MIXER
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 9
« ตอบ #29 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 04:58:24 pm » |
แล้วเสียงจะแตกต่างกันมากไหมครับระหว่างในแบบกับของร้านทิกเกอร์อันไหนดังแน่นกว่ากันไครเคยฟังทั้งสองสูตรแล้วเล่าให้ฟังหน่อยครับ ผมเองเคยฟังแต่แบบของร้านทิกเกอร์ซาวด์เค้าเล่นอยู่ในผับเสียงสุดยอดครับแต่เสียดายไม่เห็นมีสูตรเลยนะครับ
kittikorn
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 22
« ตอบ #30 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2008, 09:48:20 pm » |
ขนาดตู้น่าจะใกล้เคียง W นะครับ (ดูจากภาพ)
MIXER
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 9
« ตอบ #31 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2008, 06:57:30 pm » |
อยากได้สูตรแบบที่มีล้ออยู่ข้างหลังจังเลยนะครับอาจารย์คนไหนมีแบบบ้างช่วยลงให้ทีเถอะครับผมอยากได้จริงๆ
rittichai
คะแนน 12
ออฟไลน์
กระทู้: 882
« ตอบ #32 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 09:38:23 am » |
พี่ๆครับ อย่าลืมนะว่า เจ้าที่พี่ๆว่าข้างต้น หากพูดถึงเรื่องของลำโพงหรือตัวไดร์เวอร์รับรองเลยครับ 80 % ใช้ของดี พวก p.2224 ประมาณนี้ ลำโพงเป็นตัวแปรที่สำคัญสำหรับเจ้านี้ครับ หากเอาแบบเราใช้กัน มันไม่ออกได้เหมือนเขาหรอครับ แม้จะเครื่องปรุงตัวเดี๋ยวกัน แต่ไมก็เล่งๆอยู่สักข้างละ 4 พอ ไม่มีตังซื้อลำโพง
rittichai
คะแนน 12
ออฟไลน์
กระทู้: 882
« ตอบ #33 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 12:17:46 pm » |
ขอแก้ครับมันรีบอิๆ P.Audio 4421-4422 ครับพี่น้อง หรือ เจ้า ชาเรนเจอร์
pataram
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 136
แรง แรง แรง
« ตอบ #34 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 09:01:30 pm » |
ตู้ที่เป็นปาติเกิลผมทำเองพัฒนามาจากตู้ eaเดิมเสียงไม่ได้มันบอดมากเลยขยายขนาดเป็น สองรุ่นกว้าง 90 กับ 100สู้ 100ได้นุ่มลึกเสียงเหมือนตู้รถยนต์ถ้าไม่มีลิ้นกลางช่วยเสียงไม่ออกปิดตรงกลางมาเปิดกินตู้กันเลย ต้องใช้จำนวน6-8ใบ/ข้างแอมป์2400wขึ้นไปเสียงจึงจะสะท้านตูดเทวดา3600wยิ่งดีใครที่เล่นเครื่องเสียงรถยนต์จะรู้แอมป์ไม่แรงเบสไม่ลอยแน่นอน
สิบเอกภัทรมนตรี ศรีสุภาพ 45/13 ซ.รอบเมือง 13 ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ร้อยเอ็ด 45000
NJradio
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 300
เด็กใหม่ใจรักเครื่องเสียงครับ
« ตอบ #35 เมื่อ: กันยายน 23, 2008, 04:36:45 pm » |
rittichai
คะแนน 12
ออฟไลน์
กระทู้: 882
« ตอบ #36 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 08:38:55 am » |
ผมอ่านแล้วงง ครับสรุปเปิดเป็นแบบลิ้น แล้วออกใช้เปล่าครับพี่ หรือว่าทำเหมือนแบบกั้นไม่มีลิ้นเสียงจึงออกตอบอีกรอบนะครับพี่เพื่อความกระจ่างครับ
NAT@NOP
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 111
« ตอบ #37 เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 09:47:55 pm » |
เปิดตรงกลางทำ
prasarn
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 5
« ตอบ #38 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2008, 11:50:01 am » |
รุ่นนี้ผมเคยใช้ครับ เป็น ของ EAW ของแท้เลยครับ เสียงสุดยอดไปเลย
hs6tre
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 80
« ตอบ #39 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2008, 11:19:45 am » |
TOOM_33.KU@hotmail.com
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 9
« ตอบ #40 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2008, 10:52:07 am » |
ผมเคยฟังเสียงหมอลำของเดือนเพ็ญ อำนวยพรครับแต่ไม่มั้นใจว่าเป็นตู้สูตรนี้หรือเปล่าแต่ก็คล้ายกันครับผมต้องเดินออกไปยืนดู500เมตรเพราะเบสลึกสะเทือนไปหมดพอดีวันนั้นไม่ได้เอากล้องไปด้วยเลยไม่ได้ถ่ายรูปมา ให้พี่ๆ ช่วยดูว่าเป็นสูตรเดียวกันหรือเปล่าถ้าใช้ก็ว่าจะสั่งทำ สัก 4 ใบมีพี่ๆ รับต่อตู้หรือเปล่าครับขอราคาด้วยครับ
thingly
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 28
ติงลี่ ซาวด์&อิเล็คทรอนิกส์
« ตอบ #41 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2009, 09:23:49 pm » |
เพื่อนผม ก็ใช้ครับ EAW แท้ P.audio ขั้งละ 4ใบ
ติงลี่ ซาวด์&อิเล็คทรอนิกส์ รับซ่อม คอมพิวเตอร์,โทรทัศน์,วีซีดี,ดีวีดี รับประกอบเครื่องเสียง 100-2400W ตามสั่ง โทร 086-872-6210 Thingdy@thaimail.com
chn
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 1
« ตอบ #42 เมื่อ: มีนาคม 07, 2009, 09:05:41 am » |
ล่าสุดที่ผมได้ดูของพิณแกนแคนห่าวใช้ตู้สูตรไม่ใช่เหรอครับ
conan000
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 114
« ตอบ #43 เมื่อ: มีนาคม 12, 2009, 11:42:31 pm » |
ถ้าถามผมนี่บอกได้เลยครับว่าโดนเด็กๆที่ ร.ร.ซิวไปแล้วเรียบร้อยครับ 4 ใบ แต่ได้แต่ตู้นะครับ ส่วนดอกให้เด็กหาตังค์ซื้อเองครับ เพราะดอกมันของร.ร.
