ช่วยด้วยครับ TV LG รุ่น RF-21FA32 ไม่มีเสียง
พฤศจิกายน 28, 2024, 03:33:30 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ TV LG รุ่น RF-21FA32 ไม่มีเสียง  (อ่าน 15889 ครั้ง)
khoon
กระทู้: 20
« เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 09:23:07 am »
ทีวี LG ใช้ IC เสียงเบอร์ TDA7266S   ทั้งปกติและAV ก็ไม่มีเสียงทำไงดีครับท่านผู้รู้
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 09:39:00 am »
เช็คภาคขยายดูยังครับ  แล้วทำอะไรบ้างแล้วครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 09:39:51 am »
เช็คลำโพง
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 09:48:07 am »
เมื่อเช็คตามที่อาจารย์ทั้งสองบอกแล้วยังไม่เห็นผล
         ลองเช็คไฟที่ขา Mute ( ขา 6 )  และไฟ Standby ( ขา 7 ) ดูด้วยนะครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 09:52:54 am »
 Winkถ้าไม่ได้ให้ดูชุดนี้ครับ
khoon
กระทู้: 20
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 10:03:50 am »
ไฟที่ขา Mute ( ขา 6 )  และไฟ Standby ( ขา 7 ) มีกี่โวลต์ครับ
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 10:19:39 am »
5 โวลย์ ทั้ง 2 ขาครับ
khoon
กระทู้: 20
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 10:36:05 am »
แล้วมันจะเกี่ยวกับ service mode มั๊ยครับ รีโมทผมหาย เลยเข้าโมทไม่ได้ แล้วอีกอย่างหนึ่ง EEPROM เกี่ยวข้องไม่ครับ ผมไม่มีเครื่อง โปรแกรม มีแต่ไฟล์
khoon
กระทู้: 20
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 10:45:46 am »
ผมวัดไฟ mute +5 stanby +2
khoon
กระทู้: 20
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 10:57:49 am »
ตอนนี้ภาคขยายทำงานครับผมลองต่อสัญญาณเข้าได้ยินเสียง   ต่อตรงนะครับ เข้าขาอินพุทของ IC เลย ยังไงช่วยหน่อยนะครับ
TRT
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 11:10:16 am »
ลองเช็คสัญญาณที่ออกมาจาก IC ในรูปที่ลุงเคี้ยงเขา Post มาให้ดูซิครับ ลองเช็คสัญญาณเสียง R - Out , L - Out  ก่อนครับว่ามีหรือเปล่า หรือลองจ้ำสัญญาณออกจากขา IC ไปภาคขยายนอกเลยก็ได้ครับ ลองตรงนี้ดูอีกทีครับ
khoon
กระทู้: 20
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 12:11:31 pm »
IC ที่บอกมาไม่มีในวงจรครับ เขาไม่ได้ใส่มา
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 01:50:40 pm »
แล้วตัวนี้มีแผงวงจรตั้งไหมครับ แถวๆ ตรงช่องเสียบ AV ข้างหลังถ้ามีก็จัดการย้ำมันซะเลยนะครับ ลองเคาะ ๆ เบา ๆก่อนก็ได้ครับว่ามีเสียงออกที่ลำโพงไหมไม่ว่าจัเป็นเสียงตุ๊บๆ หรือเสียงใดๆ ก็ตามที่ออกลำโพงถ้ามีก็หลวมชัวร์ ถ้าไม่มี
ค่อยไล่ย้อนจากอินพุตโดยต่อ AV เป็นหลักให้ดังก่อนโดยการใช้หูฟังอันเล็กๆสายกราวด์บัดกรีลงกราวด์แล้วสายอีกเส้นก็ไล่จิ้มตามลายวงจรได้เลย
ผ่านตัวไหนแล้วหายก็น่าจะเป็นตัวนั้นแหละครับแต่ก่อน
ผมใช้วิธีนี้ แต่เดี๋ยวนี้ได้สโคปมาใช้งานแล้วเลยไม่ค่อยได้ใช้ลองเอาไปใช้ดูนะครับ Tongue
