เครื่องมีอถอดถัง
พฤศจิกายน 25, 2024, 09:36:56 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องมีอถอดถัง  (อ่าน 8594 ครั้ง)
aooddy
กระทู้: 39
« เมื่อ: มีนาคม 17, 2008, 09:46:55 am »
เปิดร้านซักผ้าหยอดเหรียญ มาได้ 2 ปีแล้วครับ ซ่อม เปลี่ยนนู้นนี่ ได้มากแล้ว แต่มีปัญหา อย่างเดียวคือ
ยังไม่เคยถอดชุดเกียร์ ชุดถัง เลยครับ ใครพอมี ร้านแนะนำ หรือขายเครื่องมือตัวนี้บ้าง หรือแนะนำเทคนิค เครื่องไม้เครื่องมือที่จำเป็นต้องมีไว้
รบกวนหน่อยครับ จะเอาไว้ใช้ซ่อมที่ร้านน่ะ เผื่อว่างๆ จะล้างถังเอง
 ขออณุญาติ Copy รูป  เจ้าของภาพในกะทู้   มาพอเป็นแบบอย่างนะครับ
boontheim ♥
คะแนน35
กระทู้: 280
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 17, 2008, 04:01:54 pm »
      ตัวดึงสามขา   มีขายตามร้านขายอะไหล่รถยนต์ทั่วไป   หรือร้านที่ขายเครื่องมือช่าง
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 17, 2008, 11:43:45 pm »
ขอยืมกระทู้ถามต่อนิดนึงนะครับ Grin  ตรงที่วงไว้รู้สึกมีน๊อตตัวใหญ่ ๆ นึงไม่ทราบว่าใช้ประแจเบอร์อะไรครับว่าจะไปหาซื้อแต่ก็ไม่รู้ว่าจะซื้อเบอร์ไหนแล้วแต่ละยี่ห้อใช้เบอร์เดียวกันไหมครับ(เครื่องซักผ้าพึ่งจะรับซ่อมเมื่อไม่นานนี้ครับก่อนไม่รับเพราะมันเครื่องใหญ่ยกมาทำที่บ้านไม่ได้แต่ตอนนี้ไปทำที่บ้านลูกค้าเลย) Grin
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 18, 2008, 08:51:19 am »
ใช้ด้วยกันทั้งหมดมี2เบอร์ ไว้พี่จุ๋มมาบอกครับ เขาใช้ลูกบ็อกมาเชื่อมติดแป๊บน้ำต่อยาวให้สูงกว่าฝาถังจะได้มีกำลังในการขันออกครับ พี่จุ๋มคงมีรูปอยู่แล้วเดี๋ยวคงเอามาลงให้ดูมั้งครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 18, 2008, 09:34:17 am »
แต่ละยี่ห้อ ใช้เบอร์ไม่เท่ากันครับ ผมใช้ อยู่ 3เบอร์ 36, 37, 38
aooddy
กระทู้: 39
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 18, 2008, 05:12:25 pm »
ขอบคุณทุกข้อแนะนำนะครับ
สรุป คือว่า ไม่มีชุดประแจสำเร็จขาย ใช่มั๊ยครับ  เราต้องไปหาซื้อบล็อกตามเบอร์ที่ต้องการแล้วซื้อแป๊ปเหล็ก   เอาไปให้ช่างเชื่อมติด
ทำเป็นบล็อกสูงขึ้นมา ต่อก้านสำหรับหมุนน๊อต     แล้วกลียว นี่ หมุนปกติ หรือว่า หมุนตามเข็ม เวลาคลายอ่ะครับ
ขอรบกวนอีกหน่อยนะครับ
- ตัวดึงสามขา  ขอราคาประมาณ
-ที่ร้าน เป็นเครื่องSamsung เกือบทั้งหมด มี LG อยู่ 1เครื่อง  ใช้บล็อก ประแจ เบอร์อะไรครับ
ขอแค่นี้ก่อนนะครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 18, 2008, 09:58:58 pm »
  ขอบคุณอาจารย์e21xeq และอาจารย์จุ๋มมากครับ Cheesy
    ส่วนคุณอู้ดดี้ ถ้าอยู่ไม่ไกลคลองถมมากแนะนำให้มาเดินดูแถวคลองภมนะครับอาจได้เครื่องมือดีๆถูกไปใช้งานโดยเฉพาะวันเสาร์ช่วง ประมาณหกโมงเย็นลองมาเดินดูนะครับมีให้เลือกเยอะ รวมทั้งขอบคุณที่ให้ยืมกระทู้ครับ Grin Cheesy
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 19, 2008, 10:04:46 pm »
สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการถอดถังซักของซัมซุงหลักๆ แล้วมีสองชิ้นคือ 1. ทีบล๊อกเบอร์ 10 ใช้สำหรับถอดใบพัด และเบอร์ 38 ใช้สำหรับถอดถังซักครับ ส่วน 3 ขา ผมยังไม่เคยใช้กับเครื่องซัมซุง เพราะแกนซักมีลักษณะสี่เหลี่ยมถอดถังซักค่อนข้างง่าย
     ส่วนเครื่องแอลจีค่อนข้างลำบากในการถอดเริ่มจากใบพัดที่ใช้น๊อตหัวแฉกบางครั้งไขควงตัวเล็กอาจไม่มีกำลังพอที่จะหมุนเพื่อคลายเกลียว ปัญหาที่สองคือหลังจากคลายเกลียวใบพัดได้แล้วก็อาจถอดใบพัดไม่ออกเนื่องจากเขี้ยวของใบพัด(น๊อตตัวเมีย) เป็นเหล็ก ทำให้ถึงใบพัดออกยาก เทคนิคที่ผมใช้คือ ใช้น๊อตเกลียวปล่อยขันที่ขอบใบพัดสองตัวตรงข้ามกันแล้วค่อยๆ ดึงโยกซ้ายขวาๆ ก็จะหลุดเอง ปัญหาที่อาจตามมาคือใบพัดหลุดก็จริง แต่น๊อตตัวเมียที่ใบพัด(คล้ายกับแป๊บน้ำเกลียวในที่มีเกลียวทองเหลือง) อาจหลุดและติดแน่นอยู่กับแกนซัก อาจต้องหาเครื่องมือถอดแหวน (มีสองขา) เมื่อถอดได้แล้วจึงใช้บล๊อกเบอร์ 38 ถอดน๊อตยึดถังซักออก  หลังจากนั้นก็อาจพบอีกปัญหา(ที่มักจะพบเป็นประจำ) นั่นคือ ถอดถังซักไม่ออก เพราะแกนซักเป็นแบบ 8 เหลี่ยม ใช้ไปนานๆ อาจเกิดอาการ "ขบเหลี่ยม" ทำให้ถอดยาก คราวนี้คงต้องใช้ ตัว 3 ขาตามรูปข้างบนเพื่อดึงถังซักออก  สรุปแล้วการถอดถังซักแอลจีอาจต้องใช้เครื่องมือพิเศษถึง 4 ชิ้นคือ 1. ไขควงหัวแฉกตัวใหญ่ 2. ตัวถอดแหวน 3. ทีบล๊อคเบอร์ 38 4. สามขาขนาด 3-4" ราคาประมาณ 200-400 บาท หาซื้อได้ที่ร้านขายเครื่องมือช่าง (ประแจ, ไขควง ฯลฯ) แถวคลองถม  อ้อ สำหรับทีบล๊อคเบอร์ 38 มีขายที่ร้านโอกิ บ้านหม้อ ตัวละ 500 บาทครับ
