ภาคจ่ายไฟซัมซุง มันเสียบ่อยผมเลยแปลงใส่ชุดจ่ายไฟใหม่
เมษายน 23, 2025, 03:01:56 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ภาคจ่ายไฟซัมซุง มันเสียบ่อยผมเลยแปลงใส่ชุดจ่ายไฟใหม่  (อ่าน 34532 ครั้ง)
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2007, 12:56:24 pm »
ภาคจ่ายไฟซัมซุง 21 นิ้ว มันเสียบ่อยผมเลยแปลงใส่ชุดจ่ายไฟใหม่   ที่เขาขายกัน  ปรับแรงดัน  B+ ได้ มีไฟออก12-15 V 1ชุด Sad  ปรากฏว่า  ภาพปกติครับ  แต่เวลาเร่งเสียงดัง  ภาพมันกรtตุกเหมือนไฟไม่พอต้องเบาเสียงลง  ผมลองเพิ่ม C ชุดไฟออก B+ ดูก็เหมือนเดิม   แรงดัน     แต่ลองใช้กับอีกเครื่องซัมซุงเหมือนกัน  ใช้งานได้ปกติครับ Sad
  ข้อมูลเพิ่มเติม  ซัมซุง 21 นิ้ว  ไอซี เบอร์ SMR 40000   พอดีมันเสียบ่อย  ลูกค้าต้องการทนๆ(แต่ไม่ยอมซื้อเครื่องใหม่)  ผมเลยต้องดัดแปลง  อุปกรณ์ตัวอื่นปกติครับ Shocked
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2007, 01:05:17 pm »
แล้วท่านทำการเช็คไฟหรือเปล่าว่ามันกระเพื่อมตามเสียงดังมันมีการสวิงกี่โวล์ท  ปัญหาผมว่าน่าจะมาจากไฟ B+ นั้นแหละครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2007, 01:25:33 pm »
ไฟ B +  ไม่มีการสวิงครับไม่ถึงV แต่มีเล็กน้อย  แต่ไฟออกชุด 12-15 มีการสวิงมากกว่าเหมือนไฟตก ครับ ตามหลักแล้วปัญหาน่าจะเกิดจากด้านไฟB+  แต่มันไม่ใช้  งง งง งง งง มากครับ Angry
แต่ไฟออกชุด 12-15 มีการสวิงมากกว่าเหมือนไฟตก   ในส่วนที่ท่านว่านี้แหละมีปัญหาเพราะว่าไฟในส่วนเอาไปใช้หลายจุด
หากว่าสวิงอยู่อย่างที่ท่านว่า  ภาพก็กระตุกตามเสียงเหมือนเดิมครับ  สงสัยว่าจะมีการดึงกระแสในชุดนีมากกว่าที่ power ชุดนี้จะรับได้หรือเปล่า
somnuktv
คะแนน165
กระทู้: 400
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2007, 01:35:37 pm »
 Lips Sealed วิธีแก้ มันอยู่ในบอร์ดเก่า ลองเข้าไปค้นดูครับ  Smiley
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2007, 01:52:18 pm »
ถ้าเป็นรุ่นที่ ภาคจ่ายไฟแยกกราวด์ไฟต่ำกับไฟ110 ให้เดินสายกราวด์ แยกกัน2เส้น ถ้าเป็นรุ่นที่ไม่ได้แยกไว้ให้ ปลRไฟเลี้ยงภาคเสียงออกแล้วหาหม้อแปลง มาจ่ายให้ภาคเสียงต่างหาก
อุทิศ บ้านช่าง-LSVteam
คะแนน261
กระทู้: 523
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2007, 06:18:26 pm »
เสริม ท่าน e21xeq   ครับ
ใช้หม้อแปลง 12v 1แอมป์ แล้วเร็คติฟายแบบบริดเลี้ยงขยายต่างหากก็หายแล้วครับ
รุ่นที่จะเป็นคือรุ่นที่ใช้ลำโพง 8โอมห์  16โอมห์จะไม่เป็น    สาเหตุเพราะขยายกินกระแสมากขึ้น
nirutt
คะแนน12
กระทู้: 159
ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้หากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันแก้ไข
