเหนี่ยวนำต้านกลับพอดี
ซึ่งจะทำให้แรงดันอินพุตที่ป้อนเข้าไปทำให้เกิดแรงดันต้านกลับเท่าๆกันพอดี
จึงจะทำให้มีกระแสไหลน้อยที่สุดเวลาไม่มีการจ่ายโหลดครับ
ซึ่งเป็นการทำ optimization นั่นเองครับ ซึ่งต้องมีการคำนวนวุ่นวาย
ผมก็ขี้เกียจทำแบบนี้เหมือนกันครับ มันวุ่นวาย และปัญหาสำคัญคือเราไม่มีสิ่งที่สำคัญที่สุด
ก็คือ ดาต้าชีทของแกนครับ ตอนซื้อมาแกนมันก็อยู่ในลังซะแล้ว (ขายเปนเข่ง ๕๕๕)
จะหาดาต้าชีทก็คงลำบาก
ผมก็มีวิธีทำ optimization แบบบ้านๆครับผมก้ลองมาแล้วเฟตหายร้อนเลย
คือ เรามีแกน ปกติเราพันด้านอินพุต ๔-๖_รอบ เนื่องจากเราทำไรกะแกนไม่ได้ครับ
เปลี่ยนคุณสมบัติมันไม่ได้ จะเปลี่ยนจำนวนรอบก็ขี้เกียจพันใหม่
ดังนั้นเราจะเปลี่ยนความถี่กันครับ ลองปรับ RT ดูสิครับ เปลี่ยน RT  เป็นแบบปรับค่าได้
ปรับขึ้น-ลง และวัดแรงดันเอาพุตไปด้วย และพร้อมกับวัดกระแสอินพุตด้วยครับ
ถ้าความถี่ไม่เหมาะสมจะทำให้แรงดันเกินหรือต่ำกว่าปกติครับ
จะมีจุดๆนึงที่จะทำให้กระแสไหลน้อย(แต่อาจไม่น้อยที่สุด ต้องดูแรงดันเอาทพุตด้วยว่าเหมาะรึเปล่า)
จุดนี้จะเป็นจุดoptimize ครับ อิอิ
และ อีกอย่างนึงที่จะทำให้มอสเฟตร้อนคือมอสเฟตต้องไม่ทำงานในโหมดแอมปลิฟายครับ
ควรจะดูดาต้าชีทของมอสเฟตว่าแรงดันเกตเท่าไรจึงจะทำงานในโนหมดสวิตช์
ถ้าแรงดันต่ำกว่าจุดนั้นมันจะทำงานในโหมดแอมปลิฟาย ก็คือเมื่อมันออน มันจะไม่ออนเต็มที่ จะมีค่าความต้านทานสูงอยู่
เมื่อกระแสไหล มันจะร้อนเพราะ  I^2R แต่ถ้าทำงานในโหมดสวิช์ความต้านทานจะต่ำ่มากๆ I^2R จะน้อยๆ เฟตก็ร้อนน้อยครับ
จึงควรวัดค่าพัลส์ที่ออกจากขา outA outB `ว่าแอมปริจูดมันเท่าไรครับ
ควรจะมีค่าสูงสุดที่จะทำให้เฟตทำงานในโหมดสวิตช์ครับ หรืออาจให้สูงกว่าแต่ใส่ซีเนอร์ไว้ด้วยครับ
ถูกมั๊ยไม่รู้
ลองดูละกันครับ
อิอิ
ถ้าแตกใส่ตา ก็อย่าว่ากันเด้อ คุณเฟิร์ส  Tongue Tongue Tongue
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 23, 2008, 02:53:53 pm »
ถูกมั๊ยไม่รู้
ลองดูละกันครับ
อิอิ
ไม่เป็นไรครับ  ก็ดีที่โม้  เอ้ย  ไม่ใช่
ที่พิมพ์เยอะๆ  จะได้รู้เยอะๆ
แต่ถ้าอันไหนจะแตกใส่ตาผม ก็บอกก่อนเด้อ
ไอ้เรื่องคำนวนอะไรเนี่ย ก็อย่างว่าหละครับ เราไม่รู้ค่าต่างๆของแกนเลย
อย่างงั้นก็ต้องเสี่ยงเอาหรือนี่  เห้อ.....  ท่านใดมีอุปกรณ์ที่ผมจะสั่งมาลองทำช่วยบอกที
ทิ้งเบอร์โทร หรือ อีเมล์ ไว้ก็ได้ครับ  ผมลองทำเมื่อเกือบปีมาแล้ว  ก็ทิ้งไว้เฉยๆ
ช่วงนี้อยากลองอีก แต่ก็ยังไม่ได้ใช้อยู่ดี  เหอะๆ  เฟตเกือบแตกใส่ตามาหลายตัวแล้ว  อิอิ
was
กระทู้: 72
was
« ตอบ #19 เมื่อ: เมษายน 07, 2008, 03:32:03 pm »
วงจรนี้ยังไม่สมประกอบ เพราะไม่มีวงจรแรงดันป้อนกลับ จากเอาร์พุท
 แบบว่าผลิตเท่าไร่ก็ใช่เท่านั้น
เป็นกำลังใจครับสู้ต่อไป
