Isuzu D-Max อยากลงเครื่องเสียง
พฤศจิกายน 22, 2024, 03:48:30 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Isuzu D-Max อยากลงเครื่องเสียง  (อ่าน 33814 ครั้ง)
SURACHETTINNA
กระทู้: 33
« เมื่อ: มีนาคม 01, 2008, 09:34:12 pm »
สวัสดีครับทุกท่าน  ผมใช้ D-Max อยู่อยากลงเครื่องเสียงบ้าง ความต้องการของผมมีดังนี้ครับ
1.จะใช้วิทยุเดิม และลำโพงเดิมได้ไหมครับ?
2.ของที่ผมเล็งๆไว้ก็มี Power Class D (Zulexจำรุ่นไม่ได้  1000 W ) ราคา 4,800 บาท
                                  Power 4 Ch  ( Eagelจำรุ่นไม่ได้ 1200 W)     ราคา 2,200 บาท
                                  Pre ก็คงจะเป็นยี่ห้อบ้านหม้อ ราคาที่เช็คมาก็ประมาณ 900-1200 บาท
3.ส่วนที่ยังตัดสินใจไม่ได้ก็คือ Sub 10" และ 12"(เหล็กหล่อ ยี่ห้อก็ Eagel ช่วยแนะนำหน่อยครับว่า 10 หรือ 12 ดี
ที่เหมาะกับ Power ที่ผมเล็งไว้(10" ราคา 2,800 บาท)(12" ราคา 3,800 บาท)
4.จะตีตู้ใต้เบาะ  ตู้เปิดราคา 3,500 บาท  ตู้แบนพาส ราคา 5,500 บาท แนะนำหน่อยครับ
5.และที่อยากทราบคือ ตู้เปิด และตู้แบนพาส แต่ละแบบเสียงที่ออกมาแตกต่างกับอย่างไรบ้าง   Cheesy
AMPFET TEAM
คะแนน9
กระทู้: 297
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 01, 2008, 09:58:39 pm »
จะใช่ลำโพงเดิมต้องทำเป็นกลางแหลมอะ ดูแล้วถ้าเป็นผม เลือก 10นิ้ว เพราะฟังในรถเกินกว่านี้มันคงไม่เพระแล้วละ 10นิ้วกำลังดี ส่วนเพาเวอร์ก็ใช้ได้นะ ปรีถ้าจะเอาแรงๆก็ใช้ราคาสูงกว่านี้หน่อยก็ได้ หรือจะเอาไปโม...ก็ได้ครับ รถผมตีแบนพาส ใต้เบาะ ผมก็ว่าดีนะ หรือแล้วแต่คนฟังครับ อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะ
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 01, 2008, 10:18:16 pm »
        ได้   แต่ของเดิมมีชีดีหรือปล่า  เสียงดีไหม
2.ของที่ผมเล็งๆไว้ก็มี   Pre ก็คงจะเป็นยี่ห้อบ้านหม้อ ราคาที่เช็คมาก็ประมาณ 900-1200 บาท
         ไม่ค่อยแนะนำครับ  ใช้ของที่มีคุณภาพหน่อยดีกว่า  ไม่ต้องมารื้อรถหลายรอบ  ช้ำหมด
        10  เหมาะครับ  12  ใหญ่ไปกินพื้นที่
          ตีซ่อนใต่เบาะดีกว่าครับ
         งดออกเสียงครับ
ท่านอื่นต่อ  Smiley
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
rittichai1506@windowslive.com
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 01, 2008, 10:35:46 pm »
ยี่ฮ้อนี้ไม่ผ่านครับเล่นนานๆแล้วมีกลิ่น เร่งแรงหน้าดังแปกๆกลิ่นเหม็นอย่างแรง สู้อลังการนิรนาม ไม่ได้ครับ ตู้แบนพาส ราคามีตั้งแต่ 2500-ขึ้นครับวางใต้เบาะนั่งได้เหมือนเดิมหากเล่นแนะนำ 10 นิ้วพอดี สายไฟเส้นใหญ่หน่อยผมทำให้เพื่อนราคาไม่ถึงหมื่นดังสู้เขาได้แน่นอนหากอยู่ใกล้รังสิตมาหาได้ น่าจะ8000 ลงไม่คิดตังทำให้ฟรีๆจะได้ศึกษาด้วยแค่ข้าวจานสองจานพอพาไปซื้อของด้วยจะได้รู้ว่าไม่ได้โมหรือถามได้ 087-2425720 ช่วยได้ช่วยครับ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 01, 2008, 10:40:51 pm »
หากเป็น อีซูซุเล่นแบนพาสดีกว่าครับดังกว่า สำหรับวัสรุ่นเบสมั่วดี แต่ได้เบสชั่วๆประหยัดดี 2500+ลำโพง2000+แอป์ม 2700+1500ชุดประหยัดครับ ต้องขอโทษทีครับคอมมันช้าพิมพ์จะส่งทีนานมาก เลยพิมพ์น้อยๆส่งงายดีสั้นๆ