chat-music
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 25
ทำดีได้ดี ทำชั่วต้องได้ชั่ว
« ตอบ #44 เมื่อ: เมษายน 04, 2009, 01:06:24 am » |
อยากทำบ้างครับ ไม่ทราบว่ามีท่านใดลองใช้ลำโพงของ MS07 วอยล์ 4 ชั้น 18 นิ้ว และใช้ไม้อัดขนาด 15 มม. ส่วนเครื่องขยาย..ตามรูปครับ ตอนนี้ผมมี W ข้างละ 6 ใบ
chat-music
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 25
« ตอบ #45 เมื่อ: เมษายน 04, 2009, 01:25:16 am » |
มีอีกครับข้างละตัว
thingly
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 28
« ตอบ #46 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2009, 10:22:37 am » |
ดู power แล้วน่าจะกลางแจ้งจริงๆๆ ออกงานหน้าฝนท่าทางจะลําบาก
ไม้ขีดมิวสิค
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 10
« ตอบ #47 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 08:09:29 pm » |
แอมส์ น่าสนใจมากครับ
birdklab
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 9
« ตอบ #48 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 06:18:38 pm » |
arnat_2529
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 1
« ตอบ #49 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2009, 09:42:33 pm » |
รวมราคาหลังตีตู้ งบประมาณต่อใบเท่าไห่ครับ สนใจมากๆ ครับ
benclub
คะแนน 13
ออฟไลน์
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #50 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 08:45:21 am » |
ท่านครับ ท่านใช้สีอะไรครับ ทา หรือ พ่น ครับ เนียน มาก มาก ครับ
conan000
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 114
« ตอบ #51 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 10:07:45 am » |
จำไม่ได้นะครับว่าเท่าไรเพราะทำเมื่อ6ที่แล้ว เอาเป็นคราวๆนะครับ หนึ่งตู้ใช้ไม้ประมาณแผ่นครึ่งไม้อัดบาอิเกร์อ ดอก P.audio 2241 ของี่เคยทำไม่ได้ทาสีหรือพ่นสีครับเลยบอกไม่ได้เพราะติดพรมครับ
koy20
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 16
« ตอบ #52 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2009, 11:38:45 am » |
อาจารย์ครับ ใช้8ตู้ จะใช้แอมป์กี่วัตต์ กี่ตัว
NAYSK
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 4
« ตอบ #53 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2009, 08:11:19 pm » |
ตามสูตรมาตรฐานเป็นของ EAW และของ ALAB นิยมใช้กันเยอะ ที่โคราชก็จะมีของ สองพี่น้อง Sound And Light นะครับที่ใช้สูตรนี้ ส่วนถ้าจะเปรียบเทียบจำนวนดอกระหว่างตู้สูตรนี้กับ W ล่ะก็ W กินขาดเรื่องส่งไกลครับ ถ้าถ้าในเรื่องของความแน่นและการคลุมพื้นที่ต้องยกให้เค้าล่ะ ยอมคับยอม แต่ที่สำคัญเครื่องต้องถึงครับ เพราะเืพื่อนที่ใช้ ข้างละ 1000w ขับได้ตู้เดียวครับ ใช้ Bosstech 3600 Vz ขับนะครับ พอสูสี ถ้าจะให้ดีต้อง P.Audio แท้คับ
jaranthorn
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 30
« ตอบ #54 เมื่อ: มกราคม 02, 2010, 02:51:47 pm » |
แล้วถ้าเป็น praditcharoen b2000 ใช้ลำโพง GIP 1810 เสียงจะเป็นไงครับ สำหรับตู้นี้
paya waivira
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 1
« ตอบ #55 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2010, 09:29:03 pm » |
อยากทราบราคาครับต่อใบดอก18นะครับ
pisan_im
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 25
« ตอบ #56 เมื่อ: กันยายน 02, 2011, 07:38:43 pm » |
มีอีกครับข้างละตัว
กลัวหนูเข้าไปกัดสายไฟนะท่าน ประหยัดค่ากล่องน่าดู
teslar
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 31
« ตอบ #57 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2012, 02:40:11 am » |
ตู้ EAW SB1000 ครับ