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 02, 2007, 11:13:53 am »
มันมีวิธีแก้เป็นสูตรสำเร็จ
 เปลี่ยน R813    0.47 โอห์ม เป็น 33 โอห์ม
เปลี่ยน C610     47/50V เป็น 3300/50V
ถ้าเป็นลำโพง stereo ให้นำมาอนุกรม เพื่อเพิ่มโอห์ม
ทำแบบนี้มาหลายเครื่องแล้วครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 08:23:54 am »
 ถ้าท่านยังมีอีก 2 เครื่อง  น่าทำแบบเดิมๆครับ  เพราะเมื่อก่อน  อะไหร่ชุดนี้ไม่ดี  ไม่ชัว  แพง  เดียวนี้ น่าลองครับ  Huh?แล้วแต่ท่านครับ Grin ผมไม่ได้เป็น สปอนเซอร์ ชุดSMR40000น่ะครับ
nirutt
คะแนน12
กระทู้: 159
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 11:37:35 am »
เสริมอีกนิดสำหรับการเปลี่ยนภาคจ่ายไฟ เวลาลูกค้ามารับเครื่องนะ ให้บอกด้วยว่า เวลาปิดทีวีให้ปิดที่สวิทย์หน้าเครื่องด้วย เพราะบางคนปิดที่รีโมทอย่างเดียว ภาคจ่ายไฟตัวนี้จะทำงานหนัก เสียเร็ว แต่เท่าที่ซ่อมลูกค้ารับไปและทำตามที่แนะนำ ตอนนี้ผ่านไปเป็นปี ยังไม่มีตีกลับมาเลยซักเครื่อง
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 01:19:37 pm »
ท่านก็ไปซื้อชุดจ่ายไฟ ที่เขามีขายตามร้านอะไหล่เปลี่ยนดูซิครับ
           เขาออกแบบมาสำหรับการแก้ปัญหา   มีไฟB+  สามารถปรับได้
เครื่องรุ่นนี้มาผมแปลงทันที   เพราะชัวกว่า  งานไม่ตีกลับ  กระเป๋าเราไม่ฉีก ลูกค้าพอใจ
 Grin Grin  แต่พี่ๆที่มีประสบการณ์สูงๆ  เขาไม่แปลงกันครับ     Cool
กระทู้: 23
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 02:22:21 pm »
ผมซื้อมาแล้วครับวิธีต่ออยากไร มีอยู่ 3 เส้น ต้องถอยเอา SMR 40000 ออกด้วยหรือเปล่าครับ มีภาพให้ดูด้วยยิงดีครับ
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 02:49:11 pm »
ไอ้แบบ 3 เส้นมันเป็นเพาเวอร์แพ็คมันไม่ทนหรอก
jingja
กระทู้: 336
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 02:52:30 pm »
เพาวเวอร์แพ็ค เอาไว้ทดสอบ switching ครับ ถ้าเอาไปใส่แทนชุดจ่ายไฟไม่ทนครับ เดี่ยวพังอิๆ
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 03:04:27 pm »
ไม่รู้ว่าชื่อจริงเขาเรียกว่าอะไรครับ  เพราะใช้ไปตั้ง 2 ปีกว่า  ยังไม่เห็นเป็นไร
เพาวเวอร์แพ็ค   ที่ตัววงจรน้อยๆมั้ง
ที่ผมใช้เป็นชุดจ่ายไฟขนาดใหญ่  การต่อวงจรของมัน  เหมือนสวิตซิ่งทั่วไปอ่ะครับ   (เรียกผิด ข้าน้อยขอโทษล่ะกัน)
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
รักและเข้าใจ คือหัวใจผู้บริหาร
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 07:28:19 pm »
ผมใช้ powerpack มาแทนตัวนี้ตั้งนานแล้วก็ยังไม่ตีกลับมาเลยผมใช้ทั้งรุ่นเก่าตัวเหล็กและรุ่นใหม่ตัวเปลือย แต่ตัวใหม่จะดีกว่าตัวเก่า เพราะตัวเก่าร้อนติดตั้งยากก่วา
somkeat_sin
akeenter
คะแนน61
กระทู้: 215
