samsung 753 DFX ต้องกดปุ่มPOWER ย้ำหลายครั้งถึงติดครับ
พฤศจิกายน 28, 2024, 07:41:30 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung 753 DFX ต้องกดปุ่มPOWER ย้ำหลายครั้งถึงติดครับ  (อ่าน 6691 ครั้ง)
sarawut
กระทู้: 76
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2008, 09:35:36 am »
samsung 753 DFX ต้องกดปุ่มPOWER ย้ำหลายครั้งถึงติดครับ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุได อาจารท่านไดเคยเจออาการนี้บ้างครับ
อ๋อยังมีอีกรุ่นหนึ่งครับ 793 DFX อาการภาพหน้าจอจะเป็นเงาซ้อนครับ โดยเฉพาะที่ตัวหนังสือและไอค่อนหน้าจอครับ ผมปรับคอนเวอเจ้นแล้วยังไม่ดีขึ้นเลยครับ ไม่ทราบว่าเป็นขอ้เสียของรุ่นนี้เลยไหมครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2008, 09:53:19 am »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=16604.0
ตัวหนังสือ ซ้อน เบลอ ปรับโฟกัส เป็นเบื้องต้น
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
ช่างแว่น (สุรินทร์)
กระทู้: 34
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2008, 12:56:33 pm »
ตรวจสอบดู sw. ว่าขั้วสัมผัสปกติหรือไม่ ถ้าปกติ ตรวจเช็ค แรงไฟสตาร์ท 5 v. แนะนำให้เปลี่ยน ic 5 v. เลย เพื่อตัดปัญหา ลองดูครับ (คงทราบนะครับว่าผมหมายถึงตัวไหน) ถ้ามี opto อยู่ด้วยก็อย่าลืมเช็กด้วยครับ ขอให้โชคดี
sarawut
กระทู้: 76
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2008, 01:07:00 pm »
ทราบครับขอบคุณ ทุกๆคำตอบที่ร่วมวิเคราะห์ปัญหานะครับ ทำไห้ช่างไทยก้าวไกลไปอีกยาว
sarawut
กระทู้: 76
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2008, 02:38:49 pm »
อาการต้องย้ำสวิสหายแล้วครับตอนนี้เมื่อเปลี่ยน 7805 ตัวไหม่ครับ   แต่เมื่อต่อสัญญาณจากคอม ตัวดีเลย์จะตัดต่ออยู่ประมาณ7-8 ครั้ง หน้าจอมืดฮอทำงาน  แต่เมนูปรับแต่งขนาดของภาพหน้าจอจะโชว์ขึ้นมาและปรับระดับเองตลอดครับ   ตอนแรกคิดว่าตั้งค่าความถี่ไว้เยอะครับ แต่ลองไปปรับลดแล้วยังเหมือนเดิมครับ
sarawut
กระทู้: 76
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2008, 03:33:39 pm »
ต่อนะครับ ลองเอา 7805ตัวเดิมใส่ ต้องย้ำสวิสเมื่อเปิดติดต่อกับคอมก็ปกติครับ  ผมไม่แน่ใจว่าผมใส่ ขั้ว7805 ตัวไหม่สลับกันหรือป่าวครับ ของเดิมตัวถังแบบครึ่งวงกลม ตัวไหม่แบบตัวถังแบนครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2008, 04:03:26 pm »
แก้ไขลิงค์ในตอบ #1 ให้แล้ว
ก็วัดแรงดันดูสิครับ  เปิด Datasheet ร่วมด้วย
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
ช่างแว่น (สุรินทร์)
กระทู้: 34
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2008, 06:37:21 pm »
เข้าใจว่า ท่านคง..เอา 7805 ตัวเสียที่มีอาการ เมนูโชว์เอง ซึ่งถอดทิ้งไว้เอามาใส่ แนะนำให้ซื้อตัวไหม่เลยนะครับ เพราะเดี๋ยวจะเป็นการวางยาตัวเองซะงั้น.. ส่วนอาการหน้าจอมืดนั้นนะ น่าจะมีอาการอื่นอีก ไล่ซ่อมตามลำดับก่อนครับ แก้อาการแรกก่อน เดี๋ยวจะหลงทางไป
        อย่าลืมขอบคุณท่านอาจารย์ ถาวรด้วยเน้อ....(e21fnw) ท่านอุตสาห์ตามตอบกระทู้ให้..เน้อ
techot
กระทู้: 3
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2008, 07:17:07 pm »
ตอนนี้ให้เพื่อน check ภาค vdo ด้วย เน้อ! ตอนนี้คลายกับ  เครื่องกำลังจะฟ้องว่า ภาค vdo จะเสียเพราะว่าไฟ B+5  V.
กินกระแสอยู่ครับ   ผมเคยเจอการนี้มาแล้ว    จากเด็ก OTELECTRONICS   surin
sarawut
กระทู้: 76
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2008, 09:06:27 am »
7805 เป็นตัวไหม่ครับ แต่ลองเอาตัวเดิมใส่กลับไปเหมือนเดิม ต้องย้ำ sw ก็ใช้ได้ครับ อาการเดิมเลย หรือผมใส่สลับขั้ว อินพุท และเอาท์พุทหรือป่าวไม่แน่ใจครับ เบอร์เดิมตัวถังครึ่งวงกลม ของไหม่ตัวถังแบนตัวไหญ่กว่า หากสลับกันจะเสียหายมากไหมครับ       ขอบคุณอาจารย์ถาวรด้วยนะครับที่ช่วยติดตามและตอบกะทู้ รวมทั้งท่านอื่นด้วยครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2008, 09:19:41 am »
เปลี่ยนRสตาร์ทที่ภาคจ่ายไฟครับ
sarawut
กระทู้: 76
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2008, 11:09:34 am »
สรุปครับ   เกือบตกม้าตาย Cheesy ผมใส่ ic 7805สลับ อิน-เอ้าครับ
ช่างแว่น (สุรินทร์)
กระทู้: 34
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2008, 12:49:10 pm »
 Grin
         สรุปว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ..อืมม์ยินดีด้วยครับ
pan_kung
กระทู้: 24
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 08, 2009, 11:10:09 pm »
เจออาการนี้อยู่ครับ ตอนแรกเข้าใจคิดว่าเป็น ภาคจ่ายไฟครับ
ลองเปลี่ยน C ดูก็ไม่หาย ลองเช็คไฟเลี้ยง ฟลายแบ็ก 60 V เอง
ใครมีอะไรช่วยแนะนำด้วยนะ เพราะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทำไงแล้ว ครับ
