เสียงแหลมขาดบ่อย ทำไงดีครับ พี่ที่มีความชำนาญช่วยแก้ปัญหาให้ทีครับ
พฤศจิกายน 22, 2024, 10:42:00 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เสียงแหลมขาดบ่อย ทำไงดีครับ พี่ที่มีความชำนาญช่วยแก้ปัญหาให้ทีครับ  (อ่าน 35000 ครั้ง)
diode025
กระทู้: 28
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2008, 09:49:00 pm »
เสียงแหลมขาดบ่อย ทำไงดีครับ พี่ที่มีความชำนาญช่วยแก้ปัญหาให้ทีครับ ผมใช้แหลมหัวจรวด สี่ดอก ของ npe ใช่เพาเวอร์ของ NPE P-1200 ขับ  โดยเล่นสองทางครับ แต่แหลมขาดบ่อยมากครับ ส่วนใหญ่แล้วแกะออกดูก็จะเป็นว่ามันใหม้เลยครับ
ไม่ใช่ขาดธรรมดา พี่ๆพอจะมีวงจร ที่ช่วยลดอาการขาดของเสียงแหลมไหมครับ  ช่วยแนนำทีครับ  ขอบคุณล่วงหน้านะครับ  ขอบคุณครับ
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2008, 10:20:36 pm »
1. ใช้ครอส
2. C คร่อมแหลม
3. คนอื่นต่อละกันครับคิดไม่ออก
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2008, 10:24:10 pm »
1. ใช้ครอส
2. C คร่อมแหลม
เห็นด้วยครับ ใช้ Crossover network  Tongue
diode025
กระทู้: 28
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2008, 10:27:59 pm »
ผมก็ใช้อยู่นะครับ  ผมเล่นสองทางครับ ผมใช่ครอส ของ NPE EN-234 คือว่า เสียงแหลมกับกลางจะใช้เพาเวอร์ตัวเดียวขับ แล้วก็เบสก็จะใช้ เพาเวออีกตัวขับ ผมไม่แน่ใจว่าเพาเวอวัตต์มันสูงไปหรือเปล่าครับ ก็เลยทำให้แหลมมันขาดและไหม้บ่อย  พี่ๆช่วยทีครับ..........ขอบคุณครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2008, 10:30:12 pm »
ระวังเรื่องออลซิเลท    ดอกเสียงแหลมจะไปก่อน
1.การปรับไม่ควรปรับโทนเสียงแหลมให้มากเกินไป
2.ดูขนาดกำลังวัตต์ของดอกเสียงแหลม  ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
prasitphuket
กระทู้: 6
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2008, 10:39:30 pm »
น่าจะเกิดจากการฟีดแบคทางความถี่สูงนะครับ
แล้วจะรู้ได้อย่างไร  ต้องใช้หูของเรานี้แหล่ะครับฟัง ก่อนเปิด powerตัวที่ขับเสียงแหลม ให้ลดวอลลุ่มที่ตัวpowerampลงให้หมดก่อน เมื่อเปิดpower
แล้วก็ค่อยๆเร่งวอลลุ่มขึ้นช้าๆ(ไม่ต้องป้อนสัญาณไดๆทั้งสิ้น)แล้วคอยฟังเสียง ถ้าได้ยินจี๊ดดดดดด อาจจะเกี่ยวกับกราวด์ไม่ดี ต่อผิด สายชีลไม่ดี
หรือสายชีลที่ไม่มีคุณภาพต่อไว้แบบยาวมากๆ อย่าเปิดแช่ไว้ เสียงแหลมจะขาดหมด
อีกวิธี หาpowerampที่มีVUแบบหลอดled ทดสอบดังนี้(ไม่ต้องป้อนสัญญาณไดๆทั้งสิ้น)เวลาเร่งวอลลุ่มที่ตัวpowerampเองหรือวอลลุ่มตัวอื่นๆที่เป็นเสียงแหลมก็ให้สังเกตุที่ตัวVU
ถ้าvuวิ่งเองตามที่เราเร่งวอลลุ่ม ก็แสดงว่ามีการฟีดแบคเกิดขึ่น ให้หาสาเหุก่อนตามที่บอกไว้ก่อนครับ
ถ้าทำแบบที่ผมแนะแล้วไม่เกิดอาการ ก็ไม่น่าจะเกิดจากการฟีดแบคแล้ว ก็อาจจะเกิดจากการต่ออุปกรณืที่ตัวเสียงแหลมเอง
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2008, 11:01:18 pm »
พอจะเคยเห็นวงจรอยู่ในหนังสือบ้างครับ
ที่มีการต่อหลอดไฟเข้าไปด้วย  ช่วยยืดอายุ พี่แหลม ไม่ให้ไปไวกว่าวัยอันควร  อันนี้ก็พอจะมี
แต่ผมว่า  มันน่าจะมีสาเหตุอื่นด้วย จากการออสซิเลตที่ความถี่สูง  ลองทำตามวิธีที่ ท่านอื่นๆเสนอลองดูครับ
