pana tc-29s99b
พฤศจิกายน 30, 2024, 05:30:31 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: pana tc-29s99b  (อ่าน 7831 ครั้ง)
the.thep
กระทู้: 38
« เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 10:40:43 am »
อาการ ไดโอด เบอร์ d07-15 ตัวใหญ่ๆ ที่ต่อคร่อม ขาซีของฮอร์เอาท์กับอะไรจำไม่ได้ มันซอร์ท
พอเปลี่ยนใหม่ เปิดได้ประมาณ 20 นาที มันก็ซอร์ทอีก  อาการตอนเปิดได้ ภาคเวอร์จะขยายล้นจอ ส่วนภาคฮอร์จะหดไม่เต็มจอ
 และเว้าเข้าทั้งสองข้าง วัดไฟB+ ได้ 145 v ช่วยแนะนำหน่อยครับ
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 10:58:23 am »
ไดโอด ตัวนั้นเขาเรียก Damper Diode ครับ ถ้าตัวนี้เสีย ช็อต แนะนำให้เปลี่ยน พวก C Damper ที่อยู่ใกล้ๆกันด้วยนะครับ เพราะเมื่อไดโอด ช็อด พวก C Damper ก็แห้งไปแล้วล่ะครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 12:22:46 pm »
แล้วเอา Diode เบอร์เดิม หรือ เบอร์แทนใส่ ครับ?
the.thep
กระทู้: 38
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 02:01:02 pm »
ขอบคุณมากๆ เลยครับ แล้วสาเหตุที่มันซ๊อตเกิดจากซีแห้งใช่ไหมครับ
TRT
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 03:01:54 pm »
C Damper แห้ง ก็ทำให้ความถี่ Hor Pulse มากเกินกว่า 15625 Hz เพราะ C ตัวนี้ทำหน้าที่ควบคุมความถี่ของ Hor และเมื่อความถี่มาก TR Hor ก็ทำงานมากจนร้อน ทำให้พวก ไดโอด และ TR Hor Out พังได้นะครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 03:34:15 pm »
ผิดครับ
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 03:40:38 pm »
อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 03:41:08 pm »
อ่านดูนะ
TRT
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 03:47:22 pm »
 Cheesy Cheesy Cheesy
the.thep
กระทู้: 38
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 12, 2008, 11:32:32 am »
ผมเปลี่ยนซีรอบไดโอดหมดแล้วอาการยังเป็นเหมือนเดิมเปิดได้ประมาณ 10 นาทีไดโอดซ๊อท
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 12, 2008, 11:35:39 am »
คุณเอาเบอร์เดิมใส่รึเปล่า ถ้าใชเช็คตะกั่วหลวมร้าวเกี่ยวกับภาคฮอร์ทั้งหมด
the.thep
กระทู้: 38
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 12, 2008, 11:41:29 am »
ผมเอาเบอร์เดิมใส่ครับแต่ลายปริ้นมันขาดผมเลยใช้สายไฟต่อ เกี่ยวไหมครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 12, 2008, 11:43:53 am »
ถ้าต่ถูกก็ไม่มีปัญหาหรอกครับ
the.thep
กระทู้: 38
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 12, 2008, 11:50:56 am »
แล้วจะเช็คตรงไหนต่อไปช่วยแนะนำหน่อยครับ    ขอบคุณล่วงหน้าครับ
the.thep
กระทู้: 38
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 13, 2008, 03:05:15 pm »
ยังปิดงานไม่ได้เลยครับ ช่วยด้วย
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 10:16:09 am »
ลองดูจุดที่ปริ้นขาดดีๆครับพี่กับจุดที่พี่ย้ำอาจวางยาตัวเองอยู่
