Distar DT-2528MS อาการกิน Hor. ครับ ช่วยด้วยครับพี่ๆ
พฤศจิกายน 26, 2024, 11:41:42 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Distar DT-2528MS อาการกิน Hor. ครับ ช่วยด้วยครับพี่ๆ  (อ่าน 13469 ครั้ง)
JOEKER
กระทู้: 115
ต้องพยายาม
« เมื่อ: มีนาคม 17, 2008, 11:45:57 am »
 Cry  สวัสดีคีรับ
        Distar DT-2528MS  อาการกิน Hor. ครับ วัดไฟ B+ มีประมาณ 120 V ครับ พอใส่ Tr. Hor  เข้าไปแล้ว เครื่องทำงาน  แต่ภาพ หดเข้าจากทางด้านข้าง มีเสียงปกติ ไม่ถึง 15 วินาที  Tr. Hor ช็อตเสียทันที เช็คยังไงต่อครับ ช่วยด้วยครับ ( เสีย Hor ไป 2 ตัวแล้ว ) Cry Cry
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 17, 2008, 11:56:37 am »
เปลี่ยนพวก C Damp ที่อยู่ข้างๆด้วยครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 17, 2008, 11:57:17 am »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=12371.0
JOEKER
กระทู้: 115
ต้องพยายาม
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 19, 2008, 01:15:52 pm »
Cry  สวัสดีคีรับ
 Wink  ขอบคุณครับ  ตอนนี้ไฟสูงทำงานปกติแล้วครับ ปรากฏว่า โย้คเสีย เปลี่ยนแล้วใช้ได้แต่ !  เกิดภาพยืดทางด้าน แนวตั้ง ( VER. ) ลองเปลี่ยน C ทางภาค Ver แล้วทุกตัว ก็ไม่หาย ต้องเช็ค ตรงไหนต่อดีครับ พี่ช่วยด้วยครับ Cry Cry
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 19, 2008, 01:32:40 pm »
 Smiley ต้องเข้าเซอร์หวิท โหมทแล้วปรับตั้งค่า ครับ Tongue Wink
JOEKER
กระทู้: 115
ต้องพยายาม
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 19, 2008, 01:50:10 pm »
 Grin  เข้าเซอร์วิทโหมด อย่างไงครับ ผมไม่รู้ขั้นตอน ครับ  Cry Cry
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 19, 2008, 02:19:15 pm »
ขอดูรูปรีโหมดก่อนครับ ไดสตาร์เข้าโหมดมีเป็น10
JOEKER
กระทู้: 115
ต้องพยายาม
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 19, 2008, 04:37:52 pm »
Cheesyคุณ e21xeq
                    ผมไม่มีรูป รีโหมด แต่ ขอบอก รูปร่าง และ ปุ่ม ครับ รูปร่างแบนยาว ข้างหลังมีหยัก เป็นรูปคลื่น มี LED 2หลอด  ปุ่มภายในเรียงตั้งแต่บนจากซ้ายไปขวา
แถวแรกคือ ปุ่ม I / II,ปุ่ม ตั้งเวลา , ปุ่ม ปิด,
แถวที่ 2 ปุ่ม - Prog + , ปุ่ม  - VOL + ( เป็นปุ่มใหญ่ )
แถวที่ 3  ปุ่ม 1,2,3, ปิดลำโพง
แถวที่ 4 ปุ่ม 4,5,6 แสดงช่อง
แถวที่ 5 ปุ่ม 7,8,9, A.S
แถวที่ 6 ปุ่ม -/- - ,0, Q.view, P.F
แถวที่ 7  ปุ่ม PIC , 2 ปุ่มย่อย +,-   ,2 ปุ่มย่อย เป็นจอ สี่เหลี่ยม มีเส้น กับว่างเปล่า , ปุ่ม AV
แถวที่ 8  ปุ่ม cancel, hold, reveal,large  แถวที่ 9 ปุ่ม Mix ,sub.page, page - , page +
ช่วยด้วยครับ  Cry Cheesy
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 19, 2008, 04:48:50 pm »
มีอยู่ 2 อัน แต่ไม่เหมือน  Cry
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 19, 2008, 05:23:46 pm »
ตัวแบบนี้มันมีตั้ง4รุ่นนะครับพี่ แถมเข้าโหมดไม่เหมือนกันด้วย แล้วใช้แทนกันไม่ได้อีกต่างหาก
JOEKER
กระทู้: 115
ต้องพยายาม
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 08:44:39 am »
พี่ครับ ในแถวที่หนึ่ง ผมพิมพ์ตกไปปุ่มนึง คือ ปุ่มที่ต่อกับ ปุ่ม I / II  มันจะเป็น สัญลักษญ์  ผมก็บอกไม่ได้ว่าเป็น อะไร แต่ สรุปว่า แถวที่ 1 มันมี 4 ปุ่ม ครับ  Cheesy Cry
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 08:58:02 am »
บอกแบบนี้ไม่ไหวครับผมจินตระนาการไม่ออกครับต้องเห็นรีโหมดครับ งั้นบอกเบอร์ICที่มีในเครื่องมาทุกตัวอาจจะหาข้อมูลได้
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 09:09:13 am »
มีวิธีเข้า 10 แบบก็ลองเข้า ทุกแบบ อาจจะย่นเวลานะท่าน
แบบนี้ก็มี
กด p+และP- ที่เครื่องค้างไว้แล้วเปิดกดสวิตท์พาวเวอร์
แบบนี้ก็มี
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=6722.0
เข้าไปหาเอง หรือไม่ก็รอฟัง
JOEKER
กระทู้: 115
ต้องพยายาม
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 09:18:03 am »
Cheesy   ไอซีที่ ใช้ ผมจะบอกตัวหลัก ๆ นะครับ มันมีเยอะมากเลยครับ
          TDA 8362    จังเกิล
          CTV 322S    ไมโคร
          24WC02P     เมมโมรี่
          D1547           Hor.
