ช่วยซ่อมเอนจีเนีย k 2หน่อยครับ
พฤศจิกายน 29, 2024, 05:39:53 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยซ่อมเอนจีเนีย k 2หน่อยครับ  (อ่าน 9131 ครั้ง)
putawan
กระทู้: 188
ความขยั่นคือความสำเร็จ
namoma@thaimail.com
« เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 11:09:58 am »
อาการเสียคือเสียงออกเบาๆเร่งอย่างไรก็ไม่ขึ้นเสียข้างเดียวนะครับ
Pi_Po
กระทู้: 183
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 11:36:30 am »
ลองเช็คที่ล่ะส่วนรึยังคับ ตั้งแต่โวลุ่มเสีย ภาคไดร์ไม่ทำงาน ภาคขยายภาคสุดท้ายไม่ทำงาน หรือวัดไฟภาคจ่ายไฟ ผมเห็นในรูปมันแบ่งเป็นส่วน แต่น่าจะรื้อยากหน่อย ถ้าอีกข้างยังใช้ได้ก็น่าจะวัดเทียบได้ครับ  รอคนตอบกระทูท่านอื่นๆ ดูครับเค้าอาจจะเคยผ่านรุ่นนี้มาแล้วจะได้ชี้ถูกจุด หรือแคบลงหน่อย ปกติผมจะลอยที่ละส่วนแล้ววัดเอา จุดวัดสัญญาณก็ใช้สโคป หรือเอาไปสับเปลี่ยนกับอีกข้างแต่ก็ต้องระวังอีกข้างพังตามครับ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 11:44:25 am »
ประกอบเป็นแต่ซ่อมไม่เป็น ...เป็งไปได้ไงอ่ะ..........
ภาคไดรฟ์ สงสัยจะไม่เสีย....
ลองเช็ค R 5W. ดูสิ........เผื่อ เสีย อิอิ
putawan
กระทู้: 188
namoma@thaimail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 11:55:08 am »
แหมท่านหลงผมประสบการณ์ยังน้อยประกอบได้ถือว่าโชคดีบางเครื่องมันกยากและเครื่องนี้ไม่ใช่ของผมหรอกของเพื่อนและไม่ใช่บอร์ดเดิมเขาได้เปลี่ยนเป็นบอร์ดของตุลาแล้วเพราะของเดิมมันกลับบ้านเก่าไปแล้วเดี่ยวผมจะลองเช็คดูที่ละอย่างอย่างที่สมาชิกแนะนำเป็นอย่างไรเดี่ยวมา
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 12:10:18 pm »
ไดรฟ์ตุลา ที่ผมเจอ ..........ไดรฟ์ไม่เสีย ....เสียยาก...........ผมซ่อมเป็นประจำครับ..........อาการนี้มันเป็นกับ ชุดเฟท หรือ TR ภาคเอ้าพุตนะ ที่ผมเจอ ส่วนมาก R5W. ค่าน้อยๆขาด.....โหลดหนัก เกินไป  ถ้าขาดหมด หรือ ซีกใดซีกหนึ่งเสียงก็จะ ไม่ดังหรือดังน้อยเพราะเสียงไม่ได้ผ่านการขยาย........อีกอย่างหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เสียก็คือ FET เสีย ทำให้ R ขาด ที่ผมเห็นในรูปน่าจะ เป็นของ TOHIBA  ดู R/G ด้วยนะ
คงไม่ต้องพึ่งสโคปหรอกครับ  .......ยุ่งยาก ไล่เป็นสายเอาเลย ...ผมว่างานนี้กินหมูอีกแล้ว ...อยากเจอจัง.........
อาการที่ผมเจอบ่อยนะครับ เหตุผลส่วนตัว
putawan
กระทู้: 188
namoma@thaimail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 01:01:04 pm »
กินหมูอย่างท่านหลงว่านั้นแหละเช็คไปเช็คมา Rขาเกตมันหลวมครับที่จริงเอนจีเนียรุ่นนี้เสียงดีนำไปขับเบสเสียงนิ่มดี
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 01:21:20 pm »
ดีใจด้วยครับ
ตุลาซ่อมง่ายที่สุด....เพราะผมเล่นมาก่อนและซ่อมประจำ..............ไดรฟ์พังยาก มาก ...............ขนาดโหลด 2โอมห์ แบบหนักๆ
12ซม.เฟทพังหมด 12 คู่ จาก 14 คู่ ...ไดรฟ์ไม่พังครับพี่น้อง......ถ้าเป็นตัวอื่นนะผมว่าไม่แน่ .........นิ่แหล่ะที่ผมมั่นใจของตุลา.....
