ขอคำแนะนำ TV. SHARP 29FN6ไฟ standby กระพริบ 6 ครั้ง
พฤศจิกายน 26, 2024, 05:25:55 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำ TV. SHARP 29FN6ไฟ standby กระพริบ 6 ครั้ง  (อ่าน 13380 ครั้ง)
decha
กระทู้: 58
« เมื่อ: มีนาคม 01, 2008, 07:34:11 pm »
ไฟ standby กระพริบ 6 ครั้ง หมายถึงภาคจ่ายไฟมีปัญหาใช่หรือเปล่าคับ วัดไฟ 120 โวล์ทไม่มี
ผมได้ทำการวัดโหลดทั้ง 3 ชุด ของภาคจ่ายไฟ ไม่มีการลัดวงจร
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 02, 2008, 09:49:59 am »
ดูด ลอยขา B ของ Q 751ลอยแล้วจั๊ม ขา EกับขาC ลองดูครับ ว่ามีไฟ 300vมั้ยถ้ามีให้วัดไฟ B+120vว่ามีมั้ยถ้าไม่มีต้อง
 ตรวจดูว่าตัวไหนช็อตโดยเพาะ str 6309 ครับมีไรค่อยว่ากันต่อไปครับ Tongue
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 02, 2008, 10:56:47 am »
เปลี่ยน7812กับ7809 ก่อน
decha
กระทู้: 58
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 02, 2008, 05:14:45 pm »
ผมได้ถอด Socket (XA) P705 และ (XB) P703 ออก และ จั๊ม หน้าคอนแทครีเลย์ และจ่ายไฟให้ภาค
จ่ายไฟ แล้ววัดแรงดันที่ขาขา IC 701 ขา 1 ได้ 300 โวล์ท....ขา 3 ได้ 289 โวล์ท นอกนั้น 0 โวล์ทหมด
ฟันธงได้เลยรึป่าว ว่า IC 701( STRS6309) เสีย
decha
กระทู้: 58
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 02, 2008, 05:21:34 pm »
ขอบคุณลุงเคี้ยงมากคับที่ให้วงจรมาดู และพี่ e21xeq ที่ให้คำแนะนำคับ เดี๋ยวกลับไปพรุ่งนี้จะซ่อมต่อ วันนี้ทำโอที ที่โรงงานคับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 03, 2008, 11:42:42 am »
STR ไม่เสียครับ แต่คุณวัดไฟ ฝ่าย ไฟ 300v มาบอกผมให้วัดไฟ 120vและไฟต่างๆฝ่ายทางออกครับ วัดแล้วบอกใหม่ครับ  Tongueดูในภาพแล้ววัดตามนี้ก่อนครับ Tongue
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 03, 2008, 03:40:31 pm »
ถ้าLED กระพริบได้ให้สันนิฐานว่าภาคจ่ายไฟขาเข้าทำงานปกติ
decha
กระทู้: 58
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 03, 2008, 05:02:04 pm »
ไฟ 120 ,15,25 โวล์ทไม่มี     เข็มมิเตอร์ไม่กระดิกเลยครับส่วนไฟ 5และ12 โวล์ทมีครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 03, 2008, 05:14:48 pm »
ไฟ5v12v เป็นไฟชุดสแตนบายครับ แต่ชุด 120v มาจากหม้อแปลงสวิทชิ่ง แล้วได้จั๊มขา EกับขาC หรือป่าวล่ะครับ เวลา
 วัดไฟ 120vก็ผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าให้ ลอยขาB Q751แล้วจั๊มขา Eกับขา Cของมันเป็นการบังคับ ให้ไฟ300v ออกมา
 แล้วให้วัดไฟ 120v ไงถ้าไม่จั๊มขา Eกับขา C แล้วจะเอาไฟ 220v ที่ไหนไปทำให้เป็นไฟ 300vเพื่อที่จะมาให้ STR ทำการ