          AN5521        Ver.
          STR S6709   Power Sup.
          TDA 3857     ไม่รู้เป็น IC อะไร อยู่รอบๆ IC จังเกิล
          TDA 8395P   ไม่รู้เป็น IC อะไร อยู่รอบๆ IC จังเกิล
          TDA 4665     ไม่รู้เป็น IC อะไร อยู่รอบๆ IC จังเกิล
 Cryช่วยด้วยครับ จะแย่แล้ว Cheesy
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 09:36:03 am »
เวอร์โยค
JOEKER
กระทู้: 115
ต้องพยายาม
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 10:24:30 am »
      คุณ drdr61  ผมลองเปลี่ยน ic ver. ไปตั้งนานแล้ว ก็ไม่หายครับ
      คุณ  e21xeg  ครับ รีโมด  รูปร่าง ก็หเมือน กับที่ พี่พร เทพ ให้มา เพียงแต่ เรียงเอาชื่อปุ่ม ที่ผมให้ไป ใส่ก็เหมือน เลยครับพี่  Cry Cry
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 10:40:26 am »
เอาเป็นว่าลอง บอกปุ่มกดในกรอบนี้มาปุ่มไหนเขียนว่าอะไร
JOEKER
กระทู้: 115
ต้องพยายาม
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 11:16:04 am »
แถวแรก  เหมือนกันทุกอย่าง  แถวที่ 2 ปุ่มใหญ่ ที่เขียนว่า AV ของผมเป็น PIC และมีขีด แยกออกจากปุ่ม PIC เป็น 2 ปุ่มกลมเล็ก คือ + กับ -  ส่วนอีก2 ปุ่มเล็ก ในปุ่ม เป็นรูป จอสี่เหลี่ยม ว่างเปล่า กับ จอสี่เหลี่ยม มีเส้นลายๆ อยู่ข้างใน  ส่วนปุ่มสุดท้าย ปุ่มใหญ่ ที่เขียนว่า ANAL  ของผมเขียนว่า  AV  ครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 11:31:13 am »
รุ่นนี้น่าจะมีVR ปรับหาดูดีแล้วยัง  TDA8362 ใช่มั้ย
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 11:53:14 am »
เปิดเครื่อง กด SKIP  /VOL- /SUB-PAGE
JOEKER
กระทู้: 115
ต้องพยายาม
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 01:37:43 pm »
 Cheesy  คุณ e21xeq
              รีโหมดของผมไม่มี ปุ่ม SKIP  ครับ ทำไงดีครับ Sad
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 01:47:17 pm »
ลองดู ถ้าไม่ได้ ปิดเครื่อง กด AV/TV และ MENU ที่หน้าเครื่องค้างไว้แล้วกด สวิทเปิดเครื่อง รอจนแสงออกแล้วปล่อยมือ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 02:28:12 pm »
http://circuit5-50.leksound.net/lsv/TV/Distar/DISTAR_DT-2533MS_worathep.pdf
ถ้าวงจรนี้ตรงกัน  จะมีVR 202 อยู่ครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #23 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 02:34:30 pm »
รุ่นนี้ใกล้เคียงเปล่า  ถ้าไม่ตรงก็หาวิธีต่อไป
JOEKER
กระทู้: 115
ต้องพยายาม
« ตอบ #24 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 03:04:25 pm »
 Cheesy  ลบกวนพี่อีกที  ที่เครื่องของผม ไม่มีปุ่ม MENU ที่รีโหมด ก็ไม่มีครับ ทำอย่างไรดีครับ  Cry Cry
« ตอบ #25 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 03:08:48 pm »
งั้นก็ปรับเกือกม้ามั้งครับที่จริง TDa8362 มันเป็นอนาล็อกไม่ใช่หรือครับ
« ตอบ #26 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 03:48:55 pm »
 Winkน่าสงสารจริงๆครับ เอาอย่างนี้นะถ้าหากว่าทำอย่างอื่นหมดแล้วไม่ดีขึ้นก็ขอให้ทำวิธีนี้เป็น คำตอบสุดท้ายเลยครับลองดู   Cool