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 10:45:21 pm »
 Lips Sealed   http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=4088.0
uan
กระทู้: 1
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 04:20:10 pm »
คุณ TLE ซื้อชุด SMR 40000 นี้ที่ใหนครับถ้าสั่งจากศูนย์ต้องรอนานครับอยากได้ด่วนครับ
pichet♥
คะแนน176
กระทู้: 479
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 04:50:32 pm »
อย่างนี้ก็เสียรู้ให้ร้านอะไรอีกล่ะซิครับ  แล้วแบบหนูนา มันเป็นแบบใหนที่เชียงใหม่มีขายไม่ครับ
มีขายที่ร้าน บิวตี้ 29 นิ้ว 150 บาท ครับ
pichet♥
คะแนน176
กระทู้: 479
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 04:52:47 pm »
วิธีต่อสายครับ  Tongue
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 07:55:07 am »
ผมใช้สวิทชิ่ง แบบ หนูนา  แต่ใช้ ขนาด 25-29 นิ้ว เพราะจ่ายกระแสได้ มาก แต่ก็มีปัญหา เหมือกัน เป็นบางตัว ผมก็เลยใช้วิธี แยก GND  ทางด้าน OUTPUT ของ ชุดจ่ายไฟ 16 v  ออกต่างหาก แล้วเปลี่ยน c filter เป็น 1000-2000mf  วิธีการแยกก็คือ วัดดูว่า ขดลวด ชุ่ด 16 v ขาไหนลง GND ( ตอ้งเป็นหม้อแปลง ที่ไม่ใช้ขา GNDร่วมกับ ชาไฟ B+ครับ) แล้วก็ตัดลายวงจรออก  ทีนี้ก็จะมีสาย GND 2 เส้น   เท่าที่ทำมา หม้อแปลงทุกตัวสามารถแยก GNDได้ครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2007, 07:51:30 pm »
นอกจากรุ่น SMR4000 ผมยังเจออีกรุ่นนึงครับ  ไอซีเบอรื 3S680...  ประมาณนี้จำเบอร์ได้ไม่หมด
ลองเปลี่ยนและเช็คส่วนที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยดีครับ  ลูกค้าเอาไปดู 2 อาทิตย์ยกกลับมา ไอซีระเบิดไปเลยครับ
เข้าเนื้ออีกแล้ว    ตัดปัญเจอประเภทนี้เมื่อไรใส่วงจรดังรูป  สบายใจกว่าครับ   Cool
bunmee
กระทู้: 207
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2007, 10:24:38 pm »
 Grin ฮิๆ หนูนา หนูก็เพิ่งรู้นะคะเนี่ย  หนูมีให้อีกทางเลือกนะคะ คือ ใส่หม้อแปลง step down 220 เป็น110 และใช้ภาคจ่ายไฟชุดเดิม ไม่รู้ว่ามีใครเห็นด้วยไหม แต่หนูดูมาได้ 2 ปีกว่าๆแล้วค่ะ แต่หม้อแปลงต้องตัวโตสมวัยนะคะจึงจะใช้ได้ ขอให้โชคดีค่ะ Roll Eyes
สังข์วาลอิเล็กทรอนิกส์..ซ่อมคอมฯ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด รับสอนเล่นพิน ซ่อมเอฟเฟ็กต์กีตาร์ทุกรุ่น ซ่อม-จำหน่ายระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์**เครื่องเสียง+เวที ให้เช่า
**0833864814**
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2007, 08:27:02 am »
