phairat71
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 188
« เมื่อ: มีนาคม 08, 2008, 02:45:14 pm » |
ขอรบกวนด้วยครับ tv sony รุ่น kv-xg 29m60 อาการคือจอมืดครับ ไฟแดงกระพริบ2ครั้งติดกัน รบกวนขอวงจรด้วยครับ(เครื่องโดนวางยามาครับ) ขอบคุณครับ
คะแนน 214
ออฟไลน์
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 08, 2008, 03:16:29 pm » |
เช็ค Hor out ก่อนครับ ไม่น่ารอด
phairat71
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 188
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 08, 2008, 03:31:14 pm » |
HOR. OUT. วัดดูไม่ช็อต C. แด็มป์ diode แด็มป์ไม่ช็อต R 615 ก็อยู่สบายดีครับ
gelu♥
คะแนน 278
ออฟไลน์
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 08, 2008, 03:49:16 pm » |
HOR. OUT. วัดดูไม่ช็อต C. แด็มป์ diode แด็มป์ไม่ช็อต R 615 ก็อยู่สบายดีครับ งั้นก็ย้ำตะกั่วใหม่ครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์ 208/209 ม.7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 หนองบัวลำภูโดยกำเนิด 086-0680580
mon0915
คะแนน 216
ออฟไลน์
กระทู้: 2149
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 08, 2008, 04:40:40 pm » |
แล้วไม่ทราบว่าไฟสูงทำงานแล้วยังครับ
คะแนน 214
ออฟไลน์
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 08, 2008, 07:35:31 pm » |
B+ ได้เท่าไหร่ครับ
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 08, 2008, 08:45:41 pm » |
ไม่แน่ใจนะครับ ลองเทียบดูก่อนนะครับ http://circuit5-50.leksound.net/lsva1/TV/SONY/KV-XG29M61__BG3S.pdf และนี่คือการวิเคราะห์ - ดูดตะกั่วที่ขา 3 ฟลายแบ็คลอยนะครับ ขา ไฟจุดใส้หลอด - แล้วลองเปิดเครื่องดูอีกครั้ง ถ้ากระพริบเหมือนเดิม แสดงว่าไม่ใช่ Hor Out แล้วครับ ให้ไปดูที่วงจร Protec ไฟ B+ ซึ่งวงจร Protec นี้ R ยืดไม่ได้เลยนะครับ ลองดูก่อนนะครับ
phairat71
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 188
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 09, 2008, 12:53:19 pm » |
ขอโทษด้วยครับที่ตอบช้า ไฟB+ 135 V.นิ่งประมาณ3วินาทีแล้วตัด ไฟแดงกระพริบ2ครั้งติด แล้วก็ห่างประมาณ2-3วินาทีก็จะกระพริบอีก ไฟ H1 ตรงกับขา6 ของ FBT ลอยแล้วยังตัดเหมือนเดิมครับ
คะแนน 214
ออฟไลน์
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 09, 2008, 12:56:23 pm » |
R ไฟ B+ จะอยู่ใกล้ๆกับ C 160V เช็คยังครับ ยืดค่าเพี้ยน ก็ Protect
เหมือนท่านอื่นๆบอกครับ
phairat71
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 188
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 12, 2008, 04:15:48 pm » |
TRT
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 12, 2008, 04:33:54 pm » |
ลองตรวจเช็ค R 657 - 220 K R 619 - 270 K ดูอีกนิดนะครับ ถอดออกมาวัดข้างนอกและค่าที่วัดต้องเป๊ะๆนะครับ
phairat71
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 188
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 12, 2008, 07:19:44 pm » |
เช็คแล้วครับ ใช้ มิเตอร์ ดิจิตอลวัดค่าตรงเป๊ะครับ
TRT
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 12, 2008, 07:59:59 pm » |
ลองอีกทีครับคุณพี่ ลองวัดไฟคล่อม R 615 ดูนะครับ ต้องมีแรงดันตกคล่อมไม่กิน 1.2 V ครับ ถ้าเกินแสดงว่าวงจร Hor ดึงกระแสผิดปกติ ถ้าไม่เกินก็เป็นอยู่ที่ ชุด Protec
TRT
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 12, 2008, 08:06:57 pm » |
phairat71
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 188
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 12, 2008, 09:04:49 pm » |
ขอขอบคุณ คุณ TRTและทุกๆคนมากนะครับที่ให้ความช่วยเหลือ คือผมเข้าไปอ่านแล้วครับ ที่ผมสงสัยคือ Q 604 ในวงจร เป็นเบอร์ A1091R แต่ที่บอร์ดเป็นเบอร์A1767 เช็คตอนแรกเลยพบว่า Q.604 ขา Eลอยใว้ผมจึงคิดว่าคงจะผ่านช่างคนอื่นซ่อมมาแล้ว ลอยบัดกรีตะกั่วย้ำยังไม่ได้ล้างด้วยทินเนอร์เลย ทุกกระทู้ก็จะพบตัวเสียแต่ของผม HOR. ไม่ช็อต R ไม่ขาด ไม่ยืดค่าเลย