woradee
กระทู้: 46
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 03, 2008, 09:48:07 pm »
ลอง หารถเพื่อนๆๆพังเสียงดูก่อนได้ครับ
โดนส่วนตัวแล้วผมว่าตู้ เปิด ฟังได้อารมณ์ มากกว่า รูป ที่แนบคือ ตู้ใบแลกที่ ต่อกัน ได้หนูทดลองเป็นรถเพื่อน
ของบ้านหม้อ นี้แหละ Power MDS 3พันกว่าบาท เอง
แต่ตอนนี้ เปลี่ยนตูเป็น  ตู้แบนพาส  แล้ว เสียงที่ได้คนละอามรณ์ ครับ
ราคา 5500ราคาโหดไปนิด  นะผมว่า   ที่ร้านพี่แถวบ้านผม เปิดราคาที่ 3500 บาท เอง
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 03, 2008, 10:06:16 pm »
ดูแบบนี้ด้วยครับ ทั้งตู้ปิด และแบนพาส
TRT
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 03, 2008, 10:11:11 pm »
มีให้อีกครับ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 04, 2008, 07:41:04 am »
แบบแรกนี้ต้องมาแก้ทีหลังครับพอใช้นานๆ ส่วนตัวที่สองไม่ค่อยมีปัญหามากเท่าตัวแรกนอกจากเบื่อ
SURACHETTINNA
กระทู้: 33
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 11:48:53 am »
SURACHETTINNA
กระทู้: 33
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 09:45:11 pm »
ถามอีกหน่อยครับ  คือว่า หน้าดอกลำโพงแบบลึก กับแบบตื้น  อย่าไหนดีกว่ากันครับ
Narin
กระทู้: 31
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 18, 2008, 12:07:44 pm »
โทษทีครับตอบช้าพอดีเปิดมาเห็น อ่ะ เข้าเรื่องเลยละกัน
รถผม D-Max (รุ่นใหม่ของโลกเค้าว่างั้น)  Grin ตีตูแบบนี้แหละ 10 นิ้ว 1 คู่ ว้อยคู่ ลง 1 โอมห์ จำยี่ห้อไม่ได้
แต่ของผมไม่มีรูข้างหน้านะครับ เป็นลิ้นแทน  ดอกคว่ำลง พอทลมออกมาทางริมประตูทั้ง 2 ข้าง ตู้สูงกว่านี้นิดนึง
ข้างในทาเรซิ่น (มั้งเรียกผิดป่าวไม่รู้)  ใช้แอมป์ Audito Quart: รุ่น AQ-A 887 700 w Class D
เสียงน่าพอใจครับ ลองเทสกับรถพี่ข้างบ้าน 10 นิ้วเหมือนกัน แต่ตู้แบบข้างๆอ่ะครับไม่รู้ยังงัย ไม่ใช่ใต้เบาะ
แต่แอมป์เค้าแรงกว่า 1200 w ไม่รู้ยี่ห้อไม่ทันดู เสียงออกมาพอๆกัน สังกะสีกะพรือเหมือนกัน แต่รถผมเหมือน
เบสมันจะนิ่มและลึกกว่าครับ ยังงัยลองเอาไปเป็นทางเลือกดูครับ
ผมชอบฟังนอกรถเวลาไป ตจว นั่งฟังเพลง จิบเบียร์ ( LEO ) เย็นๆสบายใจเฉิบครับ  Cool
*O* อยากดังต้องนั่งทำเอง *O*
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 21, 2008, 08:49:51 am »
แบบลึกจะดีกว่าแบบตื้นครับ การทำงานเน้นพื้นที่ แบบตู้แนะนำแบบที่ลงครับ ราคา ที่ซื้อใช้เอง 2500 -3500  ส่วนตู้แบบหันหน้าลง ตู้เปิดเราต้องมาแดมป์ด้านล่างเพิ่มอีก เสียตัง อีกหลายบาทเลย แผ่นแดมป์ราคาแพงครับ นานๆไปไม่เป็นผลดีครับ ต้องมาแก็อีก เรื่องเสียงไม่ต่างกันมากหากไม่เก็บรายละเอียด แนะนำแบนพาสไปเลยครับ แอมป์กลางๆขับออกสบายเลย
new123
กระทู้: 2
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 22, 2008, 02:00:42 pm »
ผมแนะนำให้ตี...แบนพาสไปเลย..นั่งได้น้อยแต่ดังดีกว่าตู้เปิด...ส่วนเพาเวอร์..ที่ผมเห็นมา..ยี่ห้อ..ซูเลก.มันไม่ค่อยทนคับ....ผมก็ใช้ดีแมคอยู่เหมือนกัน...ผมใช้แอมขับซับของ.บูเวฟ..แรงดีคับ..ดอก12..ของฟอมูล่า....ผมไม่รูว่าคุนมีงบเท่าไรแต่ถ้าเป็นผม..ผมคิดว่าจะทำทั้งที...ก็ทำให้มันดีไปเลยให้เสียตังครั้งเดียว...