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 02:01:24 pm »
ลองเข้าปรับ OPTION ดูครับ
khoon
กระทู้: 20
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 26, 2008, 11:45:33 am »
เข้า option ไม่ได้ครับ ไม่มีรีโมท แต่ผมลองให้น้อง ก๊อบปี้ EEPROM มาใหม่แล้วก็ไม่มีเสียงเหมือนเดิม และผมได้ไปซื้อ IC MSP3410D มาเปลี่ยนก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่ที่ซื้อมาเบอร์แทนนะครับ เบอร์ MSP3411G ตัวละ 400 บาท แล้วถ้า IC ONECHIP เสีย จะมีผลกับการที่ไม่มีเสียงมั๊ย IC เบอร์ TDA9381PS ถ้าใครเคยเจอปัญหาแบบนี้ช่วยตอบด้วยนะครับ แบบเจาะจงไปเลยครับ เพราะตอนนี้ลูกค้าตามแล้วครับ ปิดงานไม่ได้ซักที ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือนะครับ ถ้าซ่อมได้จะเป็นพระคุณอย่างสูง
TRT
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 26, 2008, 12:09:05 pm »
ลองเอาสัญญาณก่อนเข้าขา 30 , 31 ของ IC MSP3410D ไปต่อกับภาคขยายภายนอกดูซิครับ ดูดตระกั่วที่ขา 30 , 31  ออกก่อนนะครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 26, 2008, 01:55:28 pm »
 Lips Sealed
khoon
กระทู้: 20
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 28, 2008, 01:58:38 pm »
ลองเอาสัญญาณก่อนเข้าขา 30 , 31 ของ IC MSP3410D ไปต่อกับภาคขยายภายนอกดูซิครับ ดูดตระกั่วที่ขา 30 , 31  ออกก่อนนะครับลองเอาไปต่อกับหูฟังดังครับ แล้วจะให้ทำไงต่อครับ สองขานี้มีเสียงออก มันเป็น av out หรือเปล่าครับ
TRT
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 28, 2008, 02:42:47 pm »
ถ้าก่อนเข้า IC มีสัญญาณ ก็แสดงว่ามีปัญหาที่ IC ตัวนี้แล้วครับ ลองเช็คไฟ และก็คริสตอน ตามที่อาจารย์ e21xeq ดูนะครับ
khoon
กระทู้: 20
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 31, 2008, 10:02:22 am »
จะลองเช็คดูครับ
khoon
กระทู้: 20
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 31, 2008, 04:11:22 pm »
ขา 30,31 มันเป็น เอาต์พุทไม่ใช่เหรอครับ มันต้องเป็นเสียงออกสิครับ
TRT
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 31, 2008, 04:56:32 pm »
ลองเช็คไฟ Vcc และสัญญาณ ที่ IC  TDA 9859 ดูนะครับ ลองเปิดดาต้าชีทเทียบดูนะครับ จะได้รู้ว่าขาใหนเป็นสัญญาณ Input ขาใหนเป็น Output   ลองดูตรงนี้นะครับ ผมว่าเป็นที่ IC Selecter ครับ แต่ลองเช็คก่อนนะครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 31, 2008, 05:12:03 pm »
เช็คตามสีเหลืองรึยังครับ
khoon
กระทู้: 20
« ตอบ #23 เมื่อ: มีนาคม 31, 2008, 08:26:01 pm »
เช็คแล้วครับ ตามสีเหลือง มีไฟปกติ แต่ไม่มี  TDA 9859 นะครับ
TRT
« ตอบ #24 เมื่อ: มีนาคม 31, 2008, 09:34:45 pm »
ถ้างั้นลองใล่วงจรจาก ขา  30 , 31  ของ IC  MSP3410D  ไปหาขา Input ของ IC ขยายเสียงดูซิครับ เอาหูฟังนั่นแหละ ลองจิ้มใล่ไปเรื่อยๆ ลองดูนะครับ
« ตอบ #25 เมื่อ: มีนาคม 31, 2008, 09:53:37 pm »
ถ้า9859 ออฟชั่นถูกเปลี่ยนไปเลยเสีย
