ช่วยด้วยครับtv samsung รุ่น cs21a8w1
พฤศจิกายน 28, 2024, 08:32:43 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับtv samsung รุ่น cs21a8w1  (อ่าน 18187 ครั้ง)
topz
กระทู้: 31
« เมื่อ: มีนาคม 04, 2008, 07:20:07 pm »
ช่วยด้วยครับtv samsung รุ่น cs21a8w1 พอดีผมลองวัดไฟ200 ที่ขาฟลายแบค แล้วพอดีสายมิเตอร์หลุดไปโดนขาอื่นทำให้ซ็อต จากมีเสียงไม่มีภาพเป็นเปิดไม่ติด
ลองเช็ค Tr.hor แล้วเสีย
ลองลอย Hor ต่อหลอดไฟ แล้วไฟติดปกติ ไฟ B+ 121.2 v
จะใส่ Tr.horได้เลยหรือเปล่า กลัวTr.horจะพัง
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 04, 2008, 07:37:03 pm »
แท่นนี้ B+  130 V คุณพี่ลองเช็คอุปกรณ์รอบๆฟลายแบ็กดูด้วย ถ้าไม่มีอะไร ก็ใส่ TR Hor ได้เลยครับ
topz
กระทู้: 31
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 04, 2008, 07:50:47 pm »
 Cheesy Cheesy
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 05, 2008, 04:35:25 pm »
วัดความถี่ก่อนครับที่ขา b  h-out   แต่คิดว่าใส่ตัวใหม่ก็ไม่น่าเสียครับ  เพราะไฟไม่ถึง 130  หรือไม่เปิดแล้วลองจับร้อนเร็วหรือเปล่า แล้วรีบดึงปลั๊ก   ไม่มีภาพก็ให้เช็คฟลายแบ็คทำงานหรือไม่  ถ้าทำก็เช็คไฟที่วงจรหลอดภาพให้ละเอียดครับ
roshom
กระทู้: 21
ฝันให้ไกล.....
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 05, 2008, 04:45:42 pm »
ใส่ TR.H ได้เลยครับ เพราะลองลอย Hor ต่อหลอดไฟ แล้วไฟติดปกติ ไฟ B+ 121.2 v น่าจะไม่มีปัญหา
*จากมีเสียงไม่มีภาพ
เคยเจอ R แถวรอบฟลายแบคขาด  ขา ABL R ประมาณ 100K
C ต่อกับขาไฟโฟกัส SCREEN ครับ
topz
กระทู้: 31
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 07:44:16 pm »
ใส่ Tr. hor แล้วครับ เปิดเครื่องติดแล้วครับ ต่อไปผมเช็คไฟได้ดังนี้
ไฟ abl = 9.4 v ( วัดที่ขา 10 ของ FBT )
rk = 161.7 v ( วัดที่ซ็อกเก็ดหลอด )
bk = 177.5 v ( วัดที่ซ็อกเก็ดหลอด )
gk = 177.5 v ( วัดที่ซ็อกเก็ดหลอด )
ไฟ 200 = 0 v ( วัดที่ขาของFBT ) แต่วัดไฟก่อนเข้า ไดโอด D407 มีไฟ 181 v
ลองเพิ่มไฟสกรีน มีแสงออก มีเส้นรีทราส
เช็คหลอดภาพแล้วไม่เสีย
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 07:51:53 pm »
มั่นใจหรือว่าหลอดไม่เสีย ลองเอาหลอดอื่นมาลองแล้วหรือ อย่ามั่นใจนัก จะเสียเวลา เช็คหลอดภาพให้ดี เสียสีเดียวมันก็แสงไม่ออกไม่มีภาพ
topz
กระทู้: 31
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 08:07:59 pm »
ยังไม่ลองเอาหลอดจออื่นมาลอง เพราะว่าไม่มี
เช็คหลอดภาพโดยการซ็อตแต่ละสีลงกราวด์แล้วสีออกครบทั้งสามสี
ช่วยชี้แนะด้วยครับซ่อมมาหลายวันแล้วครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 08:12:27 pm »
ออก3สีแล้วมันสว่างเท่ากัน3สีรึเปล่า ผมว่าสีแดงมันออกน้อยกว่าสีอื่นนะ
อุทิศ บ้านช่าง-LSVteam
คะแนน261
กระทู้: 523
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 08:21:42 pm »