 สวิทชิ่งให้เกิด เป็นไฟ 120vล่ะ ทีนี้คงจะคิดออกแล้วนะครับ ว่าก่อนที่จะมา เป็นไฟ 120v มันผ่านขบวนการอะไรมาก่อน เอาใหม่
 ครับ จัดการทำตามนี้ได้เลยครับ หรือถ้าทำแล้วไฟ 120v ไม่ออกมาก็ต้องทำการตรวจ เช็คตามขั้นตอนต่อไปครับ Tongue
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 03, 2008, 05:19:54 pm »
  ถ้าใต้ปริ้นเจ้า STRมีการโม มาแล้ว  ให้ดู V/Rปรับแรงไฟ ถ้าแตก ให้เปลี่ยน ก่อน แล้ว ดู  C 763และ759 ถ้าไม่ดีเปลี่ยนเลยครับ  แล้วทำการเปลี่ยน D703อยู่ด้านหลังเจ้าSTRซะด้วยครับโดยใช้ 1N4002  2ตัวใส่แทนครับ      กรณีไฟB+ไม่ออกครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 03, 2008, 05:26:31 pm »
  ลองเช็ค R 703 R704  15W2.2โอม  ว่าขาดไหมครับ ถ้า ขาดให้เปลี่ยนเจ้าSTRด้วยครับ
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 03, 2008, 05:29:01 pm »
 Winkอีกแนวทางครับเอาแบบลูกทุ่งๆๆ
อาการเสีย จอมืดไฟ 120 ไม่มี
การตรวจซ่อม
   ให้ใช้ชุด 110 โวลต์ในการตรวจซ่อมเพื่อป้องกันเปลืองอะไหล่ โดยการถอดชุดภาคจ่ายไฟออกมาซ่อมเฉพาะชุดเท่านั้น
   ให้ใช้ชุดไฟประมาณ 5-8 โวลต์ดีซี เพื่อหลอกชุด POWER ON โดยการต่อเข้าที่ตำแหน่ง POWER ON เพื่อให้ Q 751ทำงานตัดต่อรีเลย์ ให้ไฟAC เข้าชุดเรคติฟายส์ไฟ 300 จ่ายมาที่ขา 1 IC 701
   กรณียังไม่มี120 ออกมาให้ทำการตรวจเช็ค R 705,706 150 K จ่ายไฟประมาณ 0.6-0.8 ให้ขา 3 IC 701 หากวัดไฟได้แล้วไฟ 120 ไม่จ่ายให้เช็ค D 703
   D 703 เป็นไดโอดความถี่สูงชนิดพิเศษกว่าไดโอดความถี่สูงโดยทั่วไปคือจะมีความต้านทานสูงมาก คือถ้าวัดความต้านทานได้ประมาณ 90-100 โอห์ม แต่ถ้าไดโอดโดยทั่วไปจะมีประมาณ 0.6   อาการเสียของ D 703 เบอร์ SV 03 ส่วนมาจะวัดโอห์มได้ต่ำกว่า 90-100 โอห์ม ถ้าไม่ศึกษาให้เข้าใจจะคิดว่าไดโอดดี และไม่สามารถใช้ไดโอดความถี่สูงทั่วไปใช้แทนได้เพราะว่าคุณสมบัติเฉพาะตัวของSV 03 พิเศษกว่าไดโอดความสูงทั่วไป แต่แก้ไขได้โดยใช้ 1 N 4007 มาอนุกรมกัน 3 ตัวแก้ขัดได้ก่อนกรณีหา SV 03 ไม่ได้
สรุปหากเปลี่ยน  IC 701 STR –S630แล้วลองดูครับตัว D 703 SV-03 ก็เป็นอีกตัวตัวหนึ่งครับเสียบ่อย
decha
กระทู้: 58
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 03, 2008, 05:47:34 pm »
ลุงเคี้ยงครับ ผมได้ต่อตรงที่หน้าสัมผัสของรีเลย์คับ ไฟจ่ายไปแล้วคับ
decha
กระทู้: 58
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 03, 2008, 05:55:19 pm »
พรุ่งนี้ผมจะลองเช็คตามที่ พี่ TLE. บอก  เพราะใต้แผ่นพริ้นมีการโมมาแล้ว เขาต่อ D703 ไม่
เหมือนในวงจร    เครื่องนี้มาจาก กทม.