phairat71
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 188
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 18, 2008, 12:17:45 pm » |
TRT
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 18, 2008, 01:48:27 pm » |
ที่คุณพี่บอกว่าลอยโย๊คแล้วมีเสียงร้อง จี๊คๆๆๆ นั้น ไม่ทราบว่าเป็นเสียงร้อง Hor ทำงาน หรือเสียงร้องแสดงการช็อตของ Load ครับ ส่วน Yoke นั้นผมก็ไม่เคยใช้มิเตอร์เช็คหรอกครับ ผมอาศัยการถอดออกมาดูเลยครับ โดยของผมก่อนจะถอดออกมา ผมหา Yoke ของเครื่องอื่นมาลองครับ เพราะเราไม่ต้องการมองภาพหน้าจออยู่แล้ว ต้องการเพียงให้รู้ว่าช็อตหรือเปล่าเท่านั้นเองครับ ลองวิธีนี้ดูก็ได้นะครับ ผมมีวิธีเช็คอาการเกิด Protect ไฟกระพริบ 2 ครั้ง มาให้ดูครับ วัดไฟที่ขาB TR Protect ( Q604 ) โดยจิ้มวัดใว้รอก่อนเปิดเครื่องครับ ซึ่งตรงนี้ต้องไม่มีไฟ แต่ถ้ามีไฟเรามาดูตัวที่เป็นไปได้ว่าเสียครับ - TR Hor Out - ฟลายแบ็ค - R 615 ยืดค่า - Q 604 รั่ว เป็นไปได้นะครับ ลองเปลี่ยนดูก่อนครับ - C 643 แห้ง นี่ก็เช่นกันครับ - Yoke - RGB O/P - ไฟ B+ เกิน - IC Vert
drdr61♥
คะแนน 292
ออฟไลน์
กระทู้: 2663
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 18, 2008, 02:42:18 pm » |
ลอยไล่กลับทีละจุดสิครับไฟคำสั่งโปรเทคมันมาจากจุดไหน ผมไม่มีวงจรเหมือนกันครับ
คนเราต่างที่มา ต่างที่ไป ย่อมคิดและทำอะไรที่ต่างกัน ยอมรับและเข้าใจ จะสงบสุข ขายอุปกรณ์ไวเลส และสายอาศไวเลส wifi
gelu♥
คะแนน 278
ออฟไลน์
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 18, 2008, 05:13:52 pm » |
ดูอาการไม่น่าจะยากนะครับ ลองนับ 1 ใหม่ดูครับ เผื่อหลงทาง พี่ๆเขาช่วยเต็มที่อยู่แล้วครับ จากอาการ ก็น่าจะเป็นภาคฮอร์ ดึงกระแสเกินนะครับ R ที่ต่อจะไฟB+ ลอยออกมาวัดข้างนอกเลยครับ ทำแบบท่าน TRT ดูก่อนครับ โชคดีครับ
phairat71
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 188
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 18, 2008, 07:04:46 pm » |
R 615 ค่า1โอห์มวัดด้วยมิเตอร์ดิจิตอลโดยถอดออกมาวัดข้างนอกตรงเป๊ะ Q604 ในวงจร บอกเบอร์A1091 แต่ที่ติดเครื่องมาเป็นเบอร์A1767ผมลองไปซื้อเบอร์A1091แต่ไม่มีได้เบอร์BF423คนขายบอกว่าแทนได้ ใส่เข้าไปก็เหมือนเดิมวัดไฟที่ขาBของQ604 มีไฟและตอนที่ถอดโย้คออกไฟไม่ตัดแต่ขาBก็ยังมีไฟC643เปลี่ยนแล้ว ตอนลอยโย้คออกHor.ทำงานครับแต่มีเสียงจิ๊ดที่Hor.ครับ
TRT
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 18, 2008, 07:15:42 pm » |
ลองหา Yoke ของเครื่องอื่นมาโยงดูครับ พยายามตัดตัวที่น่าจะเสียออกทีละจุด
phairat71
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 188
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 18, 2008, 10:38:33 pm » |
gelu♥
คะแนน 278
ออฟไลน์
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 04:59:29 pm » |
ถึงไหนแล้วครับท่านเสร็จยังครับ เอาใจช่วย
phairat71
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 188
« ตอบ #23 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 08:56:14 pm » |
ยิ้มได้แล้วครับ คือว่าผมใช้วิธีลอยโย้คทีละเส้น ลอยโย้คHOR.ก็ยังตัดแต่ลอยโย้คVERT.ไม่ตัด แสดงว่าเป็นที่VERT. เลยไล่เช็คภาคVERT. วัดไฟภาคVERT. ไฟทางบวกจะมากกว่าทางลบประมาณ0.5v.ถอดR534ออกมาวัดก็ยังได้0.39โอห์มเลยลองเปลี่ยนเป็น0.22โอห์มวัดไฟบวกลบได้เท่ากัน (ถ้าใส่Rค่า0.39โอห์มเคร่องจะตัดทันที)บัดกรีสายโย้คVERT.เข้าไปเปิดเครื่องทำงานแต่มีปัญหาทางVERT.คือหัวสั้นขายืด เปลี่ยนCภาคVERT.ทุกตัวใช้ได้ภาพปกติแล้วครับตอนนี้เปิดเครื่องลองอยู่ แต่ก็กลัวปัญหาตามมาเหมือนกันเพราะค่าRที่ใส่ไม่ตรงค่า แต่ยังไงก็เห็นภาพแล้ว ถ้ามีปัญหาค่อยว่ากันอีกครับ ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจ (ไม่รู้เช็คถูกวิธีไหม)
