ขอวงจร ทีวี
พฤศจิกายน 28, 2024, 01:49:23 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวงจร ทีวี  (อ่าน 6549 ครั้ง)
boonyun
กระทู้: 162
« เมื่อ: มีนาคม 13, 2008, 08:56:51 pm »
ไม่รู้ยี้ห้อ      cpu   m  34300n4      จังเกอล  ta   8659an  เวอร์   an  5515  suppY  c  1403ขอบคุณครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 13, 2008, 09:39:58 pm »
อาการเสียเป็นอะไรครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 10:34:44 am »
ไม่รู้ยี่ห้อหรือว่า ป้ายที่ฝาหลังเครื่องไม่มีที่หน้าเครื่องไม่บอกอะไรเลยหรือ ถ้าไม่มีจริงๆก็น่าเห็นใจครับ แต่ว่า
 ขอตำหนิ ท่านสักคำว่า ทำไมไม่บอกอุปกรในภาคจ่ายไฟ มาให้หมดล่ะ มันมีตัวเดียวหรืออย่างไรครับ ต้องดูว่ามันมี TR
 กี่ตัว แต่ละตัวเบอร์อะไร และแต่ละตัวอยู่ตำแหน่งอะไร เป็นตัวเลขเช่น Qหรือv 552 อะไรทำนองนี้แหล่ะครับ หวังอย่างยิ่ง
 ว่าคุณต้องทำได้ ในเรื่อง CPU และ จังเกิ้ล นั้นก็ OK แล้ว    แต่ว่ามันอาการอะไรต้องบอกด้วยเพราะบางครั้งอาจ จะไม่ต้อง
 ใช้ วงจรเลย ถ้าบอกอาการที่ถูกต้องจริงๆครับ ในเว็ปนี้มีช่างผู้ชำนาญ งานและมีประสบการณ์ มากมายครับ ถ้าท่านเป็นช่าง
  เคยซ่อม ทีวีมาแล้วก็คงจะเข้าใจนะครับ บางคนขอแต่วงจรพอมีคนให้ไปแล้วก็อ่านวงจรไม่ออก ก็มีครับผมจะถามว่าอ่านวง
 จรออก หรือป่าวผมก็ไม่กล้าถามเพราะว่า เดี๋ยวจะเป็นการดูหมิ่นกันครับ เอาแค่นี้ก่อนครับ ให้ท่านถอดแผงเครื่องออก มา
 แล้วจดอุปกรในภาคจ่ายไฟ พวก TR ทุกตัวเลยและตำแหน่งของมันเป็นตัวเลขด้วยทุกตัวแล้วมาบอก จะได้เที่ยบวงจรได้ ไม่งั้นลำบาก
 ครับ ที่จะหาวงจรมาให้ เพราะท่านยังไม่รู้เลยว่าเป็น ทีวียี่ห้อ อะไร อย่าโกรธกันนะผมหวังดีกับท่านนะครับ  Tongue Smiley
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 10:40:04 am »
ถูกต้องครับ Lips Sealed
dolkawan
คะแนน19
กระทู้: 299
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 11:50:30 am »
แม่นแล้ว2ท่านพี่เว้าถูก Cheesy
boonyun
กระทู้: 162
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 09:15:01 pm »
ขออภัยครับให้ข้อมูลไปไม่ครบยี่ห้อหาไม่เจอจริงๆ  เป็นทีวีรุ่นเก่าภายนอกผ่านการทำสีใหม่มาแล้ว  แต่เข้าใจว่าเป็นทีวีโนเนมคล้าย  อินเตอร์เนชั่นแนน   ภาคจ่ายไฟแยกจากบอร์ดใหญ่  ส่วน  Tr  C 1403ตำแหน่ง    V504เป็น  Tr   สวิชชิงตัวใหญ่ติดซิง  ระบายความร้อนสวยเด่นเป็นสง่าเชียวครับ        รับเครื่องมาพบว่า  ช๊อตอย่างแรง  R  ตำแหน่ง 517   ขาด  C  511   แตก  เปลี่ยนแล้วทั้ง 2 ตัว     ฝั่งร้อน Tr  T3309  ตำแหน่ง  v507  7ช๊อต   R  ตำแหน่ง  527ขาด   เปลี่ยนแล้วทั้ง 2ตัว   ตอนนี้ไฟ       B+  จ่ายแค่ 40   กว่าๆ  ต่อหลอดไฟ  60  วัต ใว้หลอดไฟ กระพริบ ถี่ๆๆ  ทดลองถอดวงจรคุมไฟ  ( เรฟฟอเร็น ) ออกแล้ว ไฟจ่ายได้ผมจะทำอย่างไรต่อดี
