ช่วยด้วยครับ FAX SHARP FO-71 ภาคจ่ายไฟระเบิด
พฤศจิกายน 25, 2024, 08:25:48 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ FAX SHARP FO-71 ภาคจ่ายไฟระเบิด  (อ่าน 10116 ครั้ง)
somkuan422
คะแนน8
กระทู้: 93
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
« เมื่อ: มีนาคม 08, 2008, 08:50:18 am »
มดเข้าไปก่อรัง ทำให้ชอร์ต อุปกรณ์หลายตัวระเบิด จนไม่ทราบค่า ใครพอทราบหรือมีวงจรช่วยหน่อยครับ ไม่ทราบค่าดังนี้ครับ ZD1, ZD2, ZD6, D5, R7, ...  ผมลองค้นหาวงจรในเวปแล้วไม่มี จึงได้พยายามแกะวงจรจาก PCB ก็ได้มาบางส่วน  ใครทราบหรือมีอยู่ช่วยเติมเต็มให้ด้วยครับ หรือค่าอุปกรณ์ในวงจรที่ผมเขียนมา หากมีที่ผิด ก็กรุณาแก้ไขและเติมเต็มให้ด้วย  ... จากวงจรที่ผมแนบมาด้วยครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 08, 2008, 09:05:29 am »
บอร์ดจ่ายไฟเบอร์อะไรครับ ?
ใช่ MN112 หรือเปล่า
ที่แนบมาตรงไหม
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 08, 2008, 09:09:00 am »
ผมมีแต่ของรุ่น FO-71  ภาคจ่ายไฟ ไม่เหมือนแบบนี้ Sad
somkuan422
คะแนน8
กระทู้: 93
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 08, 2008, 09:11:13 am »
ใช่เลยครับ เห็นพิมพ์ติดบอร์ดเป็น MN112  ขอในส่วนเซกันดารี่ด้วยครับ ไม่ทราบค่า ZD6 ครับ
somkuan422
คะแนน8
กระทู้: 93
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 08, 2008, 09:20:13 am »
ขออภัยครับ หัวข้อใส่ชื่อรุ่นผิด ที่ถูกเป็น FO-71 ครับ.. คนแก่ก็งี้แหละครับ สายตางอแงละ.. อิอิ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 08, 2008, 09:24:07 am »
เอาละ มันมีลงท้าย TH เอาอันนี้ดูก่อนเหมือนไหม
ถ้าเหมือน จะอัพให้
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 08, 2008, 09:29:28 am »
 Grin
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
somkuan422
คะแนน8
กระทู้: 93
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 08, 2008, 09:35:12 am »
เป๊ะเลยแหละ  ขอบคุณมากครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 08, 2008, 10:09:27 am »
ครับ  Lips Sealed  Tongue
แก้ไขเป็น FAX SHARP  FO-71 ให้แล้วนะครับ
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
pajak
กระทู้: 57
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 10, 2008, 10:35:04 am »
ถ้ามีปัญหาในการซ่อมอย่างไร โทรปรึกษาได้นะครับ
ยินดีให้ความช่วยเหลือ เพราะ board รุ่นนี้ ผมซ่อม
บ่อย  ที่ 081-409-5772
somkuan422
คะแนน8
กระทู้: 93
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 10, 2008, 04:50:00 pm »
ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ ตอนนี้กำลังหาอะไหล่อยู่ ผลเป็นยังไงจะแจ้งอีกทีครับ
somkuan422
คะแนน8
กระทู้: 93
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 16, 2008, 06:22:01 pm »
หายไปซะหลายวัน กลับมาปิดงานเรียบร้อยแล้ว โดยอุปกรณ์หลายตัวหาซื้อไม่ได้ ต้องใช้ของแทน พวกซีเนอร์ ใช้แบบมีขาธรรมดา D5 เบอร์ 1s355 ก็ใช้ 1n4148 แทน  Q2 2sd2114k หาแกะเอาจากเมนบอร์ดคอมเก่าๆ โดยเทียบเบอร์-สเป็ค ให้ใกล้เคียงกัน
