ท่านใดเคยซ่อมพาวเวอร์ที่ซื้อมมจากอมร ตัวละ 600 บาท บ้างครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 02:23:21 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ท่านใดเคยซ่อมพาวเวอร์ที่ซื้อมมจากอมร ตัวละ 600 บาท บ้างครับ  (อ่าน 6602 ครั้ง)
katawoot
กระทู้: 42
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2008, 01:51:21 pm »
รายละเอียด เป็นพาวเวอร์แอมป์ที่อมรเอามาขายครับ เมื่อก่อนตัวละ 600.- ใช้หม้อแปลง 30-0-30 ครับ แต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว ภาคดิฟเป็นไอซีครับ ปกติไฟที่ออกจากขา E ของ 2N5401 ปกติที่เคยวัดได้คือ 1.0 V ครับ และที่ขา E ของ 2N5551 ได้ 1.0 V เช่นกัน แต่เพื่อนผมมันไปทำรัยของมันไม่รู้ กลับมาเปิด ทรานซิสเตอร์ไดรว์กับทรานซิสเตอร์เอาต์พุตร้อนจี๋เลยครับ แต่ไม่ได้พังนะครับ เพราะผมเห็นมันร้อยชนผิดปกติ เลยถอดปลั๊กก่อน ถอดนั่น เปลี่ยนนี่แล้วก้อยังไม่หายครับ เปลี่ยนจากดิฟไอซีมาเป็นทรานซิสเตอร์ก็แล้ว เปลี่ยนทรานซิสเตอร์ตัวถัง TO-92 สามตัวเล็กก็แล้ว  Cryยังไม่หายอีกครับ Sad ผมควรทำยังงัยดีครับ  Roll Eyesช่วยแนะนำทีครับ  ขอบคุณมากครับ Cheesy
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2008, 04:34:19 pm »
ถอดเอ้าพุต มาเช็คตามขั้นตอนดีกว่าครับ
ไม่งั้นอาจจะเสียหายไปมากกว่านี้
katawoot
กระทู้: 42
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2008, 08:08:29 pm »
ทรานซิสเตอร์เอาท์พุตไม่เป็นรัยครับ แต่ที่ผมรอคือ ไฟไบอัสมันไม่ได้ครับ ซึ่งปกติเครื่องที่ดี จะได้ไฟไบอัสบวกที่ 1.0V และ -1.0V ครับ เพราะผมซื้อมาสามชุด แต่ตอนนี้ชุดที่ดี ขายไปแล้วครับ เลยไม่มีตัวเช็ค ลองแกะวงจรออกไป Simulate บน Proteus แล้วครับ ได้ตามไฟล์แนบนี้ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2008, 10:17:42 pm »
ทำไงบอกหน่อยดิ  Sad
ท่าน katawoot ผมว่าลองเช็คลายวงจรให้ดีๆก่อนดีกว่านะครับ  Tongue ใจเย็นๆครับ
katawoot
กระทู้: 42
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2008, 11:24:09 pm »
ตอนนี้ผมใช้หม้อแปลง 24-0-24 ครับ ไฟออกที่ได้เป็น +-35.5 V ครับ สำหรับ Voltage แสดงตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบครับ
nongsound
คะแนน33
กระทู้: 181
กฟภ.สฟฟ.โพนทอง Tel.085-7399064
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 07:18:22 pm »
มันจะมีc1815คุมกระแสอยู่ดูด้วยและส่วนมาก IC 2ตัวนั้นเสียบ่อยมันเป็น ทรานซิสเตอร์แพคมาตัวละ4ตัวด้านใน
จะเป็น2ชนิดNPN  PNPครับเคยเปลี่ยนแล้วมันจะมีอีกบอร์ดที่เขเขายอยู่ใส่ TRมาเลยลองเดินดูครับ
นายวิรัตน์  บุญโกมุด  ธ.กรุงไทย สาขา ร้อยเอ็ด
4110677831   ออมทรัพย์
NONG50
กระทู้: 46
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2008, 12:00:51 am »
- เสียงเป็นอย่างไรบ้างและกำลังวัตต์ขนาดไหนครับเพราะอยากจะซื้อมาลองดูบ้างเหมือนกัน
katawoot
กระทู้: 42
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2008, 04:07:59 pm »
จะรู้ได้ยังงัยครับว่าทรานซิสเตอร์แต่ละตัวเสีย หรือว่ารั่ว  เพราะเท่าที่ใช้มิเตอร์เข็มเช็คดูมันก้อดีนะครับ นี่ก้อถอดทรานซิสเตอร์ลงใหม่หมดแล้วก้อยังเหมือนเดิมเลยครับ
nongsound
คะแนน33
กระทู้: 181
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2008, 11:09:00 pm »
IC  2 ตัวนั้นเป็น TR แพ๊คมาครับ วัดดูครับสามขาริมเป็นหนึ่งตัวขากลางสองข้างไม่ได้ใช้ลองดูครับสงสัย085-7399064
katawoot
กระทู้: 42
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2008, 08:57:54 pm »
ผมเปลี่ยนจากตัวไอซีมาเป็นทรานซิสเตอร์ทั้งหมดแล้วครับ แต่ที่ไอซีวัดแล้วครับ ไม่เป็นรัยครับ แต่ตอนนี้ไฟบวกออกท่าเดียว  เกือบเท่ากับแหล่งจ่ายล่ะครับ ออกมทาประมาณ 26 โวลต์ครับ
nongsound
คะแนน33
กระทู้: 181
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2008, 10:06:36 pm »
น่จะมีอาขาดชักตัวหรือไม่ ซีภาคจ่ายไฟดูด้วยครับ
katawoot
กระทู้: 42
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 01, 2008, 02:05:55 pm »