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 15, 2008, 02:27:36 pm »
เอานี่ไปเลยครับตัวเลขไม่เหมือนกันแต่เป็นวงจรเดียวกันครับ พยามยามใล่วงจร อย่าไปดูตัวเลขครับเดี๋ยวจะสันสน  Tongue Cool Smiley
boonyun
กระทู้: 162
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 15, 2008, 09:05:41 pm »
ขอบคุณลุงเคี้ยงครับ  คืนนี้จะลองทำดูครับ
boonyun
กระทู้: 162
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 16, 2008, 12:38:07 pm »
เกิดปัญหาใหม่ครับ  ผมต่อผ่าน   ดรีมเมอร์  พอเปิดสวิชเครี่อง ไฟ    B+ ได้118  V     แต่ ลด  เร่ง  ดรีมเมอร์แล้วไฟ B+  ไม่เปลี่ยนแปลง
ผมไม่กล้าเสียบปลั๊กตรงๆกลัว D  1403  จะช๊อตควรจะทำอย่างไรครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 16, 2008, 02:23:32 pm »
แบบนี้เขาเรียกว่าน่าจะหลงทาง ครับไฟB+ ได้118vแต่ถ้าคุณลด ดรีมเมอร์ลงมาให้ไฟ AC ต่ำกว่า100vลองดูครับว่าไฟ
B+ 118v จะลดทันที แล้วทีวี ก็จะดับครับ คุณมีความรู้เรื่อง วงจรเร็กูเล็ตมั้ยครับถ้ารู้เรื่องคงจะไม่ต้องตกใจครับ ถ้าจะอธิบายเรื่อ ง
 นี้คงจะยาวครับ เอาเป็นว่าอย่าไปสนใจ เรื่องนี้เลยตอนนี้ มาถึงว่ามีไฟ 118vแล้วก็ลองกด สตาร์ทที่รีโหมทหรือกด CHที่เครื่องดู
ว่าเครื่องทำงานได้มั้ยแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีดีมั้ยครับ เอาข้อมูลมามากๆหน่อยครับ กระทู้จะยาวแล้วครับ Tongue
boonyun
กระทู้: 162
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 17, 2008, 12:47:37 am »
  ขอบคุณลุงเคี้ยงมากครับ     ตอนนี้เครื่องเปิดติดแล้วแต่เวณกรรมผมยังไม่หมด  จูลออโต้ไม่ลอคช่องเลยครับใช้
  IC     TDA    2549      กระป๋องมี  5ใบ
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 17, 2008, 07:22:41 am »
    กระป๋องมี  5ใบ
เรียกว่า มี  5 กระป๋องครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 17, 2008, 08:55:52 am »
นั่นไงอีกแล้ว ก็ผมบอกแล้วว่าให้เอาข้อมูลมาบอกให้มากๆหน่อยไง ทีนี้ก็เลยต้องถามท่านกลับไปมั่งว่า แล้วตัวเลข
ช่องมันเปลี่ยนมั้ย ถ้าไม่เปลี่ยนก็ต้อง ทำการซ่อมให้มันจูนแล้ว ตัวเลขมันเปลี่ยนเมื่อเจอช่อง ถ้าเจอช่องแล้ววิ่งผ่านไปโดย
ที่ตัวเลขยังเฉย ก็หมายความว่า ต้องปรับแต่งกันใหม่ หรือซ่อมใหม่เอานี่ไปศึกษาและทำตามก่อน บางทีคุณอาจจะยิ้ม
ออกก็ได้ ครับ Tongue Smileyhttp://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?PHPSESSID=dcc98a6486467beffe087dc8878525e8&topic=250.0 Cool Kiss
