วิธีการ Hard Reset PocketPC ทุกรุ่น
พฤศจิกายน 25, 2024, 03:48:26 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: วิธีการ Hard Reset PocketPC ทุกรุ่น  (อ่าน 16334 ครั้ง)
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
tom_phakdee@hotmail.com
« เมื่อ: มีนาคม 02, 2008, 05:56:04 pm »
Software เฉพาะ WM2003SE ลงมา
copy file taskmgr.exe  ไปไว้ที่ ppc
แล้ว tap ที่ไฟล์เพื่อเรียกรัน เมื่อขึ้นหน้าจอ PHM task manager ให้เลือก shutdown > hard reset > ใส่คำที่ระบุ
Hardware
h1910 h1930 h1940
ใช้กดปุ่ม power ค้างเอาไว้แล้วจิ้ม reset ด้านหลังเสร็จแล้วปล่อยปุ่มทั้งหมดครับ เสร็จแล้วครับ
h4150
ให้กดปุ่ม power ค้างไว้แล้วจิ้ม soft reset เท่านี้ก็ hard reset แล้ว
h3850 h3870 h3950 h3970 h2210 h5450 h5550 hx2110 hx2410 hx2750 rx3715 hx4715
กด ปุ่ม 1 Calendar + ปุ่ม 4 iTask ค้างไว้กด soft reset แล้ว
WM5 hx2110 hx2410 hx2750
power+calendar+mail+reset
WM5 hx4700
Contact+Message 2ปุ่มนี้ค้างไว้แล้ว +จิ้ม Soft Reset
จะมีข้อความถามว่าจะhardไหม กด Carendaอีกที่เพื่อยืนยันการhardครับ (โดยคุณ torppc)
iPAQ3630
ใช้เลื่อนช่องที่อยู่ด้านล่าง แล้วทำการดันปุ่มปิดถ่านทิ้งไว้สักครู่แล้วเปิดใหม่ครับเครื่องถึงจะ Hard Reset
hp iPAQ 1950
กดปุ่ม ซ้ายกับขวาสุด กับซอฟรีเซทพร้อมกัน ค้างไว้ ประมาณ 5 วินาที
hp iPAQ 2190 2490 2790
เปลี่ยนจากเดิมเป็น ปุ่ม 1+3+Power กับ ซอฟรีเซท พร้อมกัน ครับ
hp iPAQ 3415 กับ 3715
ปุ่ม1+4 กับซอฟรีเซท ครับ
hp iPAQ 6365
กดปุ่ม power ค้างไว้แล้วจิ้มที่รู reset ด้านข้างครับ(ด้านที่มีเสา)
hp iPAQ 6515
ปุ่ม พาวเวอร์ กับซอฟรีเซทพร้อมกันครับ
hp iPAQ rw6818 rw6965
กดปุ่ม โทรเข้า (สีเขียว) +  โทรออก (สีแดง) + Power  + Soft Reset
Dallap
Acer n50
Acer n311 หรือ n310 น่าจะเหมือนกันนะ
กดปุ่ม ToDay และ ปุ่ม ข้อความ ค้างไว้และ  จิ้มรู รีเซตพร้อมกัน ค้างไว้นานเหมือนกัน นะครับ แล้วปล่อย (นานเท่าไหร่ไม่รู้ไม่เคยจับเวลาอ่ะ) ปล. น้อยใจไม่ค่อยมีคนใช้รุ่นนี้เลย ต้องไปหาเอาจากเว็ปนอกอย่างเดียวฮือๆ)
HP Jornada 568
ให้ถอดถ่านทั้ง Main Battery และ backup Battery ออก สักครู่
แล้วใส่ถ่านเข้าไปใหม่ก็เป็นการทำ Hard Reset ครับ
Cassiopiea E200
ให้กด action wheel (ข้างๆ soft reset) พร้อมกับจิ้ม soft reset แล้วเครื่องจะถาม ก็กด action wheel อีกครั้ง ก็จะ hard reset
