tv jvc av-20n41
พฤศจิกายน 27, 2024, 05:29:20 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv jvc av-20n41  (อ่าน 7124 ครั้ง)
hormok♥
สนับสนุนLSV-server
คะแนน245
กระทู้: 659
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2007, 08:09:20 pm »
เครื่องตัวนี้อาการเปิดไม่ติด horout ได้ถูกเปลี่ยนมาแล้วเป็นเบอร์ bu808dfi  horoutพังครับ ผมคร่อมหลอดไฟ60w เปิดเครื่องวัดไฟได้120v พอเครื่องเข้าสู่สแตนบายวัดได้115v   se115n ผมตรวจสอบอุปกรณ์ภาคจ่ายไฟทุกตัวผมคิดว่าน่าจะผ่านครับ ไม่ทราบว่าเครื่องตัวนี้เป็นอาการไฟเกินด้วยเปล่าครับผมไม่มีข้อมูลรุ่นนี้ horoutของเดิมหรือที่พี่ๆใช้เป็นเบอร์อะไรครับ ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2007, 08:32:22 pm »
ลองลอยฮอร์เอ้าท์ออก แล้วใช้หลอดไฟโหลดอีกทีครับ เปิดที่ตัวเครื่องและที่รีโมทตามลำดับครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2007, 08:37:33 pm »
เบอร์เดิม Horout  เบอร์ C5388,  Hor drive  2SK3065
อาจมีปริ้นขาดบริเวณ ใกล้ Hor drive ทำให้ความถี่ผิดปกติ ลองเช็คดูครับ
choomphol
คะแนน75
กระทู้: 292
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2007, 09:08:56 pm »
ลองดูครับ
choomphol
คะแนน75
กระทู้: 292
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2007, 09:12:27 pm »
ในส่วน TR.H ใช้เบอร์ BU808DFIได้เลยครับ
jingja
กระทู้: 336
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2007, 10:33:29 pm »
จุดบักกรีหลวมก็เป็นไปได้ครับ และความถี่ hor ผิด
hormok♥
สนับสนุนLSV-server
คะแนน245
กระทู้: 659
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2007, 11:15:18 pm »
ขอบคุณทุกๆท่านมากครับ
   คุณBenQ ผมลองเอาหลอดต่อดูแล้วครับ วัดไฟได้118v ครับ
   ผมได้ทำการจุดบักกรีตามจุดต่างๆหมดแล้ว ทดลองเปิดเครื่องวัดความถี่ hor จากสโคปได้3ช่องใหญ่กับ1ขีดเล็ก ผมไม่มีเครื่องจับความถี่ครับ ทำการทดลองใส่ hor out (c5388 ตัวนี้ของผมคุณภาพไม่ได้ครับ) ลองเปิดเครื่องวัดไฟ+bได้120v เครื่องทำงานได้มีภาพเสียงปกติ
          เลยไม่ทราบว่าเครื่องนี้ไฟเกินหรือเปล่า (ผมไม่ทราบจริงๆ) ผมลองเครื่องไม่นานเพื่อที่จะเช็คไฟ+b120v  se115ผมลองเปลี่ยนแล้วไม่มีผล พรุ่งนี้ค่อยไปหา hor out ดีๆเตรียมมาใส่
         ไม่ทราบว่าข้อมูลพอหรือเปล่าช่วยหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2007, 10:09:56 am »
ผมว่าไฟไม่น่าจะเกินนะครับ   ยังไงรอผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาตอบอีกทีก็แล้วกันครับ เพราะผมไม่มีวงจรครับ
ยังไงท่านลองเช็คการกินกระแสทางฮอร์อีกทีจะได้อุ่นใจครับ โดยหาซื้อฮอร์เอ้าท์ที่ดีมีคุณภาพนะครับ ( ย้ำว่าต้องมีคุณภาพจริงๆ )
จากนั้นให้ท่านบัดกรี ขา B และ E  ลงไปในวงจร แต่ให้ท่านแยกขา C ออกมาต่างหาก แล้วให้ต่อหลอดไฟที่ขา C ที่ตัวฮอร์เอ้าท์นี้
กับตำแหน่งขา C ที่อยู่ในวงจรครับ แล้วเปิดที่ตัวเครื่องและที่รีโมทตามลำดับครับ
สังเกตแสงไฟที่ได้เป้นอย่างไร สว่างจ้า หรือว่าแค่หรี่ๆ ถ้าสว่างจ้า เปลี่ยน ฟลายแบ็กได้เลยครับ
แต่เรื่องความถี่ก็สำคัญ แต่ท่านไม่มีเครื่องวัด
hormok♥
สนับสนุนLSV-server
คะแนน245
กระทู้: 659
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2007, 10:49:44 pm »
ผมใส่ horout แล้วลองเครื่องสัก4 ช.ม ไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่าพอดีลูกค้ามาเอาเครื่อง เลยต้องรอดูว่าจะกลับมาอีกหรือเปล่า   หรือจะไปร้านอื่นก็ไม่รู้ ฮิๆ  ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 01, 2007, 02:33:58 pm »
หาของแท้มาใส่ ตัวนี้ของเทียมที่ใช้ได้ไม่ค่อยมี ใส่เดี๋ยวเดียวร้อนเป็นเตารีด