พวกเพาเวอร์...ผมขอแนะนำให้ใช้ของพวก....บูเวฟ..สเตตัส....บอสวิค..แล้วก็..ฟอมูล่า..เอ็ก..คับ..มันจะใช้นานกว่า...ส่วนเพาเวอร์ที่ราคาถูกๆ...ผมยอมรับว่าดังจิงคับ....แต่ขอท้าเลยว่า..ลองมาอัดนานๆ..แข่งกันแล้วก็จะเห็นเองคับว่าอะไรคืออะไร.....ส่วนวิทยุเดิมไม่ขอ..แนะนำเลย...เพราะของดีแมคถ้าร้อนแล้ว..รวนเล่นแผ่นไม่ได้เลย...ผมถอดออกไปแล้ว...เสียอารมมากๆ..พอจะฟังเพลงกับฟังไม่ได้..กดเปลี่ยนเพลงบ่อยก็ไม่ได้เครื่องอ่านไม่ทันคับ...ถ้าไม่เชื่อลองได้เลยคับ....ถ้าให้ทิ้งเบอไว้ดีกว่าคับ...ผมมีขอแนะนำอีกเยอะและเจอมากับตัวเองก็เยอะ....ลองผิดลองถูกมาเยอะ..จนมั่นใจว่าอะไรคืออไรแล้วคับ....
                                                       สเปก..ที่จัดให้ดู...
Power Class D (Zulexจำรุ่นไม่ได้  1000 W ไม่อยากให้ใช้เลยคับ..ควรจะใช้...สเตตัส..1500.w.  D
Power 4 Ch  ( Eagelจำรุ่นไม่ได้ 1200 W.................. ...........        ..ควรจะใช้.....บอสวิค..1000.w..ab
ซับ....ต้องใช้..12..ตู้แบนพาส...ดอกแนะนำให้ใช้....JBL กับ...ดีดร้ากอน...หรือไม่ก็...เอ็มมาราทอน..ดีกว่า...
ถ้างบน้อย...เป็นมือ..2..ก็ได้คับ...มีเยอะไป...แต่ดูดีๆ..ว่าดอกน้วมมากไหม..แต่ถ้ากลัวไม่ดีก็สามารถนำดอกไปทำได้..หรือที่เรียกกันว่า...ดอกโม...นั้นแหละคับ..พันวอยล์ใหม่...แต่ข้อเสียของดอกโมคือ..มันจับวัตแท้ไม่ได้...ว่าเท่าไร....จึงไม่รู้ว่ามัน..แมทกับเพาเวอหรือป่าว..แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาคับ....เปิดแล้วดัง..ฟังแล้วปวดหู..ก็เป็นอันใช้ได้...