หรือ ถอดถ่านทั้ง main และ backup ออกก็ hard reset เหมือนกัน
Toshiba e740 e750
เลื่อน switch สีขาวข้างล่าง
Fujitsu Loox 600
ใช้เลื่อนที่ช่องที่อยู่ด้านล่าง เหมือนกันครับ
Axim X5
ให้กดปุ่ม power ค้างไว้แล้วจิ้ม soft reset คับ
Asus Mypal A600 Asus P505
จิ้ม soft reset+กดปุ่ม power ครับ สู่สุขติทันที
Asus P535
กดปุ่ม Up Button (ที่ Navigation Key) แล้วกด Reset จากนั้นกดปุ่มโทรออก
BenQ P50
Laser M500
Toshiba E-830
Power+Reset ค่ะ
O2 Xda 1
กดปุ่มเล็กๆๆด้านล่างขวาโดยหัวปากกาหนึ่งที แล้วจิ้มอีกทีถึงจะเปิดเครื่องได้ครับ
O2 XDA II 2mini IIs IIi
WM5 O2 Xda II
กดค้างที่ปุ่มกล้อง และ record จิ้มที่ soft reset รอจนหน้าจอเปลี่ยนเป็น Boot Options
จากนั้นเซ็ทค่าดังนี้
    Enable KITL          -> NO
    Clean Registry Hive -> YES
    Format Storage       -> YES
โดยใช้ปุ่ม record สำหรับการเลือก
ปุ่มกล้องสำหรับ การเปลี่ยนแปลงค่า
แล้วกด action
WM5 O2 Xda IIs
จิ้มที่ soft reset แล้วกดค้างที่ปุ่มกล้อง และ record
    Enable KITL          -> NO
แล้วกด  mail ( รูปซองจดหมาย )
O2 Xda Atom
ให้กดปุ่ม power ค้างไว้แล้วจิ้ม soft reset จากนั้นกดปุ่มโทรออกกับวางสายพร้อมกัน แล้วกด reset อีกหนึ่งครั้ง
Dopod838
ปุ่มบนด้านซ้ายและขวา แล้วกด soft reset เมื่อหน้าจอถามข้อความ ให้กดปุ่มโทรออก หรือเลือก clear storage ก็ได้เช่นกัน
Dopod818Pro
ปุ่มบนด้านซ้ายสองปุ่ม (camera & comm) พร้อมกัน แล้วกด soft reset เมื่อหน้าจอถามข้อความ ให้กดปุ่มโทรออก หรือเลือก clear storage ก็ได้เช่นกัน
Dopod 900
ต้องเข้าไปในโปรแกรม ที่ชื่อ clear storage ถึงจะฮาร์ดได้ครับ หรือ
Do a cold reset (push the two menu buttons ("-") on the keyboard + the reset button at the same time (all of this three)
iQue M5
วิธีการ Hard Reset PocketPC ทุกรุ่น  ครับเอาไว้แก้ปัญหาด้านซอฟแวร์
ให้กดปุ่ม record ค้างไว้ แล้วกด contact ค้างไว้ด้วยตามลำดับ แล้วจึงจิ้มปุ่ม reset ครับ ก็จะ Hard Reset เครื่องได้แล้วครับ
Mio P550
ดันปุ่มขึ้นค้างเอาไว้แล้วจิ้มรูซอร์ฟรีเซ็ท จนกว่าจะผ่านหน้าจอ Mio ไป ก็เรียบร้อยครับ
Mio A700/A701
ปิดเครื่องก่อน (Power Off)
แล้ว กดปุ่มลดเสียง และ ปุ่มวางสาย พร้อมกัน รอจนเครื่องสั่นแล้วปล่อย
จากนั้นจะมีหน้าจอ Mio ขึ้นมา ก็เรียบร้อย ครับผม
Palm Treo 750
Hard reset ครับ ให้กดปุ้มวางสายค้างไว้ พร้อมกับเอา stylus กดปุ้ม reset
Dell Axim X51/X51v
