LG รุ่น RF-21FB30VX จอมืด ไม่มีภาพ และเสียง
พฤศจิกายน 29, 2024, 09:38:14 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: LG รุ่น RF-21FB30VX จอมืด ไม่มีภาพ และเสียง  (อ่าน 8043 ครั้ง)
lmanoon
กระทู้: 89
« เมื่อ: มีนาคม 13, 2008, 12:10:13 am »
ลงไปในบอร์ดเก่าแล้ว กลัวไม่มีคนเห็นเลยลงที่นี่ด้วยครับ ท่านที่อ่านแล้วก็ขออภัยครับ
ข้อมูลดังนี้ครับ
หลังจากที่ได้ลอยภาคฮอร์ แล้วต่อหลอดไฟ 100 วัตต์ เป็นโหลด ได้ผลคือหลอดไฟติด แล้ววัดค่าความต่างศักย์
ที่จุดต่างๆ ได้ดังนี้ครับ
B+ (จุดที่ต่อหลอดไฟ)      95 โวลท์
IC801
ขา 1               10.5 โวลท์
ขา 2                9.6  โวลท์
ขา 3                3.6  โวลท์
ขา 4              16     โวลท์
อยากทราบว่าจริงๆแล้ว รุ่นนี้ B+ มันต้องกี่โวลท์ครับ เพราะในแปลนไม่เห็นมีบอก
รูปวงจรก็ตามนี้ครับ เทียบใกล้เคียง
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=8837.0
TR Hor. ถอดออกมา วัดแล้วไม่ชอร์ตครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 13, 2008, 09:53:11 am »
ไฟ  B+110  ครับไม่ทราบว่าอาการเสียเป็นอะไรครับ
lmanoon
กระทู้: 89
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 13, 2008, 10:16:34 am »
ขอบคุณครับคุณ mon0915
เครื่องนี้เป็นของญาติน่ะครับ เป็นคำบอกจากญาติน่ะครับ คือเค้าบอกว่าตอนแรกก็ติด สักพักก็ดับ แล้วก็ติดอีกสลับกันครับ ก็ประมาณว่าติดๆ ดับๆ น่ะครับ
แต่ตอนที่ผมไปถึง (ญาติอยู่ต่างจังหวัด) เครื่องไม่ติดแล้วครับ พอเปิดสวิตช์ ไฟหน้าเครื่องเป็นสแตนบายด์ ผมเลยใช้รีโมตเปิด สถานะไฟก็เป็นเปิดนะครับ
แต่ว่าเครื่องไม่ทำงานคือไม่มีทั้งภาพทั้งเสียง ผมเปิดหลังเครื่องดูตรง FBT เงียบฉี่เลยครับ
ผมมีข้อมูลเพิ่มเติมครับ ก่อนที่ผมจะลอยภาคฮอร์ ผมได้วัดแรงดันตรง B+ ก็ได้ 95 โวลท์เหมือนกันครับ คือทั้งก่อนและหลังลอยภาคฮอร์ วัด B+ ได้เท่ากันครับ
niwat
กระทู้: 58
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 13, 2008, 10:31:30 am »
ลองเปลี่ยน ic804(se110) และ c452 - 10 mf 50v
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 13, 2008, 10:33:35 am »
จัดการย้ำหลวมให้หมดก่อนครับ   ไฟสูงยังไม่ทำงานทีครับ
lmanoon
กระทู้: 89
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 13, 2008, 10:38:20 am »
มันเหมือนกับมันทำงานไม่เต็มที่หรือเปล่าครับ เดี๋ยวจะลองกลับไปทำดูตอนเย็น เพราะว่าตอนนี้อยู่ที่ทำงานครับ
นอกจากนี้มีคำแนะนำเพิ่มเติมอย่างอื่นอีกหรือเปล่าครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 13, 2008, 10:42:21 am »
ไฟ B+ น่าจะได้ 110V นะ ถ้าลอย H แล้วยังได้ 95 V เช็คภาคจ่ายไฟ วงจรสแตนบาย+โปรเทค