หมายเหตุ.....ชุดที่จัดมาให้ราคาอาจจะสูงไปนิด...แต่ผมบอกได้เลยว่า..เอาไปเปิดไม่อายใคร..และที่สำคัญทำครั้งเดียว..จบ...ไม่ต้องเจอปัญหา..เปิดไปนานๆ...แล้วไหม้...มีกลิ่น...เสียงที่ได้ชุดนี้รับลอง..ว่าฟังแล้วยิ้มแน่ๆ..............ผมไม่สามารถนั่งพิมได้แล้วเพราะมันมีอีกเยอะที่ยังไม่ได้บอก...เอาแค่พอรวมๆ..ก่อนนะคับ...ยังไม่ต้องเจาะรายละเอียด.....ถ้าคุนไม่เชื่อผม....คุนก็ลองไปศึกษาก่อนได้นะคับ..
new123
กระทู้: 2
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 22, 2008, 02:20:27 pm »
เอามาให้ดูคันนี้....บอกเลยว่าดัง...จิงๆ....ไม่ได้ขี้คุยนะคับ
kittikorn
กระทู้: 22
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 26, 2008, 09:54:30 pm »
ผมใช้ D-MAX ครับ ตีตู้เอง 10 นิ้ว เคยลองทั้งสองแบบ ตามภาพข้างบน (คล้ายๆกัน)  แล้วลองทำหน้าเปิดโดยหันหน้าลำโพงหาเบาะหน้า แล้วเจาะพ็อตกลาง   ปรับครอสฯให้แมชกันเสียงที่ได้ดีกว่าแรงกว่าทั้งสองแบบครับ ทั้งฟังในรถหรือนอกรถ  แต่ตู้จะสูงครับ ( 28 ซ.ม.)  VIGO ของเพื่อนติดตั้งตู้แบนด์พาสมา พอเปรียบเทียบกัน (อุปกรณ์ทุกอย่างของเพื่อนเกรดดีกว่า) รื้อออกตีตู้ใหม่แบบหน้าเปิดที่ว่าทันที ท่านลองหาฟังเทียบกันก่อนครับแล้วค่อยตัดสินใจ อันนี้เล่าจากประสบการณ์ที่เคยตีตู้ให้ลูกค้าหลายๆแบบครับ
soกุน
กระทู้: 168
sokul shop car audio
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2008, 07:25:11 pm »
ตู้ปิด   ไม่เน้นปริมาตรออกแบบง่ายให้เสียงค่อนข้างดี   แต่กิน power และอักแรงๆไม่ค่อยละใจ ส่วนมากเน้นฟังในรถ
ตู้เปิด  เบสลึกยิงไกล  แต่ฟังในรถให้รายละเอียดไม่ดีเท่าตู้ปิด แต่เน้นการเปิดที่แรงๆ สะใจ
แบนด์พาส  ผสมผสานระหว่าง ปิดกับเปิด ถ้าพิจรณาขององค์ประกอบของลำโพง  เบสให้ย่านเสียงที่ลึกและแน่น
แต่การออกแบบถ้าไม่แม่น จะมีปัญหาด้านเสียงตามมา  และทำให้ลำโพงคู่ใจเสียหายได้
สรุบ ฟังค่อยรายละเอียดเสียงตู้ปิด
เน้นแรงตู้เปิด
นุ่มลึก แบนด์พาส
อันนี้เป็นความคิดเห็นที่ทดลองมานะครับ  การทดลองก็ใช้อุปกรณ์เดียวกันทั้งหมด แต่เปลี่ยนตู้อย่างเดียว
ท่านใดขัดแย้งไม่ว่ากัน เรามาแชร์ความคิดเห็น  Grin
sokul shop car audio in lumphun
somjai
กระทู้: 8
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2008, 09:40:19 am »
rubbit
กระทู้: 29
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2008, 12:18:30 pm »
ผมใส่ตู้ปิดครับ..ฟังไม่โชว์ใครก็ดีนะ...แต่จะอดได้หรือเวลาเปิดเข้าจริงก็อยากมันส์..เปิดซะกระพือเลยได้แค่เนี้ย10"..
soกุน
กระทู้: 168
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2008, 07:27:45 pm »
แบบนี้ไม่กระพือครับ เน้นแรงและไกล
somjai
กระทู้: 8
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2008, 07:41:10 pm »
ขอบคุณครับสำหรับทุกคำตอบ ตอนนี้ผมลงมาแล้วครับ ตีตู้เปิดมา 12" ครับ  เสียงที่ได้ก็พอใจครับ
เพราะถ้าตีตู้แบนพาสมันสูงครับ เห็นตัวอย่างมาแล้วนั่งไม่ได้เลย ถ้าคนสูงไม่เกิน 160 ซม.ก็พอไหวครับ
บอกไว้เพื่อใครอยากจะตีตู้จะได้เป็นแนวทางตัดสินใจครับ
แล้ววันหลังจะเอารูปมาโชว์ครับ