ใช้ไฟ ac 4.5 v  ป้อนใส้หลอด  ใช้มิเตอร์เข็ม วัดระหว่าง G1 กับ kr , kb , kg  , ถ้า ได้ 2k-5k จอดีครับ
topz
กระทู้: 31
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 08:24:09 pm »
 Cheesy Cheesy
พอดีผมหาไฟ ac 4.5 v ป้อนใส้หลอดไม่ได้ ผมเลยไม่ได้วัด อย่างไรก็ขอบคุณครับ
มีวิธีอื่นอีกไหมครับ Sad Sad
topz
กระทู้: 31
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 07:49:10 pm »
พี่ๆทั้งหลายใช้ไฟ ac 4.5 v จากไหนป้อนไส้หลอด และป้อนขาไหนช่วยบอกทีครับ Sad
TRT
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 08:17:24 pm »
ไฟจุดใส้หลอดต่อเข้าที่ ขา 6-7 นับตามเข็มนาฬิกา ดูง่ายๆก็คือขาที่เขียนว่า H และอีกขาก็ลงกราวด์
       ส่วนที่ถามว่าเอาจากใหนนั้น แนะนำว่าหาหม้อแปลงเล็กๆต่อมาจากข้างนอกดีกว่านะครับ
topz
กระทู้: 31
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 08:26:37 pm »
 Cheesy Cheesy ผมวัดไฟที่จุดใส้หลอดได้ 2.1 v
ปกติไฟตรงนี้มีเท่าไรครับ
TRT
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 09:46:45 pm »
อันดับแรกลองทำตามที่อาจารย์อุทิศบอกก่อนนะครับ
   -   ใช้ไฟ 4.5 V AC ป้อนที่ใส้หลอดเพื่อเช็คหลอดภาพก่อน แล้วลองวัดความต้านทานตามที่อาจารย์บอกมาครับ ถ้าตรงนี้ผ่านก็ดูขั้นต่อไป
   -   ใช้ไฟ 4.5 V AC จากข้างนอกนั่นแหละต่อเข้าจุดใส้หลอดแทนชุดไฟชุดเดิม แล้วเปิดเครื่องดูอีกทีนะครับ ถ้าไม่ได้ก็ดูขั้นต่อไปครับ
   -   เช็ค C508 ที่ PCB ตูดหลอดครับ
   -   เช็ค Zener ที่อยู่กับขา 1, 2 , 3 และ 5   ที่ IC Video Amp  ที่PCB ตูดหลอด
   -   เช็ค R ABL
      ลองตามนี้ดูก่อนนะครับ
topz
กระทู้: 31
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 08, 2008, 09:12:03 pm »
อาการตอนนี้เปิดเครื่องมีเสียงกับเส้นเดียวกลางจอแนวนอน
ช่วยแนะนำหน่อยครับ ตอนนี้ผมงงไปหมดแล้ว Sad Sad
TRT
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 08, 2008, 09:22:09 pm »
เช็คไฟเลี้ยง และอุปกรณ์แถวๆ Vert ดูก่อนนะครับ จะได้รู้ว่ามันเจ้งเพราะอะไร ไฟเกินหรือเปล่า  ก่อนที่จะเปลี่ยน IC
topz
กระทู้: 31
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 09, 2008, 08:14:14 pm »
 Cheesy Cheesyตอนนี้ผมเจอแล้วครับ IC Vert ขาหลวม
ตอนนี่เช็คC508 ที่ PCB ตูดหลอด ดี
   -   เช็ค Zener ที่อยู่กับขา 1, 2 , 3 และ 5   ที่ IC Video Amp  ที่PCB ตูดหลอด ดี
   -   เช็ค R ABL ดี
เหลือเช็คจอ พอดีหาหม้อแปลง AC 4.5 V ยังไม่ได้ เลยยังไม่ได้เช็ค
ขอบคุณมากครับ
TRT
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 09, 2008, 08:20:50 pm »
                                      Embarrassed Embarrassed Embarrassedยินดึด้วยนะครับ Embarrassed Embarrassed Embarrassed