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 08, 2008, 11:12:04 pm »
แล้วถ้าผมจะหาวงจรแรงดันป้อนกลับ จากเอ้าพุต  จะต่อเพิ่มอย่างไรครับ
ผมคิดว่า ถ้าใช้วงจรแค่นี้ แล้ว ไฟออกมา เมื่อเรามีโหลด โวลต์มันคงตก  แน่ๆใช่มั้ยครับ
ถ้ามีวงจรที่ว่า  เราก็จะปรับแรงดันไฟได้  พร้อมทั้ง ควบคุมไฟให้คงที่ได้ใช่มั้ยครับ
อ้อ  เรื่องเฟตร้อน พอจะทราบแล้วครับ  ว่าเป็นที่แกน
ท่านใดพอจะทราบที่จำหน่ายแกน  แนะนำด้วยนะครับ
สั่งทางเน็ต ก็ได้ เพราะผมอยู่ที่ขอนแก่น
prawit penboon
คะแนน35
กระทู้: 345
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 09, 2008, 03:04:11 pm »
ที่บ้านหม้อพลาซ่าชั้น1 Tel  02 6237725 --6  0818555143  WWW.dexicon.co.th ลองติดต่อสอบถามเอาครับ
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #22 เมื่อ: เมษายน 09, 2008, 08:09:33 pm »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมจะลองถามดู Wink  ตอนนี้มีแกน สองนิ้วกว่าๆ  150บาท  ที่ใช้อยู่
ว่าจะหาหลายๆขนาดมาลอง
triphet
กระทู้: 85
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 11:30:22 pm »
ให้เปลียน driver ดู อาจทำงานไม่ดี วัดแล้วไม่เสีย จะเสียด้านความถี่
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 04, 2008, 02:25:28 pm »
ผมใช้แกน โต๔ซม  ( ที่พ่นสีน้ำเงินทับมา )   ใช้แกนสองอันติดกาวประเก็นแหมะเข้าไปหน่อย
ใช้ความถี่  เจ็ดสิบกว่าเค(เดาครับ จากการดัดแปลงค่าอุปกรณ์วงจรตั้งต้นที่เชื่อถือได้ ที่เป็นความถี่๕๐เค)
ใช้มอสเฟ็ท ๔คู่ (IRF4710  190Wpc) Primary 4-5รอบ
วงจรคล้ายกันนี้  ผมเพิ่ม BD139/140 ไดรฟ์แต่ละซีก ไม่มีร้อนครับ
triphet
กระทู้: 85
« ตอบ #25 เมื่อ: กันยายน 04, 2008, 03:39:40 pm »
DRIVER ต้องเป็น HI-SPEED เท่านั้นจะทำงานใด้ดี
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #26 เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 10:07:19 am »
รบกวนยกตัวอย่างเบอร์ อุปกรณ์ ที่เป็นDRIVER ต้องเป็น HI-SPEED ด้วยครับผม
semda
กระทู้: 35
« ตอบ #27 เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 10:01:50 am »
ของผมมีปัญหาเฟตร้อนไม่เท่ากันครับ  ตอนลองใช้หลอดไฟต่อเป็นโหลด  เฟสอีกด้านหนึ่งร้อนกว่า แต่พอลองกับแอมป์ อีกด้านกลับร้อนกว่า  (สลับกันร้อนว่างั้นเถอะ) ผมสังเกตุดูหลายวงจรแล้วของเมกาเทคก็เป็น ของร้านรุ่งเรืองก็เป็น  วงจรที่ลองทำเองก็เป็นครับ ทั้ง TL494  SG3525   แต่ถ้าอัดเต็มที่แล้วก็ไม่ว่าด้านใดร้อนกว่าครับ เพราะจับก็ร้อนพอๆกัน  แต่ถ้าเปิดโดยพอประมาณจะรู้ว่ามันร้อนไม่เท่ากัน
triphet
กระทู้: 85
« ตอบ #28 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 07:23:02 pm »
DRIVER เอาเบอร์นี้ไปใช้ 2SA965 2SC2235 รูปสัณญานมันคมดี