กดปุ่ม power ค้างไว้ แล้วแทงข้างหลัง เอ๊ย จิ้มรู soft reset ทางด้านหลังค้างไว้ประมาณ 2 วินาทีครับ เรียบร้อยเหมือนได้เครื่องใหม่ๆ จากโรงงาน (คาดว่า X50/X50v คงใช้วิธีเดียวกัน)
Laser M600 / ETEN M600
ให้กดปุ่ม Power และ ปุ่ม Reset ค้างไว้ สัก 3 วินาที แล้วปล่อยออกพร้อมๆ กัน เมื่อขึ้นหน้าจอถาม ก็กดปุ่ม Contact (ด้านซ้ายเหนือปุ่มสีเขียว) กดค้างไว้ 5 วินาที ก็จะเป็นการ Hard Reset ครับ
Gigabyte g-Smarti
กดปุ่ม Windows + OK แล้วกด Reset จากนั้นปล่อย Reset รอจนมีไฟกระพริบที่ตรงปุ่ม ค่อยปล่อยที่เหลือ เครื่องก็จะทำการ Format และก็จะเป็นการ Hard Reset ครับ
HTC Hermes (O2 Trion Dopod838Pro)
- กดปุ่ม Left Softkey และ Right Softkey ค้างไว้แล้วจิ้ม Reset 1 ครั้ง ปล่อย Reset ก่อนแล้วค่อยปล่อยปุ่มที่เหลือ จะเข้าหน้าจอถามเพื่อ Hard Reset
ให้กด R ที่คีย์บอร์ด และกด Space อีกครั้ง เครื่องก็จะทำการ Hard Reset ทันที
Dopod D810 (HTC Trinity) Dopod P800W (HTC Artemis) Dopod C800 (HTC Herald)  Dopod M700 (HTC Love)
กดปุ่ม Soft Key ทั้ง 2 ปุ่มค้างไว้ แล้วจิ้ม Reset จากนั้นอย่าเพิ่งปล่อย Soft Key รอจนหน้าจอขึ้นข้อความ Press SEND to restore
จากนั้น ถ้าต้องการ Hard Reset ให้กดปุ่มโทรออก ถ้าไม่ต้องการก็กดปุ่มอื่นๆ
HTC Touch
วิธีการ Hard Reset + BootLoader HTC Touch
SmartPhone
Samsung SGH-i600
กดปุ่ม Power+ขึ้น พร้อมกันค้างเอาไว้ แล้วกด 1 แล้วกด Y
O2 Graphite
ปิดเครื่อง พอเครื่องดับแล้วก็กดปุ่มขึ้นค้างไว้แล้วก็กดเปิดเครื่องโดยที่ยังกดปุ่มขึ้นค้างไว้ แล้วจะมีคำถามว่าจะhard resetหรือไม่ ก็ให้ตอบyes หลังจากนั้นก็รอมันทำตามระบบและมานั่งลงโปรแกรมใหม่ต่อตามใจชอบเลยครับ ลองดูผมเคยทำแบบนี้แล้วได้ผลน่ะ
Xphone II , IIm
1. ปิดเครื่อง
2. กดปุ่ม softkey ทั้งซ้ายขวา ค้างไว้
3. กดและปล่อย ปุ่ม power อย่างเร็ว รอจนมีภาพขึ้น ค่อยปล่อยปุ่ม softkey ทั้งสอง
4. จะมีข้อความขึ้นมาว่า  " Press 0 to restore factory default, other key to quit "
              5. ถ้าจะ Hardreset ต้องกดเลข 0
คงเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับ Lips Sealed Lips Sealed Lips Sealed Wink Wink Wink
nattapongwing4
กระทู้: 121
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 03, 2008, 03:17:40 pm »
ขอบคุนค๊าบบบ
ink
กระทู้: 7
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 29, 2010, 11:37:33 am »
ขอบคุณคับ