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 03, 2008, 06:02:14 pm »
  ที่โมมาแล้ว นั่นคือถูกแล้วครับ ส่วนD703 เปลี่ยนเลยครับ ตามรูป  ถึงไม่เสียก็เปลี่ยนครับ ที่มีเตรียมคือSTR/C2ตัว / V/R 1ตัว  ลอยH.OUTออกแล้วใส่หลอดคร่อมแทน ที่ขาC-E แล้วปรับV/Rที่เปลี่ยนใหม่ ให้ไฟออกมา 120V ครับ จบจากจ่ายไฟแล้วเดียวก็ต้องทำอย่างอื่นอีกครับ Cool   Cool
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
You will be with me 4ever..*
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 05, 2008, 11:28:54 am »
แนวทางอีกอย่างที่ผมเคยทำมาคือลอยขา Cของ Q10004ออกกอ่นเลยเพราะไฟจากขาCไปจ่ายขา33Ic 1001เป็น PRO ครับปกติจะเป็น 0Vหากมีไฟเกิน 0.6vRY701จะไม่ทำงานแนวทางต่อไปว่าตัวไหนเสียอยู่ก็ลอยD616 D614 D606 D607 D203 D307หรือQ10004เสียเอง แต่อย่าลืมถอดแผงCRT ออกกอ่นกันจอเสียหายได้
~!!  >o<"  !!%
decha
กระทู้: 58
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 05, 2008, 07:07:59 pm »
ผมได้ลองเปลี่ยน IC 701 และD703 แล้ว ภาคจ่ายไฟก็ยังไม่ทำงานคับ  กรณีที่ผมถอดซ็อกเก็ต P705 (XA) และ P703 ออก ถูกต้องรึเปล่าคับ  เพื่อไม่ให้ไฟไปจ่ายโหลดทั้ง 3 ชุด ผมแค่อยากซ่อมชุดจ่ายไฟ
ให้ได้ก่อน ตอนนี้มันไม่ทำงานเลย
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 12:07:27 am »
 Winkคุณเดชาลองแบบลูกทุ่งแบบผมดูยังครับที่เขียนข้างบน อุปกรณ์ทุกตัวที่ภาคจ่ายไฟไม่ต้องลอยครับปลดออกมาเลยแล้วต่อสายเข้าตามที่เขียนลองเช็คดูครับมีไม่กี่ตัวแรงไฟที่บอกนะจากไฟ110โวลต์กันอุปกรณ์อื่นพัง และD703 ที่ว่าเปลี่ยนนะเบอร์เดิมหรือโมดิฟายครับ หากเบอร์ที่ผมบอกคือSV03 ก็น่าใช่ได้นะแต่ผมเคยซื้อมาเปลี่ยนแล้วพังเพราะ C Fillter ไฟ120 ลดค่าทำให้ไอซี701 กะD703 พังมาแล้วทางที่ดีป้องกันเปลืองอะหลัยก็ใช่ 110 ซ่อมยังพอวัดไฟได้ และใช้D703 คือใช้1N4007มาอนุกรมกัน 3 ตัวก่อนพอซ่อมได้แล้วค่อยใส่เบอร์เดิมก็ได้
decha
กระทู้: 58
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 08, 2008, 11:24:54 pm »
ตอนนี้ขอพักหยุดซ่อมก่อน เพราะต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบปลายภาค ทำงานด้วยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาคับ
 ขอขอบคุณ พี่ SAWAI มากคับ ผมจะทำตามที่พี่บอกมา  ได้ผลยังไงจะบอกอีกทีคับ
decha
กระทู้: 58
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 28, 2008, 11:35:32 pm »
ภาคจ่ายไฟ  ซ่อมได้แล้วครับ    เปลี่ยน IC 701 , R767 ( VR )  และ D703   แรงดัน B+   ได้ 120 โวล์ท แล้วครับ แต่ติดปัญหาอีกครับ
ช่อง 3 กับ 7 มีภาพ แต่ไม่มีเสียง ช่องอื่นเสียงปกติครับ พอเรากดไปช่อง3หรือช่อง7 จะมีเสียงประมาณ 1 วีนาที แล้วเงียบหายไปเลยครับ
เป็นเพราะอะไรครับ     เกี่ยวกับ  service mode  หรือเปล่าครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 10:23:46 am »
เลือเสียงเป็นเสียงที่1ก็น่าจะใช้ได้แล้ว
decha
กระทู้: 58
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 11:15:11 pm »
ต้องกดที่รีโมทใช่ไหมครับ    เจ้าของเครื่องบอกว่าไม่มีรีโมท      ขอบคุณครับ พี่ e21xeq
