ขอวงจร SANYO CAP2173 T
พฤศจิกายน 29, 2024, 04:24:00 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวงจร SANYO CAP2173 T  (อ่าน 8937 ครั้ง)
HS4OBT
กระทู้: 83
« เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 12:18:07 pm »
ท่านใดมีวงจรของ SANYO CAP2173 T ขอบ้างคับผม มีรอยไหม้ที่ c455 และ  L451 ขาไอซีเวอร์หลุดหลวมที่ขา 3 และเป็นรอยไหม้นิดหน่อย และไม่ทราบว่าสามารถใช้อุปกรณ์ตัวใดแทน L ได้บ้ างคับ สำหรับ c455  มันไหม้จนมองไม่เห็นค่าเลยคับ ยังไงช่วยหาวงจรให้หน่อยคับ ขอบคุณครับผม
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 12:24:48 pm »
     Winkดูที่ฝาหลังว่าเป็นแท่นอะไรครับ Kiss
  เช่น A...-AA21
HS4OBT
กระทู้: 83
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 12:40:42 pm »
เป็น  A7-A21 คับผม
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 01:54:35 pm »
 Smiley
HS4OBT
กระทู้: 83
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 15, 2008, 11:27:11 am »
ยังไม่ได้เลยคับท่านลุงเคี๊ยง คือ ผมเปลี่ยนไอซีเวอร์กับ L เรียบร้อยแล้ว  ตอนนี้ไฟสแตนด์บายติดปกติ พอกดเปิดเครื่องที่รีโมท หลอด LED ไฟสแตนด์บาย วูบลง ประมาณ 5 วินาที แล้วก้อกลับมาสว่างเหมือนเดิม ตอนนี้จุด c ที่ไฟ 300 v. ผมวัดไฟได้ ไม่ถึง 200 v. ไม่รู้ปกติหรือป่าว หรืออาจจะที่พอรีโมทมันเปิดติด มันจะมา 300 v. ยังไงถ้าเป็นไปได้ผมขอวงจรแบบ เต็มๆๆเลยได้ป่าวคับ ขอบคุณมากคับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 15, 2008, 11:38:34 am »
วัดที่ขั้วCเลยต้องได้ไกล้เคียง300  ถ้าต่ำกว่า 200
เปลี่ยนCเลย
HS4OBT
กระทู้: 83
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 15, 2008, 12:02:29 pm »
เปลี่ยนCเลย
ขอบคุณมากคับ แล้วไม่ทราบว่าไฟ +B  เอ้าท์พุต แท่นนี้ต้องได้ประมาณเท่าไหร่คับ 130 หรือป่าวคับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 15, 2008, 12:13:21 pm »
ลองลดไฟ B+ ให้เหลือ 115  ดูครับว่ายังตัดเปล่าครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 15, 2008, 01:07:47 pm »
ซันโยไฟ+130 บอกแท่นเครื่อง หรือICในเครื่องเบอร์อะไรบาง
HS4OBT
กระทู้: 83
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 15, 2008, 01:12:10 pm »
คุณ mon0915 มีวงจรแบบเต็มป่าวคับ ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าไฟ +B ต้องออกที่จุดไหน แล้วไม่รู้ต้องออกกี่โวลท์ที่ผมบอกว่า 130 อันนี้แค่เป็นคำถามเฉยๆคับจิงๆแล้วไม่รู้ว่ามันต้องได้เท่าไหร่ แล้วที่ว่าผมวัด c ไฟ 300 v. ตอนนี้ปกติคับผมเอาสายลบ ไปแตะกับกราวด์ dc เลยได้ 200 v. อิอิ แล้วตอนนี้ วัด R ตำแหน่ง R559 มันขาด อ่ะคับ โค้ดสีเป็นลางๆแล้วเลยไม่แน่ใจว่าค่าเท่าไหร่กันแน่ ยังไงขอวงจรแบบเต็มด้วยคับ แท่น A7-A21 คับ ถ้ามีก้อ ขอบคุณล่วงหน้าคับ
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 15, 2008, 01:16:10 pm »
เหมือนไหม?
HS4OBT
กระทู้: 83
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 15, 2008, 01:21:31 pm »
IC เวอLA7832
IC จังเกิ้ลเบอร์ tda 8361
IC เสียง AN 5265
ส่วนอีก IC นึงน่าจะเป็นเมโมรี่ คับ OVB006B  M37210M3-722SP
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 15, 2008, 01:24:11 pm »
ดูห้องวงจรแท่นA7
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 15, 2008, 01:31:43 pm »
เปิดแล้วตัด Cool
HS4OBT
กระทู้: 83
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 15, 2008, 01:38:11 pm »
ตรงแท่น A7 ดูตรงไหนคับ ของผมหาแล้วไม่เจอมีแต่ ยี่ห้ออ่ะคับ ยังไงขอเป็นลิ้งค์ก้อน่าจะดีคับ
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 15, 2008, 01:44:16 pm »
 Lips Sealed
HS4OBT
กระทู้: 83
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 15, 2008, 01:47:33 pm »
ขอบคุณทุกๆคนมากคับยังไงเดี๋ยวลองไล่วงจรดูอีกครั้งคับเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกทีคับ
HS4OBT
กระทู้: 83
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 15, 2008, 01:50:42 pm »
สรุปว่า R ตำแหน่ง R559 ขาด ทำการเปลี่ยนใหม่ แล้วใช้ได้ ภาพ และเสียง ปกติ คับ ขอบคุณทุกท่านมากคับ
