ขอถามเรื่อง bride mono
พฤศจิกายน 25, 2024, 01:29:48 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามเรื่อง bride mono  (อ่าน 6610 ครั้ง)
altema
กระทู้: 11
« เมื่อ: มีนาคม 13, 2008, 11:01:01 am »
ที่ผมเห็นตาม สเป็ก เครื่องต่างๆ ที่เขียนว่า สามารถ ขับได้ ที่ bridge mono ที่ผมดูแล้วมันได้กำลังเพิ่มมากขึ้น แต่เวลาใช้งานจริงๆ เช่น เล่นสด ทั้งคืน นี้เราจะสามรถ ขับที่ bridge mono ได้หรือไหมครับ
แล้วผมเสียมันจะเป็นยังไงครับ หรือ มีใครเคยขับที่ bridge mono  บ้างช่วยอธิบายหน่อยนะครับท่าน
จากเด็กน้อย Sad
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 13, 2008, 03:20:06 pm »
ถ้าขับ low หรือ sub ล่ะก็ bride ได้ผลครับ ขึ้นอยู่กับวงจรด้วย แต่ถ้าขับแบบ full ไม่แนะนำครับ เพราะ bridge แล้วความเพี้ยนมันสูง
เสียงแหลมมันจะไม่ใส
amp15+15w
กระทู้: 18
...amp15+15w...
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 13, 2008, 09:40:34 pm »
bridge mono มันจะทำงานแค่ข้างเดียวนะครับแล้วบอร์ดที่ทำงานก็จะได้รับผลจากไฟที่เข้าวงจรแล้วความร้อนก็จะตามมาอาจมีปัญหากับ TRout put นะครับ ส่วนใหญ่แล้วพวกวัตสูงๆจะไม่ค่อยบริดนะครับถ้าใช้งานหนักๆดีมิดีแล้วแต่จะเห็นสมควรครับ Sad
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 13, 2008, 10:52:17 pm »
แต่ที่เห็นมา เครื่องที่เกิน 2000w-rms ก็เป็น bridge ทั้งนั้นนะ อย่างในรูปก็ 1800w output แบบ full bridge ไฟเลี้ยง +95 G -95 ของ tada
กำลังประกอบอยู่ Smiley
mangkornmung
กระทู้: 156
automobile_try@hotmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 11:36:41 am »
 Sad   ของผม 1000w x 1000 w ก็ไม่ต้องbride เลยครับเพราะปกติก็เปิด volume ประมาณครึ่งกว่าๆๆ เสียงก็ดีแบบไม่ over lode ครับเพราะผมใช้ลำโพง 500 - 1000 w ครับส่วนจะ bride หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับลำโพงด้วยครับ ถามว่า bride จะมีผลเสียไหม ตอบว่า ไม่มีครับแค่การทำงานมันจะกลับเฟสกันแค่นั้นเอง แต่ความร้อนก็เพิ่มขึ้นด้วยครับ...ความเห็นท่านอื่นต่อครับ.....
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 16, 2008, 12:29:45 am »
บริดจ์  ไม่ได้ทำงานแค่ข้างเดียวครับ
ความเดิมตอนที่แล้ว    ภาคขยายหนึ่งข้าง  จะมีการขยายทั้งซีกบวกและซีกลบ
แต่พอบริดจ์ปั๊บ ก็เหมือนการให้ ข้างหนึ่ง ขยายซีกบวก  อีกข้างขยายซีกลบ
ดังนั้น  การทำงานจึง ได้ทำงานร่วมกัน ทั้งสองข้าง
ทำไม???  ถึงบริดจ์แล้วเล่น โอห์มต่ำไม่ได้
การบริดจ์นั้น  ทำให้วัตต์สูงขึ้น  เนื่องจากได้นำ แรงดันของไฟทั้งสองข้างมา ขยายร่วมกัน ที่โหลดเดียวกัน
