เครื่อง Play Station2 มีภาพแค่คำว่า play station2 แล้วภาพก็หายไปเลย
พฤศจิกายน 23, 2024, 12:14:19 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่อง Play Station2 มีภาพแค่คำว่า play station2 แล้วภาพก็หายไปเลย  (อ่าน 6954 ครั้ง)
narit25
คะแนน106
กระทู้: 82
« เมื่อ: มีนาคม 10, 2008, 10:10:31 pm »
คือเปิดมาครั้งแรกจะมีภาพนะครับ พออ่านไปซักพักก่อนจะเข้าเกมส์  ภาพก้อหายไปเลย  ลองเปลี่ยนหัวอ่านแล้ว  สายแพรแล้ว ไม่หายครับ  ช่วยหน่อยครับ  ผู้รู้ทั้งหลาย ขอบคุณมากครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 06:51:11 am »
Model รุ่นอะไร ?
ตอนไม่มีภาพ เสียงเป็นอย่างไร ?
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
narit25
คะแนน106
กระทู้: 82
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 13, 2008, 06:51:57 pm »
model :scph-77006   อาการคือ  เปิดมาครั้งแรกจะมีภาพครับ  แล้วมันจะ สีเป็นเส้น ๆ  เส้นสีน้ำเงิน กับ เส้นสีแดง วิ่งเข้ากัน  ปรกติจะเข้าเกมส์เลยใช่ไหมครับ  แต่ตัวนี้ภาพจะหายไปเลย  ไม่มีเสียง ไม่มีภาพเลยครับ  มีท่านใดเคยเจออาการแบบนี้บ้างครับ  รบกวนหน่อยครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 07:24:26 am »
Chasis นี้ รุ่นนี้ ผมไม่เคยซ่อมครับ
หลัก ๆ เช็คชุดเรกกูเลทให้ครบ , เป่าย้ำบอร์ด
ส่วนวงจรผมมีไม่ตรงรุ่นครับ  ถ้าจะลองเอาไปอ่านก็แจ้งได้
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 08:43:41 am »
วงจรใช้ดูเทียบกันได้ครับ เครื่องตระกูล 7xxxx
อาการนี้ ให้เช็ค DIP สวิทซ์ ก่อนครับ จะมี 2 ตัว
-ตัวที่อยู่กับ บอร์ดสวิทซ์ เปิด-ปิด
-อีกตัวจะอยู่ด้านใน ตามรูป
ต้องแกะฝาออกถึงจะเห็น
narit25
คะแนน106
กระทู้: 82
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 12:29:25 pm »
ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ เดี๋ยวจะลองซ่อมดูครับ  แล้วจะกลับมารายผลครับผม
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 01:24:33 pm »
ผมเคยซ่อม เช็คสวิทซ์ Power
narit25
คะแนน106
กระทู้: 82
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 02:20:08 pm »
รบกวนอีกทีครับ ให้เปลี่ยนสวิชเลย หรื อว่าทำความสะอาด ใช้ โซเน็ค ฉีดแล้วหายครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 09:38:19 pm »
วัดโอห์มดูก่อนครับ ถ้ามีความต้านทาน เปลี่ยนเลย ถ้าหาซื้อของไม่ได้ คงต้องซ่อมครับ
แกะสวิทซ์มาซ่อม  Tongue ขัดหน้าสัมผัส ก็พอเยียวยาได้ แต่ถ้าหาของใหม่ได้แนะนำ
ให้ซื้อใหม่ครับ
narit25
คะแนน106
กระทู้: 82
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 10:32:23 pm »
ขอบคุณครับคุณ benq และพี่ ๆ ทุกคนครับ  พรุ่งนี้จะลองดูครับ  ขอบคุณอีกครั้งครับ ไม่งั้นได้ซื้อใหม่แน่ ห้าพันกว่าบาทนู้นน
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 10:40:45 pm »
หน้าสัมผัสอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ควรใช้ Sonax ฉีดทำความสะอาดครับ
ควรใช้สเปย์ล้างคอนแทคโดยเฉพาะครับ ราคาต่างกันพอสมควร  Tongue
JA88
กระทู้: 46
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 19, 2008, 09:15:35 am »
 ถ้ามีแผ่นแท้ ที่ตรงกับโซนนี้ลองดูว่าเข้าเกมได้หรือเปล่า อาจจะเป็นที่ IC แปลงระบบ เสีย หรือสาย
หลุด
narit25
คะแนน106
กระทู้: 82
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 11:39:42 am »
ตามที่ท่าน JA88 ว่าครับ  สายที่ตัวแปลงให้อ่านแผ่นก๊อปหลุดครับ  หลายเส้นเลย  (หลุดได้ไงหว่า)  กำลังซ่อมครับ  เดี๋ยวจะกลับมารายงานผลครับ  ขอบคุณสำหรับน้ำใจงาม ๆ ครับผม
narit25
คะแนน106
กระทู้: 82
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 02:26:01 pm »
เก็บงานเรียบร้อยแล้วครับ  ตกลงเป็นที่สายหลุดครับ สายของ IC ที่แปลงให้ PS2  เล่นแผ่นก๊อปได้ หลุดไป 2 เส้นครับ  ต่อแล้วเล่นได้ลื่นเลย  ขอบคุณมาก ๆ ครับ  สำหรับคำตอบ และน้ำใจของเพือ่นๆ พี่  ๆ ทุก ๆ คนครับ
