เครื่องเสียงไฮไฟสเตอริโอซิงเกอร์ รุ่น s-7721 r
พฤศจิกายน 23, 2024, 05:47:58 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องเสียงไฮไฟสเตอริโอซิงเกอร์ รุ่น s-7721 r  (อ่าน 16905 ครั้ง)
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2007, 07:42:12 pm »
ผมอยากถามว่าผมเช็คไฟเลี้ยงทุกจุดแล้วมีปกติ  แต่ทำไมไฟไม่เข้าจอครับ   ผมไล่เจอ c มีขั้ว ค่า 0 .047 f แตกอยู่ในชุดไฟเพอเวอร์แสนบายครับผมทำการไปซื้อแต่ไม่มีขายครับ  ของเดิมเป็นแบบคล้ายตัวคริสตัลครับ  ผมเลยเอาc มีขั้วค่า 0.47 f มาใส่เข้าไปดูครับ แต่อาการยังเหมือนเดิมครับ  เลยไม่ทราบว่าต้องไล่จุดไหนต่อครับ  ท่านใดมีข้อมูลช่วยแนะนำด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2007, 08:16:48 pm »
อ้างถึง
0 .047 F
มันเป็น Battery Backup  ข้อมูลที่ใช้ล่าสุดครับ.......................
ค่าของมันคือ 0.047F 5.5V  เวลาไปซื้อที่ร้านบอกเค้าว่า Battery backup 5.5V
ส่วนใหญ่จะเจอตัวมันปริแตกบ่อย เพราะเสื่อมสภาพ ต้องใช้ของ NEC จะมีคุณภาพมากกว่าครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2007, 08:21:37 pm »
ให้ท่านวัดไฟ +5V ตรง Battery backup ตัวนี้ดูว่ามีไฟ +5V มาหรือป่าว ถ้าไม่มีก็ให้ไล่ย้อนกับไปอีก
ไฟ+5V ไม่มี เครื่องก็เปิดไม่ได้ครับ ไฟ+5V นี้เป็นไฟ Standby เครื่องครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2007, 08:25:48 pm »
เป็น C Backup ของหน่วยความจำครับ  ตัวอย่างตามรูปหรือปล่าว C ตัวนี้ยังไม่ต้องใส่ก่อนก็ได้ครับซ่อมเครื่องให้เรียบร้อยก่อน หากว่าหาซื้อไม่ได้จริงๆก็ไปดูที่นี่  คลิก
AV Electronic  Pattani.
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2007, 08:26:27 pm »
ไฟ 5 v มาปกติครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2007, 08:30:47 pm »
ตอบคุณ ptn ครับใช้ครับเหมือนกันเลยครับ  แล้วถ้าผมไม่ใส่เข้าไปเลยแล้วจะเปิดเครืองได้เปล่าครับ   ผมยังไล่หาไม่เจอเลยครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2007, 08:31:29 pm »
ผมเคยเห็นอยู่2 แบบ
1. ตัวสี่เหลี่ยมสีดำๆ
2. ตัวกลม
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2007, 08:33:12 pm »
ตัวแบบนี้ท่านอย่าไปซื้อครับ แป๊บเดียวก็ปริแตกอีก
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2007, 08:37:34 pm »
ขอบคุณๆ benq  มากครับที่ให้ข้อมูลครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2007, 08:43:38 pm »
ถ้าเป็นไปได้ให้ท่านซื้อแบบนี้ครับ.....  Lips Sealed
เป็นของฟิวเจอร์คิท 1 Pack จะมี 2 ตัวครับ ยี่ห้อ NEC
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 01, 2007, 05:46:35 pm »
ตอนนี้เจอตัวเสียแล้วครับเป็นเจ้าคริสตอล  ครับแล้วจัดการเปลียนก็เปิดดูไฟเข้าปกติครับ แต่มีอาการอื่นมาอีกครับ  เป็นอาการไม่เสียงออกมาครับแต่ลองป้อนสัญญานภาคขยายดูก็มีเสียงออกมาครับ   ผมต้องจัดการไล่ไฟชุดต่อไปอีกครับผลเป็นอย่างไรจะกลับมารายงานครับ  ผมลื่มบอกไปว่า c 0.047 ยังไม่ได้ใส่เข้าไปทีครับ จะเกียวโยงกันได้หรือเปล่าครับ ท่านใดรู้ช่วยบอกด้วยครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 01, 2007, 05:50:38 pm »
อ้างถึง
ไม่เกี่ยวครับ C ตัวนี้เป็นตัว Backup หรือ Save ข้อมูลการใช้งานครั้งสุดท้ายครับ แต่ท่านไปหาซื้อมาเปลี่ยนก่อนเลยก็ได้ครับ
อ้างถึง
ให้ตรวจเช็คดูว่า มีวงจรป้องกันลำโพงที่มีรีเลย์หรือป่าว ถ้ามี เช็คไฟเลี้ยงวงจรป้องกันลำโพงครับ....
ส่วนใหญ่จะเจอ R โอห์มต่ำ ขาดหรือยืดค่า โดย R ตัวนี้จะไปเลี้ยงวงจรป้องกันลำโพงครับ ถ้าไม่มีไฟส่วนนี้ รีเลย์ก็จะไม่ตัดต่อสัญญาณเสียงออกลำโพงครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 01, 2007, 05:57:54 pm »
ครับแล้วผมจะไล่ดูครับ ผมลืมบอกไปว่า ไฟชุดของเทปก็ไม่มีด้วยครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 01, 2007, 06:02:17 pm »
R ตัวที่ว่านี้ส่วนใหญ่จะส่งไปยังไอซี 7812 ครับ ( ถ้ามี )
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 01, 2007, 06:07:41 pm »
ถูกครับ  มี7812  หลายตัวครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 01, 2007, 06:12:59 pm »
งั้นยิ่งง่ายใหญ่เลยครับ ให้เช็คไฟที่เข้าขาไอซี และไฟที่ออกจากไอซี 7812 เลยครับ.........................
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 01, 2007, 06:21:30 pm »
ไฟเข้า และไฟออกไม่มีเลยครับ ผมไล่ดู ยังไม่เจอทีครับ เดียวพรุ่งนี้จะไล่ต่อครับ  ตอนนี้เลิกงานแล้วครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 02, 2007, 12:43:59 pm »
ท่านใดมีวงจรบ้างครับ ผมขอด้วยครับ ตอนนี้ไล่หายังไม่เจอทีครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 07, 2007, 07:32:15 pm »
ตอบครับเสร็จแล้วครับ   ทรานซิลเตอร์เสียอยู่หนี่งตัวครับ