ลองตามท่าน prasitphuket  ดูก็ได้
ไทคอนสาร
กระทู้: 228
pssxsx@hotmail.com
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2008, 11:14:16 pm »
สาเหตุน่าจะมากจากท่านใช้ Power ขับทั้งกลางและแหลม แล้วความถี่ที่ต่ำกว่า Driver เสียงแหลมจะรับได้หลุดรอดผ่าน C เข้าไปนะครับ มีทางแก้ดังนี้
1. ง่ายๆเลยครับ เปลี่ยนมาใช้ค่า C ที่น้อยลง (สัก 0.47 - 1uF ครับ) แต่เสียงแหลมจะเบาลง
2. เล่นแบบ 3 ทางเลยครับ เพิ่ม Power amp อีกตัวไปเลย ขับแต่แหลม ใช้ Watt สูงหน่อยนะครับ ประมาณ 200 + 200W ขึ้นไป (แต่ amp ต้องไม่ oscillate ด้วยนะครับ) เพราะหาก Watt ต่ำ สัญญาณจะ Clip ทำให้เสียงแหลมขาดเร็วกว่าปกติด้วยครับ เพราะการ Clip คือการที่สัญญาณเป็นไฟ DC นั่นเอง (แต่ก็มี C ป้องกันอีกที..)
ผิด ตก...ยกเว้น.. Grin
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 12:40:50 am »
แบบที่ผมใช้อยู่.....ลองดูนะครับ  C ที่ใช้ผมใช้แบบที่ติดในพัดลมครับ   Smiley
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 02:15:26 am »
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 05:02:28 am »
ลองดูมั้ย......ท่านหลง   Tongue Tongue Smiley
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 05:54:27 am »
ผมใช้มา 7 ปีแล้วครับ.......ของผมค่า1.5uf 300VAC 65 องศาครับ........
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 07:16:47 am »
[/quote]
ตัวนี้มีรูปให้ดูมั้ย คืออยากได้เอามาใช้บ้าง....ใช่ตัวสีเหลืองๆป่าว   Sad Smiley
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 07:39:49 am »
พี่ลองแกะดูพัดลมเก่าๆก็ได้ครับ 4เหลี่ยม สีดำ  ค่าประมาณ 1.5-2 uF....300VAC
หาดู จะอยู่ไต้ท้องแถวๆสวิท ถ้าไม่เจอก็ หลังมอเตอร์ .....พัดลมทุกตัวจะมี.......
ค่านี้ผมว่าเหมาะมากครับ เสียงซิบๆดี
NOP_SUPHAN
กระทู้: 12
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 03:52:39 pm »
ช่ายๆๆ  แถวบ้านผมฮิตกันมาก  ตัวสี่เหลี่ยม  สีดำ กว้างสัก1 เซ็น ยาว:ซัก 3 เซน สูงซัก 2 เซน
ถ้าหาพัดลมเก่าๆ  พังๆ   มารื้อเอา  c ได้ ก็หาซื้อได้ตามร้านอะไหล่ไฟฟ้าละครับ
มีค่า  1.0  ,1.3 , 1.5  แถวบ้านนอกๆ  (สุพรรณ)ตัวละ 30 บาท  ซิบๆดี  ยังที่ว่า
หน่อย CB 245CH9
คะแนน143
กระทู้: 485
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 10:25:13 pm »
แอมป์แท่นนี้ของท่านเกิดการออลซิเลทด้านความถี่สูงแล้วครับ   จะมีความถี่สูงมากๆมาทาง  อินพุท ครับ       สังเกตุง่ายมาก  ตัวกันความถี่RFIด้านเอ้าท์พุทตัวRค่าประมาณ4.7-10โอมห์จะร้อนจนใหม้เลย               วิธีแก้หา C ค่าประมาณ  470PFมาขนานอินพุทลงกราวด์ไว้ครับ และ47PF  ที่ECทรานซิสเตอร์ไดรฟ์ทั้งสองข้าง         และเป็นมากกับแอมป์วัตต์ต่ำๆครับ  (แหมตอนแรกแอบปลื้มแอมป์เราสุดยอดแรงจนลำโพงรับไม่ไหวที่ไหนใด้เหอๆกินลำโพงหัวจรวดเป็นอาหาร)             Tongue
ใจ
pookan
กระทู้: 4
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 26, 2008, 11:31:53 am »
ใช้R แบบถีงสี่เหลี่ยมค่าประมาณ 100W คร่อมทั้ง สองขั้ว เสียงอาจลดลงบ้างแต่ทนสุดๆเลย