nongsound
คะแนน33
กระทู้: 181
กฟภ.สฟฟ.โพนทอง Tel.085-7399064
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 02:21:11 pm »
ผมว่ามันไม่จริงเสมอไปนะครับท่านหลงลองให้แผ่นไดร์เสียแล้วจะรู้ครับtrเกือบยกแผ่นเลยนะ
นายวิรัตน์  บุญโกมุด  ธ.กรุงไทย สาขา ร้อยเอ็ด
4110677831   ออมทรัพย์
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 02:55:55 pm »
ของดีอยู่แล้วผมจะลองทำให้เสียทำไม
ถ้ามันพังจาก โอเวอร์โหลด ผมว่าไม่ถึงไดรฟ์ ถึงเสียก็โอกาสน้อยมาก ถ้ามี R 5W ที่จุด SPทุกตัว......ค่านั้อยเพราะ มันเป็นทั้งค่าอิมพีแดนซ์และฟิวส์ในตัว
ถ้ามันพังจาก ไฟสูงเกินอันนี้ ผมว่า ไดรฟ์เสียครับ..........
ผมเคยลองแล้วมันเป็นอย่างนี้ครับ....อย่างอื่นไม่เคยลอง
อีกอย่างนึ่ง ถ้าแผ่นไดรฟ์ เสีย วงจรไหนก็ พังครับ จุดเอ้าพุตไม่เป็น 0....อย่าว่าแต่ เฟทเลย ทรานซิสเตอร์ก็พังครับ พี่น้อง....ไม่เชื่อก็ลองดูครับ
*แต่บางวงจรไม่พังเพราะ....................**ฝากเป็นข้อคิด*
looktung
คะแนน10
กระทู้: 90
ลูกทุ่งบันเทิง(ลำปาง)
looktung@hotmail.com
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 05:39:19 pm »
ดีใจด้วยครับ
ไดร์ฟกะเฟตอันไหนหมดเยอะกว่ากันครับ...ล้อเล่น ผมยอมให้เฟตอยู่แต่ไดร์ฟพังดีกว่า หมดหัวร้อยดีกว่าหมดหัวพัน
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 06:29:21 pm »
 Cheesy Cheesy :ด้วยความยินดีครับ
ถ้าเกิดว่ามันพังทั้งหมด จะเลือกเอาอันไหนครับ........อย่างน้อยก็เหลือครับ ....นี่ยังเหลือบ้าง.....
ขอโทษนะครับที่ผมต่อกระทู้ ........เพราะว่าผมชอบสงสัย(เพราะผมชอบงานซ่อมครับ เถียงเอาความรู้ครับ)
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 08:03:24 pm »
 Lips Sealed
putawan
กระทู้: 188
namoma@thaimail.com
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 08:38:04 pm »
ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สนใจและช่วยกันตอบผมเข้ามาในเวบนี้มีความรู้ขึ้นเยอะเลยเพราะสมาชิกมีแต่คนมีน้ำใจแบบนี้คนที่ไม่เก่งก็จะได้เก่งขึ้นท่าน e21xeq ครับตอนนี้เสียงดังเป็นปกติแล้วครับขอบคุณอีกครั้งครับจากใจจริง
narn
คะแนน12
กระทู้: 329
ชอบ PA วัตต์สูง
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 03:57:32 pm »
ถ้า  FET  ดี   ic  เสียใหมละท่านลองเช็คดู Cheesy
changmazda
กระทู้: 52
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 05:17:10 pm »
ไดร ของตุลานี่ สามารถจัดหาได้ที่ไหนคับ ราคาเท่าไร จุดชุด เฟท หรือ ไบโพล่าร์ อันไหนดีกว่าครับ อยากทราบจริงๆ
 Sad Sad Sad
 Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
ความรู้ไม่จำกัดระยะทาง
putawan
กระทู้: 188
namoma@thaimail.com
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 06:18:41 pm »
ที่บ้านหม้อน่าจะมีขายนะครับผมสั่งเขาอีกทีราคา 500 บาทถ้าถามว่าเสียงดีไหมผมยอมรับว่าเสียงดีเบสนิ่มลึกกลางใสแหลมก็ ok ถ้าใช้เฟตเป็นoutput เสียงจะจัดจ้านดีแต่ถ้าเป็นไบโพล่าเสียงเบสจะนิ่มกว่านี้ความเห็นส่วนตัวอย่างไรให้ท่านหลงตอบหน่อยผู้เชี่ยวชาญบอร์ดตุลา
