ช่วย อธิบายหน่อยครับ ขอรูปด้วยเรื่องตัดไฟ หัวฉีด
พฤศจิกายน 22, 2024, 04:23:38 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วย อธิบายหน่อยครับ ขอรูปด้วยเรื่องตัดไฟ หัวฉีด  (อ่าน 6929 ครั้ง)
nakas
กระทู้: 83
« เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 05:38:09 pm »
คือผมอยากติดตั้งระบบตัดไฟแบบสตาร์ทรถไม่ได้เลยนะครับ เคยได้ยินมา และอยากจะเสริมให้มี สวิท และโคตการทำงานเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยครับ อย่างเช่น ขั้นแรกเราแค่ให้มีสวิทเปิดปิดซ่อนอยู่แค่นั้นคือตัดไฟอะไรซักอย่างเป็นพวก ไฟที่จ่ายหัวฉีดไม่ให้สตาทรถติดได้ อีกอย่างคือให้เพิ่ม ลีเรย์อีกซัก สามตัวเพื่อเพิ่มโคตลับ ว่าต้อง 1.บิดกุญแจ 2.เปิดไฟสูง 3.เหยียบเบรค ให้ลีเรย์ทำงานทีละตัว แล้วทุกอย่างทำงานสตาทรถได้ปกติ ขอคำแนะนำครับ พอดีมีช่างอยู่แต่เขาไม่ค่อยเก่งนะ
charint9
กระทู้: 9
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 11:12:01 pm »
ผมว่าพี่น่าจะไปซื้อวงจรกุญแจรหัสจะว่ายกว่าไหมครับมีขายที่ร้าน อ.ประกิต  ออ่งสร้อย อยู่ที่บ้านหม้อสแควชั้น2 เบอร์โทรผมจำไม่ได้ วงจรสามารถตั้งรหัสได้หลายแบบขึ้นอยู่กับเราตั้ง
sma
กระทู้: 63
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 21, 2008, 09:50:44 pm »
ถ้าจะใช้รีเลย์ 3 ตัว มีวิธีการอย่างนี้ครับ
1 ต่อขา 85 ของรีเลย์ 1-3 ไปยังฟังก์ชั่นต่างที่จะใช้เปิดระบบสตาร์ท เช่น ขา 85 ของรีเลย์ 1 ต่อ บวกของไฟหรี่ ขา 85 ของรีเลย์ 2 ต่อ บวกของไฟเบรก และ ขา 85 ของรีเลย์ 3 ต่อ บวกของไฟถอย(เวลาสตาร์ทอย่าลืมเหยียบคลัตช์ด้วย)
2 นำขา 86 ของรีเลย์ทั้ง 3 ตัวต่อลงกราวด์
3 นำขา 87 ของรีเลย์ 1 ต่อกับขา 30 ของรีเลย์ 2  ขา 87 ของรีเลย์ 2 ต่อขา 30 ของรีเลย์ 3
4 นำขา 30 ของรีเลย์ 1 กับขา 87 ของรีเลย์ 3 ไปต่อระหว่างสายไฟที่ต้องการจะตัดระบบ เช่น ถ้าจะตัดระบบสตาร์ท ก็ ตัดสายไฟสตาร์ทเส้นที่ทำให้เครื่องยนต์ติดออกจากกันแล้วนำไปต่อที่ขา 30 ของรีเลย์ 1 กับ ขา 87 ของรีเลย์ 3 ครับ
5 เวลาจะใช้งาน ก็ต้องเปิดไฟหรี่ + เหยียบเบรก + เข้าเกียร์ถอย(อย่าลืมเหยียบคลัตช์ด้วย) แล้วจึงจะสตาร์ทเครื่องได้ ถ้าขาดอย่างไดอย่างหนึ่งไปจะสตาร์ทไม่ได้ครับ ส่วนขา85 ของรีเลย์ แต่ละตัวจะเอาไปคอนโทรลฟังก์ชั่นอะไรก็กำหนดเองได้ครับ หรือจะใช้รีเลย์กี่ตัวก็แล้วแต่ใจชอบครับ  แต่รีเลย์ต้องเป็น 12 v ครับ
doraemons
กระทู้: 31
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 10, 2008, 10:37:19 am »
การใช้สวิตซ์รหัสสำเร็จรูปที่เป็นชุดคิท มีข้อสังเกตุนิดนึงว่า หากเป็นสวิตซ์รหัส4หลัก(ซึ่งเป็นแบบส่วนใหญ่ที่ขายกันอยู่) และเราไม่ทราบรหัส ให้ทำการกดไล่ตั้งแต่เลขรหัสทั้งหมด 4 รอบ วงจรก็สามารถทำงานได้ตามปกติ (ยกเว้นแบบที่ใช้ไมโครควบคุมคับ)
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 10, 2008, 11:45:45 am »
เอาแบบง่ายๆครับ แต่ใช้ได้ดีทีเดียว
สามารถเปลี่ยนระหัสได้ง่ายๆแค่สลับตำแหน่งสวิตท์
จะเอาใส่รีเลย์กี่ตัว เอาไปตัดหัวฉีด ตัดไฟAC  ตัดไฟ สตราท ก็แล้วแต่
หรือหาสวิตท์มาหลอกเพิ่มกดไปโดน ไซเรนร้องเลยก็ได้
watee
กระทู้: 51
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 08:58:02 am »
ง่ายกว่าครับ
ตัดไฟที่ปั๊มไฟฟ้าดีกว่าครับโดยใช้สวิทช์ขั้นกลางระหว่างปั๊มแค่นี้ก็จบแล้วครับ
