Distar DT-34T2P เล่นAVไม่ได้
พฤศจิกายน 26, 2024, 11:22:02 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Distar DT-34T2P เล่นAVไม่ได้  (อ่าน 9184 ครั้ง)
somjate♥
คะแนน142
กระทู้: 169
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2008, 09:02:42 pm »
สวัสดีท่านผู้รู้ทุกท่านครับคือว่าTV Distar รุ่น DT-34T2Pเล่นAVไม่ได้ครับ แล้ว TVก็ชัดเป็นบางช่องช่อง 7 แย่กว่า
เพื่อนอาการเหมือนจูนไม่ตรงบางครั้งก็หายไปขึ้นจอฟ้าแล้วกลับมาใหม่ รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ ท่านใดมีวงจร
ขอด้วยนะครับ กำลังหัดคลานน่ะครับ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2008, 09:46:39 pm »
บอกเบอร์ IC มาให้หมดดีกว่าครับ..ตรงๆหายาก.. Cool Tongue
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2008, 09:48:23 pm »
TV DISTAR อาการแบบนี้เกิดจาก IC MEMORY
       เปลี่ยนใหม่ซื้อจากบริษัท
       ลงEEPROMใหม่
somjate♥
คะแนน142
กระทู้: 169
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 02, 2008, 11:46:17 am »
IC ตัวใหญ่มีเบอร์ SDA 5555, STV2248H,IC vert STV9306 ข้างจูนเนอร์มีเบอร์ HEF4052BP,TDA7439ครับ
somjate♥
คะแนน142
กระทู้: 169
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 02, 2008, 11:55:43 am »
ท่าน ntt ครับพอดีผมไปค้นหาในเวปถามตอบเจอข้อมูลอีพรอมของรุ่นนี้พอดีแต่ว่า IC คนละเบอร์ในโปรแกรมใช้ 24C16 แต่ในเครื่องใช้เบอร์ 24C08 ไม่ทราบว่าใช้ได้หรือ
เปล่าครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 02, 2008, 11:56:36 am »
เปลี่ยนตัวนี้ก่อนครับ อาการแบบนี้อย่าเพิ่งไปซ่อมตัวอื่นก่อนเพราะตัวละ 10กว่าบาทถึง20กว่าบาทเองครับ มันทำหน้าที่เป็น
 สวิท ตัดต่อระหว่าง ภาพและเสียงทาง ทีวีและทาง วีดีโอ inครับ ลองดูก่อนครับเป็นแนวทางที่ รวดเร็ว Tongue
somjate♥
คะแนน142
กระทู้: 169
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 02, 2008, 12:15:22 pm »
ขอบคุณลุงเคี้ยงครับเดี๋ยวผมออกไปหาซื้อมาเปลี่ยนก่อน ได้ผลอย่างไรเดี๋ยวกลับมารายงานครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 02, 2008, 01:22:07 pm »
 Lips Sealed
somjate♥
คะแนน142
กระทู้: 169
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 02, 2008, 03:29:42 pm »
เปลี่ยน IC เบอร์ HEF4052BP แล้วยังเล่น AV ไม่ได้ครับลุงเคี้ยง อย่างไรต้องขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำและความช่วยเหลือครับและขอขอบคุณท่าน e21xeq นะครับสำหรับข้อมูลอีพรอม เดี๋ยวไปลองดูแล้วจะกลับมารายงานครับ
somjate♥
คะแนน142
กระทู้: 169
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 02, 2008, 04:19:19 pm »
ลงอีพรอมแล้วอาการทางภาพดีขึ้นมีกระตุกบ้างเล็กน้อยแต่จูนแล้วช่อง7,3หายไป  และยังเล่นAVไม่ได้ครับไปทาง
ไหนต่อดีครับ
somjate♥
คะแนน142
กระทู้: 169
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 02, 2008, 06:57:48 pm »
ตอนนี้ผมเอาข้อมูลจากอีพรอมตัวเก่ามาก็อปใส่ตัวใหม่ แล้วจูนใหม่ปรากฎว่าช่อง 3, 7 กลับมาแต่อาการทางภาพยังเหมือนเดิมบางครั้งมีอาการภาพเต้นเหมือนต้องปรับ V. hold แต่มันไม่มีให้ปรับง่ะครับ ผมเลยทดลองเสียบช่อง AV out  ปรากฎว่ามีภาพและเสียงออกปรกติ  อย่างนี้เราตัดอุปกรณ์ตัวไหนออกได้บ้างครับขอคำชี้แนะต่อด้วยครับ
somjate♥
คะแนน142
กระทู้: 169
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 04, 2008, 03:39:29 pm »
ผมลองไล่ทางเดินสัญญาณ AV IN  มันมาเข้าขา 20,22  ของ IC # STV2248H ครับเป็นไปได้มั๊ยครับว่า IC ตัวนี้เสียทำให้ไม่มีสัญญาณออก  ช่วยชี้แนวทางด้วยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 04, 2008, 03:47:40 pm »
ลองตรวจเช็คทางเข้าดูครับ เผื่อจะมี ZDหรือC ช็อตอยู่บ้างเลยทำให้สัณญาณภาพทาง AV เข้าไม่ได้  Tongue
somjate♥
คะแนน142
กระทู้: 169
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 04, 2008, 04:02:39 pm »
ผมลองไล่สัญญาณด้วยสโครบแล้วครับสัญญาณเข้าไปจนถึงขา IC เลยครับลุงเคี้ยง ( อมโบนัสไปซื้อมา แต่ยังไม่ชำนาญวิธีการใช้เท่าไรครับ ) มันจะผ่าน C หนึ่งตัวครับค่า 1uF50V ผมจัดการเปลี่ยนมันไปเรียบร้อยแล้วครับ มีวิธีตรวจเช็คอย่างอื่นอีกมั๊ยครับ
somjate♥
คะแนน142
กระทู้: 169
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 02:26:08 am »
  Wink เจอตัวเสียแล้วครับเป็น IC# STV2248H ครับ  จากการไล่วงจรและดู datasheet ของ IC # STV2248H ประกอบ สัญญาณ AV1 จะมาเข้าขา 18 , AV2เข้าขา 20 และSVCD เข้าขา 22 และจะออกมาที่ขา 44 ปรากฎว่าไม่มีสัญญาณออกมาครับ  เลยลองซื้อมาเปลี่ยนตัวอักษรตัวท้ายไม่เหมือนครับของเดิมเป็น STV2248H เอาเบอร์STV2248C. ใส่แทนก็ใช้ได้ครับ  TV , AV ภาพและเสียงปกติแล้วครับ ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่คอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำครับ  Cheesy  Embarrassed  Embarrassed
