เครื่องซักผ้า zanussi FLS 571 C ขอทราบวิธีถอดสวิชท์ลานออกจากตัวถังครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 03:22:31 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า zanussi FLS 571 C ขอทราบวิธีถอดสวิชท์ลานออกจากตัวถังครับ  (อ่าน 13995 ครั้ง)
Pornvat
กระทู้: 39
« เมื่อ: มีนาคม 19, 2008, 12:48:25 am »
เป็นเครื่องฝาหน้า คิดว่าแกนขาดเพราะถังซักไม่หมุน ต้องยกออกจากตัวถังเพื่อเปลี่ยนแกนใหม่ แต่ติดตรงถอดปุ่มสวิชท์ลานไม่ได้ รบกวนผู้รู้ทุกท่านช่วยด้วยครับ
หรือว่าท่านใดมีขั้นตอนในการถอด ประกอบเครื่องรุ่นนี้ช่วยกรุณาด้วย ขอบคุณครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 19, 2008, 06:50:42 pm »
ผมซ่อมเครื่องมาก็มากนะแต่ไม่รู้จัก ปุ่มสวิชท์ลาน ถ่ายรูปมาดูหน่อยครับอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหน หรือเป็นโปรแกรมซักครับ
Pornvat
กระทู้: 39
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 19, 2008, 11:32:39 pm »
ขออภัยเรียกไม่ถูก คือสวิชท์บิดหมุนตั้งโปรแกรมซักนั่นละครับ ผมโยกเขี้ยวล๊อคหลุดออกจากตัวถังด้านหน้าแล้ว ติตตรงปุ่มลูกบิดพลาสติกจะเอาออกจากแกนอย่างไรครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 11:08:05 am »
ลองสังเกตุดีๆ มีรูเล็กเท่ารูเข็มอยู่หรือเปล่า ถ้ามีหาลวดมาแหย่แล้วหมุนทวนเข็นนาฬีกาครับ
Pornvat
กระทู้: 39
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 11:38:56 pm »
 ถอดได้แล้วครับขอบคุณๆจุ๋มมากสุดยอดจริงๆครับ  รอยกถังขึ้นเปลี่ยนแกนซัก ได้ผลประการใดจะแจ้งให้เพื่อนๆทราบอีกทีครับ
Pornvat
กระทู้: 39
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 10:17:16 am »
ตามรูปมีวิธีถอดแกนซักอย่างไร
1. น็อตยึดมูเลย์หมุนออกทางไหน(ซ้ายหรือขวาเพราะแน่นมาก)
2. ถ้าถอดมูเลย์ได้แล้วต้องดูดแกนชักออกด้านถังซักใช่ไหม
3. เปลี่ยนแกนซักโดยตัดตาไก่ออกแล้วย้ำตาไก่ยึดแกนใหม่ใช่ไหม
4. ช่วยแจ้งแหล่งซื้ออะไหล่ด้วยครับมี2รายการคือแกนซักและซีลยางฝาหน้า หรือท่านใดมีจำหน่ายกรุณาเสนอราคามาได้เลย
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 12:36:25 pm »
แกนถังซัก  ลองโทรไปถามเบอร์นี้ดูครับ
คุณพิชัย  027259157-9 ราคาอยู่ที่ 1830+150 ครับ
Pornvat
กระทู้: 39
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 31, 2008, 08:19:23 pm »
ขอบคุณๆจุ๋มครับ ที่แนะนำศูนย์อะไหล่ของอีเลคโทรลัคส์ และคุณพิชัยได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมบริการดีมากครับ.
ตอบคำถามกระทู้ที่แล้วครับ
1. น็อตยึดมูเลย์หมุนออกปกติทวนเข็มนาฬิกา(แน่นมาก)  ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์ฉีดแล้วใช้ค้อนเล็กๆเคาะไปเรื่อยๆเพื่อให้น้ำมันแทรกเข้าระหว่างร่องเกลียว ใจเย็นๆครับอย่าเคาะแรงเดี๋ยวมูเลย์แตก
2. ถอดแกนชักออกด้านถังซัก ง่ายมากไม่ต้องใช้เครื่องมือ3ขาดูด
3. ใช้สว่านคว้านหรือใช้หินเจียรตัดตาไก่ออก แล้วใช้น็อตสแตนเลสยึดแกนซักใหม่แทนตาไก่เดิม
4. กำลังรออะไหล่จากคุณพิชัยอยู่ครับ บริการส่งทั่วไทย+150 บาท
คราวหน้าจะมาแจ้งการประกอบกลับคืนและทดสอบการใช้งาน ถ้าไม่ติดขัดอะไรก็คงได้ปิดงานส่งคืนเจ้าของครับ
Pornvat
กระทู้: 39
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 05, 2008, 11:53:22 pm »
ซ่อมเสร็จแล้วครับ พร้อมทดสอบและส่งคืนเจ้าของปิดงานเรียบร้อยครับ
ขั้นตอนการประกอบคืนตามนี้ครับ
1. ใช้หินเจียรตัดตาไก่ที่ยึดกากบาทเก่ากับถังซักออก
Pornvat
กระทู้: 39
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 05, 2008, 11:59:16 pm »
2. ประกอบกากบาทเข้ากับถังซัก โดยใช้น๊อตสแตนเลสยึดแทนตาไก่เดิม
Pornvat
กระทู้: 39
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 06, 2008, 12:05:44 am »
3. เปลียนลูกปืนใหม่ ซึ่งมี 2 ลูก(ด้านนอกและด้านใน)
Pornvat
กระทู้: 39
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 06, 2008, 12:09:50 am »
4. เปลี่ยนซีลแกนซักใหม่ ซึ่งอยู่ติดกับลูกปืนด้านใน
Pornvat
กระทู้: 39
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 06, 2008, 12:19:26 am »
5. ประกอบถังซักกลับคืน โดยสอดแกนซักเข้ารูลูกปืน ควรตั้งให้ตรงจะได้สอดง่ายๆครับ
Pornvat
กระทู้: 39
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 06, 2008, 12:23:41 am »
6. ประกอบซีลฝาหน้า โดยให้มาร์คลูกศรอยู่ด้านล่างของถัง
Pornvat
กระทู้: 39
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 06, 2008, 12:39:06 am »
7. ใช้รอกยกถังซักขึ้นแล้วหย่อนลงในตัวถัง ควรประกอบท่อน้ำ สวิทช์และสายไฟต่างๆ ที่ติดกับถังซักเข้าไปก่อน แล้วค่อยๆหย่อนลง จึงประกอบช๊อคอับ สปริงแขวนและสวิทช์โปรแกรมทีหลังครับ
Pornvat
กระทู้: 39
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 06, 2008, 12:43:40 am »
8. ทดสอบการทำงาน ส่งคืนเจ้าของ เสร็จเรียบร้อยครับ
karnkmitl
กระทู้: 6
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2009, 10:37:27 pm »
จะหาสายพานรุ่นนี้ได้ทั้ไหนบ้างคับ พอดีเครื่องที่บ้านสายพานหายคับ เป็นรู่น FLS 421C
