มาช่วยกันรวบรวมโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณทางอิเลคฯ
พฤศจิกายน 22, 2024, 11:10:15 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: มาช่วยกันรวบรวมโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณทางอิเลคฯ  (อ่าน 3785 ครั้ง)
ช้าง ณ.ปากพนัง -LSV team
คะแนน112
กระทู้: 143
« เมื่อ: มกราคม 20, 2007, 10:18:38 pm »
ย้ายมาจาก http://www.leksound.net/forum/index.php?topic=12766.0
ช่างเล็กๆ(leksound) >Administrator >Full Member
« เมื่อ: 29 มีนาคม 2006, 17:59:12 »
dB Conversion
http://www.sengpielaudio.com/calculator-db-volt.htm
biox >Member
คะแนนช่วยเหลือเว็บบอร์ด 1> ออฟไลน์
    Re: มาช่วยกันรวบรวมโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณทางอิเลคฯ
« ตอบ #1 เมื่อ: 15 เมษายน 2006, 22:39:48 »
คำนวณค่าขดลวดOnline
http://my.athenet.net/~multiplx/cgi-bin/airind.main.cgi
ช้าง ณ.ปากพนัง >กลุ่มผู้มีน้ำใจ>Member
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 เมษายน 2006, 20:47:39 »
การคำนวนเกี่ยวกับทางด้านความระยะทาง
http://www.pdt.kmitnb.ac.th/Knowledge/KNOW_Length.html
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 เมษายน 2006, 20:51:00 »
การคำนวนณเกี่ยวกับ Acceleration Equivalents
http://www.pdt.kmitnb.ac.th/Knowledge/KNOW_Acceleration.html
« ตอบ #4 เมื่อ: 16 เมษายน 2006, 20:54:56 »
การคำนวณทางด้าน Energy To Work Equivalents
http://www.pdt.kmitnb.ac.th/Knowledge/KNOW_Energy.html
     การคำนวณทางด้าน Velocity Equivalents
« ตอบ #5 เมื่อ: 16 เมษายน 2006, 20:57:04 »
http://www.pdt.kmitnb.ac.th/Knowledge/KNOW_Veloc.html
« ตอบ #6 เมื่อ: 16 เมษายน 2006, 20:59:49 »
Mass Equivalents
http://www.pdt.kmitnb.ac.th/Knowledge/KNOW_Mass.html
     การคำนวณทางด้าน Metrology Equivalents
« ตอบ #7 เมื่อ: 16 เมษายน 2006, 21:02:01 »
http://www.pdt.kmitnb.ac.th/Knowledge/KNOW_Meteor.html
« ตอบ #8 เมื่อ: 16 เมษายน 2006, 21:05:26 »
การคำนวณทางด้าน Power Equivalents
http://www.pdt.kmitnb.ac.th/Knowledge/KNOW_Power.html
     การคำนวณทางด้าน Pressure Equivalents
« ตอบ #9 เมื่อ: 16 เมษายน 2006, 21:07:40 »
http://www.pdt.kmitnb.ac.th/Knowledge/KNOW_Pressure.html
« ตอบ #10 เมื่อ: 16 เมษายน 2006, 21:34:15 »
เราจะก็อบโค๊ตมาได้อย่างไรครับ เพราะเคยลิงค์ไปหลายเว็บแล้ว..อีกไม่นานเว็บนั้นๆเลิกทำ โปรแกรมดีๆต้องหายตามไปด้วย น่าเสียดายครับ...
     โปรแกรม สำหรับนักอิเลคโทรนิคส์ ที่ไม่ควรพลาด
« ตอบ #11 เมื่อ: 16 เมษายน 2006, 21:54:17 »
http://www.leksound.net/uploads/MiscEl.zip
ฟังก์ชั่นการทำงาน
System
Hotkeys Define hotkeys for opening pages
Miscellaneous
Geometry Handles: Circles, part of circles, triangles, squares, rectangles, trapezoid
Sound Sound speed and perceived sound levels
Weather and air %RH, dewpoint, air pressure and other weater releated calculations
Photo lens Some lens calculations
Photo light Some light calculations
Calculations
Calculator Can do all the usual stuff, including mathematic.
TinyCalc Can do the same as the entry line in Calculator, but is very small when pulled out.
Curve fit Fits a curve to a collection of data points
Ohms law Ohms law, impendace of capacitor and inductors, complex power
Ohms law 3 phase Ohms law with complex power for 3 phase systems
dB Decibel and neper, both power and voltage including volt/watt for a reference level
Charge curve Capacitor/inductor charge/discharge with resistive, current and power loads (not all combinations supported)
Waveforms Calculates RMS, mean, PEEK, DC, FFT for different waveforms.
Mechanical
Wires Calculates resistance and power loss in wires, can also do conversion between USA and european units.
Fan coling Calculates how big a fan to get rid of some power.
Heatsink Calculates junction temperature for specifed power level and heatsink
Printed circuit board Calculate microstrip, stripline, track resistance and current
Cable calculations Simulate cables at low (audio) frequences
Components
Color codes Convert between color codes and numeric values for many types of components.
Thermo sensors Calculates for PT100, NTC and all types of thermocouples
Leds Color/wavelength of leds and design of circuits to drive leds from DC or AC.
Components type numbers Tries to decode component codes
Power MOS Turn on/off time and power loss estimation
MPU
MPU Timers Calculates divide factors for up to five software timers
Integer math Converts real numbers to fractions, calculates primes and other integer stuff
Serial communication Timing and curves, usefull when programming software uart's and IR rx/tx.
CRC and checksum Calculate crc, checksum and modulus for datablocks, can also analyze a datablock for what checksum/crc was used
Simple Circuit
Fo Calculates Fo for RC, RL, RLC circuits
Series/parallel Calculate/design series/parallel connection of resistors, capacitors and inductors
Charge time Charge/discharge time for simple circuits (including 555).
Voltage divider Design/analyze voltage dividers, can include component tolerance and load.
Two port Conversion between different types of two ports.
Circuit
1. order filters Analyze and design 32 different filter configurations
Attenuator network Design different kind of attenuators
Power Supply Analyze and design power supplies with 78xx and LM317 style regulators
Worathep >special >Member
« ตอบ #12 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2006, 06:05:18 »
ผมมี program อยู่ 2  อัน  (1) เป็นโปรแกรมคำนวณค่า R-C ในวงจร tone control ใช้ง่าย มี response curve ให้ปรับด้วย และ (2) เป็นโปรแกรมออกแบบลาย print อันนี้เพิ่งได้มา ยังใช้ไม่ค่อยเป็น น้องๆลองใช้เป็นแล้วมาสอนลุงหน่อยก็ดี  ทั้งสองโปรแกรม ผม upload ไปแล้วแต่ link หาไ ม่เจอ ข่างเล็กช่วยผมหน่อย  หรือจะขอโดยตรงที่ worathep_nak@yahoo.com ก็ได้