      แต่ขอแนะนำนิดนึงครับ ในการซ่อมครั้งต่อๆไป และทุกครั้ง อันดับแรกหลังจากถอดฝาหลังออก ให้บัดกรีปริ้นส์ใหม่ เอาในส่วนที่ตามองเห็นก็ยังดีนะครับ เราจะได้ไม่มาหลงทางครับ
topz
กระทู้: 31
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 09, 2008, 09:48:02 pm »
 Cheesy Cheesy Cheesy
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 10, 2008, 12:04:14 am »
ไฟ+DC ก็ได้ครับ เป็นหม้อแปลงที่ปรับไฟได้ก็ได้.. Angry(ผมใช้ประจำ)..เพิ่งเจอจอเสียมา
อาทิตที่แล้วนี่เอง จอแบน21นิ้ว ยังใหม่ๆอยู่เลย (เสียได้ไง)..ถ้ากระแสของหลอดมันต่ำเกินไป..มันจะไม่ยอมปล่อยภาพออกมาเลย..หาวิธีวัดหลอดภาพดูก่อน..อย่างที่ท่านอื่นแนาะนำ..ปกติหลอดภาพต้องขึ้นเท่าๆกัน ของผมมันขึ้นไม่เท่ากันน่ะ(ต่างกันมาก) ผมใช้วิธีเปลี่ยนจอดู ส่วนขา IK ปกติ 6V ถ้า4 V จอจะมืด หรือ 7-8Vจอก็จะมืดเช่นกัน..โชคดีครับ.. Cool Tongue
topz
กระทู้: 31
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 10, 2008, 10:33:45 pm »
 Cheesyตอนนี้ผมลองเช็ค Ik ได้ 3.3 v เช็ค DZ แล้วไม่เสีย ไม่รู้ IC ท้ายจอเสียหรือเปล่า
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองเช็คจอดู
topz
กระทู้: 31
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 10:15:45 pm »
ตอนนี้ผมเช็คจอแล้วครับ วัดค่า
g1 - rk  =120 k
g1 - bk = 7 k
g1 - gk = 7 k
พอเช็คจอเสร็จแล้ว ผมได้ใส่บอร์ดท้ายจอแล้วลองเครื่องปรากฏว่ามีภาพมาแล้วก็หายไปแล้วก็มาอีกเป็นแบบนี้ตลอด ผมสมควรจะยิงจอดีหรือเปล่าครับ Sad Sad
« ตอบ #23 เมื่อ: มีนาคม 12, 2008, 10:37:35 am »
ผมก็บอกแต่แรกแล้วว่าสีแดงมันเสรื่อม
g1 - rk  =120 k
g1 - bk = 7 k
g1 - gk = 7 k
topz
กระทู้: 31
« ตอบ #24 เมื่อ: มีนาคม 12, 2008, 08:17:50 pm »
ตอนนี้ผมได้ลองยิงจอ (RK)แล้วโดยใช้วงจรในรูป อาการยังเป็นเหมือนเดิมคือภาพมาแล้วก็หายไป
ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าเช็คตรงไหน
ลองวัดไฟ IK เวลามีภาพ 4.5 V เวลาไม่มีภาพ 4 V เข็มสวิงขึ้นลง
topz
กระทู้: 31
« ตอบ #25 เมื่อ: มีนาคม 13, 2008, 09:36:12 pm »
ผมลองปรับไฟสกรีนที่ FBT ขึ้งลง แล้วลองเปลี่ยนช่องดู ตอนนี้มีภาพแล้ว กำลังลองเครื่องอยู่ครับ
 Cheesy Cheesy Cheesyอาจารย์ทุกท่านที่ให้คำชี้แนะ
« ตอบ #26 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 12:20:23 pm »
ถ้าไม่ยิงจอหรือเปลี่ยนจอ ระวังมันจะกลับมาอีกในไม่ช้า ทีนี้ก็รับเอาเองแล้วกัน
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #27 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 02:38:12 pm »
ผมว่าฟลายแบ็คมีปัญหาตรงตัวปรับสกีนด้วยครับ  ซัมซุงเคยเจอครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #28 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 02:42:34 pm »
ยิงจอแล้วต้องเชคเกณ ดูด้วยว่าดีขึ้นหรือเปล่า
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