สำหรับท่านที่ใช้หนูนา เคยเจอแบบนี้ไหมครับ เอ้าพุทจะมีสองชุดคือ 110v  กับ12v เมอื่เราปรับ ไฟ 110 ให้ได้ 125-130 แล้ว  ทีนี้ ไฟ 12 v ก็จะเกิน ไปมาก    หนูนาบ้างรุ่นก็จะเกินไป เกือบ 25-28 โวลท์ คุณทำอย่างไรกันครับ  ผมมีวิธีสำหรับผมเองครับ คือ ปรับ ไฟให้ ได้ 125-130ก่อน (ปรับให้เครื่องทำงานได้ก่อนครับ) แล้วค่อยมาแก้ไฟ 12โวลท์ โดยการ เอาหม้อแปลงของหนูนาออก มาแล้ว แกะ เอาจจำนวนรอบของไฟชุด 12 โวลท์ ออก  อย่างที่ผมมามันเกินไปถึง 25 v ผมก็เลยเอาออกประมาณ 3-4 รอบ ไฟชุดนี้ก็ลดลงมา เหลือ ประมาณ 15v ก็ ใช้ได้ดีครับ  ถ้าผมไม่ลดไฟลงมา ที่มุมจอทั้งสี่ด้าน ถ้าสังเกตุจะเห็น ภาพ กะตุก เป้นจังหวะ ทั้งๆที่ ไม่เร่งเสียง   วิธีนี้ อาจยุ่งยาก แต่ก็ได้ผลดีครับ   Undecided
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2007, 08:57:21 am »
อ้างถึง
ถามหนอ่ยครับ  POWER PAK  ใช้กับแท่นกราว์ร้อนได้ใหมครับ
เขาก็ให้มาใช้กับฝั่งกราวน์ร้อนอยู่แล้ว Sad
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #24 เมื่อ: มกราคม 22, 2008, 12:10:41 am »
รุ่นนี้ผมก็ซ่อมไปเยอะนะ  ทั้ง 14 นิ้วและ 20 นิ้ว  อยู่ที่อะไหล่ที่ได้มา  มีคุณภาพต่ำ  รุ่นแรกเคยเจอใส่แล้วพัง        ..........แต่ผมยอมซื้ออะไหล่สูงกว่านิดหน่อย      ผมซ่อมไม่เคยต้องแปลงเลย   หรือว่าผมยังไม่เจอของจริง    Tongue         ผมเคยเจอเครื่องแปลงมา  ใส่หนูนามา เปิดเสียงดังหน่อยหน้าจอวูบวาบเลย       ผมซ่อมกลับเดิมๆ           เอาหนูนามาเก็บไว้...........  ก็ผ่านนะ       อยู่ที่อะไหล่ที่ได้มาแบบที่  TLE ว่าไว้แหละครับ      หรือไปเจออะไหล่เก่าที่ร้านยังขายไม่หมด  ก็จะไม่ทน   เล่นเอาหนูนา หรือเพาเวอร์แพคขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยครับ Tongue Tongue Tongue
nat2555
กระทู้: 4
« ตอบ #25 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 01:23:02 am »
ผมใช้วิธีเอาพัดลมตัวเล็กเป่าระบายความร้อนแทน
aramal
กระทู้: 17
« ตอบ #26 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2008, 10:05:01 pm »
ครือออว่าแบบใหนๆก็ตามผมว่าต้องทดสอบหลายๆแบบจนได้ทักษะแล้วก็เก็บข้อมูลไว้ใช้ครั้งต่อไป เพาเวอร์แพคผมเคยใช้บางแท่นบางยี่ห้อไฟเกินก็มีบ้าง โดยเฉพาะตอน สแตนบายบางยี่ห้อที่มีวงจรซับซ้อนก็ต้องค่อยๆพิจารณาโชคดีอยู่ว่าเรายังมีทางเลือกแต่ก็นั่นแหละบางทีก้ยอมเข้าเนือ้หน่อยเคสต่อมาจึงค่อยยังชั่วหน่อย
                aramal
thray22
กระทู้: 11
« ตอบ #27 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2008, 11:59:51 am »
ส่วนผมใช้ไฟเลี้ยงเสียงที่ภาคจ่ายไฟในตัวเครื่งครับ ส่วนB+ซื้อชุดจ่ายไฟมาใส่เพิ่มครับ
ลงทุนมากหน่อยแต่ตัดปัญหาได้ดีครับ
roshom
กระทู้: 21
ฝันให้ไกล.....
« ตอบ #28 เมื่อ: มีนาคม 04, 2008, 05:09:52 pm »
ลองเปลี่ยน ทรานซิสเตอร์สวิตชิ่งใหม่  หาเบอร์ทนวัตต์สูงแทน
(เคยใช้ D1710)
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