lmanoon
กระทู้: 89
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 13, 2008, 10:43:22 am »
แล้ว IC 804 นี่ มีวิธีการทดสอบหรือเปล่าครับ
lmanoon
กระทู้: 89
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 13, 2008, 11:26:34 am »
ขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำครับ
ได้ผลอย่างไรแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 13, 2008, 11:33:16 am »
วงจรภาคจ่ายไฟครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 13, 2008, 11:50:11 am »
วิธีเชคภาคจ่ายไฟ
1.วัดแรงไฟ ขาE ของ ออปโต้ แล้วจดไว้
2.นำR 1K  มาต่อคร่อม ออปโต้ ฝั่งLED
3.ใช้มิเตอร์เข็มต่อวัดไฟ 110V ไว้
5.เปิดเครื่องดูว่าไฟเพิ่มขึ้นหรือไม่ถ้าเกิน140V ต้องรีบปิด ขั้นตอนนี้ต้องรวดเร็ว
 5.1หากไฟสูงกว่าเดิมแสดงว่า เออร์เรอร์ แอมป์ เสีย
5.2 หากไฟยังต่ำเหมือนเดิมให้วัดขา E ของออปโต้อีกที (จับการวด์ร้อน)  ไฟที่ขาE
  ของออปโต้ต้องลดลง  ถ้าไม่ลดแสดงว่าออปโต้เสีย  แต่ถ้าลดลงแสดงว่า ไอซี STR เสีย
เชควงจรสแตนบายด้วยครับ  ถ้าไม่โปรเทคก็น่าจะมีปัญหาทางฮอร์
lmanoon
กระทู้: 89
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 06:44:44 am »
ขอขอบพระคุณอย่างสูง สำหรับคำแนะนำจากทุกท่านครับ
ตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วครับ จริงๆ แล้วไฟ B+ ปกติครับ เหตุเกิดจากมิเตอร์ของผมเอง มันขึ้นไม่ตรง (สงสัยต้องเก็บตังค์ซื้อใหม่แล้วครับ) ผมลองเอามิเตอร์อีกตัวมาวัด ปรากฎว่าขึ้นไปที่ 115 โวลท์ครับ จากนั้นผมจึงใส่ Tr Hor กลับเข้าไป  แล้วผมก็ไล่ย้ำตะกั่วแถวๆ วงจรไดร์ฟภาคฮอร์ ตั้งแต่ Q442 ไล่ย้อนกลับไปจนถึง ตัว IC01 ที่ส่งสัญญาณ Hor Out ออกมา ระหว่างที่ผมไล่ย้ำตะกั่ว ผมสังเกตุเห็นตรงตะกั่วที่เชื่อม R443 มีรอยร้าวด้วยครับ จึงจี้ย้ำไปซะ
จากนั้นผมก็ลองต่อแผ่นวงจรพิมพ์กลับเข้าไปในเครื่อง แล้วเปิดเครื่อง ปรากฎว่าใช้ได้เป็นปกติเลยครับ
อุทาหรณ์สำหรับเรื่องนี้คือ อย่าเชื่อถือมิเตอร์ปลอม และอย่ามองข้ามจุดบัดกรีต่างๆ
ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 08:55:57 am »
เครื่องรุ่นใหม่ๆผมบอกแล้วว่าต้องย้ำหลวมก่อนถ้าไม่ติดแล้วค่อยหาจุดเสียครับ     ดีใจด้วยครับที่ปิดงานได้ครับ Smiley
lmanoon
กระทู้: 89
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 09:59:04 am »
ขอบคุณครับ แล้วโอกาสหน้าจะมารบกวนอีก
lmanoon
กระทู้: 89
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 15, 2008, 01:16:12 pm »
สงสัยคงต้องรบกวนอีกครับ
คือทีวีที่ว่านี้ รับสัญญาณจากสถานีเป็นปกติดี แต่ว่ารับสัญญาณจาก AV ไม่ได้ครับ แต่ component รับได้ ต้องตรวจเช็คที่ไหนบ้างครับ