ดังนั้น ที่โหลดเท่าเดิม จะทำให้ได้วัตต์สูงขึ้น  เพราะ เหมือนกับ อัดแรงดันไฟมากขึ้น
จึงมีผลต่อกระแส  ที่จะต้องลดลงตามไปด้วย ดังนั้น
ถ้าใช้โหลดต่ำๆ จะกินวัตต์ มากขึ้น ถ้าภาคจ่ายไฟมีVA ไม่สูงพอกับที่โหลดดึงไปได้ ก็จะเกิดการเสียหายได้ครับ
ถ้าลองมาดูกันจริงๆแล้ว  การต่อบริดจ์เองก็ไม่ได้น่ากลัวเลย  หากเรา เข้าใจมัน ไม่ให้มันทำงานหนักเกินไป
เช่น แอมป์บางตัว โหลดต่ำได้ถึง4โอห์ม  แต่เมื่อต่อบริดจ์ เขากลับ บอกสเปก ไว้เพียงที่8โอห์มไงครับ
ถ้าท่านมีลำโพง กับแอมป์ ที่ขับกันออกอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร
แต่ถ้า ท่านมีแอมป์ไม่แรงพอ  แต่มีซับวูฟเฟอร์ ขนาดใหญ่ๆกินวัตต์มากๆ ว๊อยเดี่ยว โหลดต่ำลงกว่านี้ไม่ได้แน่ๆ เพราะมีแค่ดอกเดียว
ท่านก็ต้องทำการบริดจ์เพาเวอร์แอมป์ซะ   ประมาณนี้แหละครับ  พอเข้าใจมั้ยเอ่ย Wink
altema
กระทู้: 11
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 18, 2008, 11:21:30 am »
ขอบคุณทุกๆท่านมากนะครับ เป็นความรู้มากเลยที่เดี่ยว
teslar
กระทู้: 31
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 09, 2009, 03:34:48 am »
การ Bride ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆทั้งสิ้น หากคุณทำตาม Spec ของเครื่องครับ Amp ระดับโลก ก็ยังใช้วงจรที่เป็น Bridge Amp เลยครับ ไม่ต้องบอกยี่ห้อก็คงรู้ครับ แต่การออกแบบก็ต้องไม่ธรรมดาเหมือนกันครับ
Bride แปลตรงๆว่า สะพาน ถ้าเป็น Power amp หมายถึง การเชื่อมโยงการทำงาน ของ Amp Ch.AและCh.B โดยมีลำโพงเป็น สะพานเชื่อมโยงนั้นเองครับ โดยมีวงจรกลับเฟสสัญญาณ 180 องศา ให้วงจรอีกด้าน หรืออีกอย่างก็คือการนำสัญญาณป้อนกลับ ( NFB ) มาป้อนกลับให้กับ Amp อีกด้านแล้วเอา Input ลงกราวด์ แล้วแต่การออกแบบครับ ยกตัวอย่าง Amp ยี่ห้อหนึ่งบอกวิธีการ Bridge เอาไว้ ว่า Input Ch.A ให้สัญญาณเข้า Ch.A เท่านั้น ขอย้ำครับ และให้ปรับ Volum Ch.B มาต่ำแหน่งความต้านทานสูงสุด ( ซ้ายสุด ) แน่นอนครับ Amp ตัวนี้ใช้การ ป้อนกลับ ( NFB ) มาจาก Amp Ch.A ครับ ส่วนการปรับ Volum Ch.B มาต่ำแหน่งความต้านทานสูงสุด ( ซ้ายสุด ) ก็เพื่อให้ Input Ch.B ลงกราวด์ เพื่อเป็นการกลับเฟสสัญญาณนั้นเองครับ แน่นอนครับการต่อลำโพง ขั่วบวก Ch.A ก็คือขั่วบวกของลำโพง ขั่วบวก Ch.B ก็คือขั่วลบของลำโพง ขอย้ำครับให้ศึกษาวิธีการต่อใช้งานจากคู่มือของ Amp ยี่ห้อนั้นๆก่อนครับ Load ต่ำสุดกี่ Ohm ที่ Amp รับได้เมื่อใช้งานใน Mode Bridge ตรงนี้สำคัญครับ ผม Bridge ใช้งานกับเสียง Low และ Sub 18" เสียงหนักแน่นครับ ยังไม่เคยมีปัญหาครับ แนะนำนะครับการ Bridge ก็คือความต้องการเพิ่มกำลัง Watt ของ Amp ใน System เดิม นั้นหมายถึงระบบการต่อลำโพงก็ต้องเปลี่ยนเพื่อ Support การใช้งานลักษณะนี้ด้วยครับ
