บอร์ดแปลง vcd รถ
พฤศจิกายน 25, 2024, 02:27:07 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: บอร์ดแปลง vcd รถ  (อ่าน 12173 ครั้ง)
yongyut2519 ♥
คะแนน27
กระทู้: 123
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 03:28:00 pm »
ขอความช่วยเหลือหน่อยครับคือผมอยากทราบวิธีการต่อสายของบอร์ดแปลง cdเป็นvcd ของรถยนต์น่ะครับว่าไฟเข้าขาไหนบ้าง
และกี่โวลล์บ้างเพราะที่บอร์ดมีสี ขาว,ดำ,แดง  Cheesy
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 04:06:11 pm »
  Winkท่านจะแปลงแบบไหนครับ  Grinด้านนอกหรือด้านใน Tongue แล้วเครื่องที่จะแปลงเป็นเครื่องเล่นแบบไหนครับ  Lips Sealed  ต้องรู้ว่าที่ท่านจะแปลงเป็นเครื่องแบบไหนครับ Tongue เดียวบอกผิดแบบครับ  Roll Eyes
yongyut2519 ♥
คะแนน27
กระทู้: 123
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 10:06:51 pm »
เป็นวิทยุรถยนต์ ไพโอเนียครับบอร์ดจะใช้แบบแปลงข้างในที่สำคัญบอร์ดมีแล้ว แต่ผมไม่รู้ว่าแต่ละสายใช้ทำอะไรบ้าง
c_amorn
คะแนน13
กระทู้: 147
ประสบการณ์นำมาซึ่งความรู้ จงต่อสู้อย่าท้อถอย
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2007, 02:50:23 am »
 Undecided ต้องดูที่บอร์ดที่จมาต่อก่อนว่าเป็นแบบไหน เหมือนในรูปหรือเปล่าครับถ้าเหมือนพอจะช่วยได้เพราะผมก็แปลงใช้อยู่กับยี่ห้อเคนวูดครับ Embarrassedส่วนที่เครื่องเสียงก็ต้องดูเบอร์ไอซีด้วยว่าสัญญาณภาพออกมาที่ขาไหน Embarrassed
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2007, 05:49:52 am »
   Huh?บอดร์ซื้อมาแล้ว  Grinถ้าท่านแปลงข้างในเครื่อง  บอดร์ที่ท่านซื้อมาจะลงในเครื่องได้ ไหมครับ   ถ้าเป็นครื่องเล่นแบบกล่อง  ไพโอเนีย ก็พอมีพื้นที่  Cry  แต่ถ้าเป็นแบบแผ่นเดียว   ไม่แน่ใจครับ  Cry ว่าบอดร์ที่ท่านซื้อมา เป็นแบบไหน   และพอที่จะลงไปในเครื่องได้ไหม???     บอดร์ ต้องการไฟ  5V ครับ ท่านต้องหา ตำแหน่งRF ที่เครื่อง แล้วต่อเข้ากับบอดร์ตรงRF  Cryที่บอดร์VOก็ต่อเข้าTVและR.out/L.out  -R.in/L.in  ต้องทำการตัดต่อให้ดีครับ  Cryไฟ5v ท่านต้องวัดหาเอาตรงที่ มีไฟ5vมาตอนเล่นCDเท่านั้น  เพราะถ้าบอดร์ทำงานตลอด ไม่ดีครับ และจะไปกวนวิทยุด้วยครับ   Cry อ.ท่าน  ใดมีคำอธิบายง่ายๆหรือ รูปภาพตัวอย่างในการทำ น่าจะดีครับ   Tongueอันนี้ท่านอ่านเล่นๆก่อนครับ Cryเดียว รอ คำตอบ จากท่านอื่นก่อนครับ  Shocked เอาหลายๆมุมมองครับ แล้วก็ลงมือทำครับ Cryกันพลาด
hormok♥
สนับสนุนLSV-server
คะแนน245
กระทู้: 659
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2007, 11:34:26 pm »
ตามที่คุณ TLE ตอบมา อ่านหลายครั้งก็ทำได้ครับ ผมเสริมอีกนิด ถ้าบอร์ดเป็นรุ่นเก่า ic680 การแปลงไม่ค่อยมีปํญหาแต่ถ้าเป็น ic ESSxxxx จะมีปัญหาภาพสะดุดบ่อย ตามที่ผมเคยเจอมานะครับยังไงก็คุยกับลูกค้าก่อน  ส่วนในเรื่องของเสียงให้ลองฝากไปกับเสียงเดิมดูก่อนถ้าเสียงไม่ออกค่อยมาตัดต่อ in/out ที่cd รถครับ
yongyut2519 ♥
คะแนน27
กระทู้: 123
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2007, 09:02:54 pm »
ตามที่ท่าน hormok ส่งรูปมาให้ดูเป็นรุ่นนี้เลยครับ แต่ผมไม่รู้โค้ดสายเพราะที่บอร์ดไม่ใด้บอกไว้รบกวนด้วยครับ Cheesy
hormok♥
สนับสนุนLSV-server
คะแนน245
กระทู้: 659
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2007, 11:16:54 pm »
ปกติซื้อมาเขาจะมีคู่มือติดมาด้วยนี้ครับ   เดียวผมลองไปหาดูก่อนไม่แน่ใจว่าจะเจอเปล่าพอดีเก็บบ้านใหม่มันรกเกิน ยังไงจะหาให้เต็มที่ครับ
SCLamps
คะแนน27
กระทู้: 325
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 01, 2007, 05:43:09 am »
ด้านล่าง ของ CON เขียนไว้มีใหมครับ
ถ้ามีเขียนว่าอย่างไร
hormok♥
สนับสนุนLSV-server
คะแนน245
กระทู้: 659
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 02, 2007, 10:18:38 pm »
ผมมีแต่รุ่นใหม่ครับ รุ่นเก่าหาไม่เจอลองดูใต้ conจะมีเขียนบอกใว้ตามคุณ sclamps
yongyut2519 ♥
คะแนน27
กระทู้: 123
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 04, 2007, 08:42:36 am »
ขอบคุณทุกท่านมากเลยครับ Cheesy
chowarin
คะแนน22
กระทู้: 200
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 19, 2007, 04:07:09 pm »
ราคาแพงใหมครับบรอดช์พวกนี้ครับ  อยากลองทำบ้างครับ Grin
เป็นคนเช่นไรย่อมเห็นคนอื่นเป็นเช่นนั้น
supk
กระทู้: 22
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 19, 2007, 10:39:17 pm »
-ที่อมร เชียร์ 600 บาท
-แต่ถ้าไปเดินในคลองถมเชียร์ มีร้านอยู่ทางทีศ ตะวันตก 550 ครับ ชื่อร้าน ที.เอส. อะไหล่อีเลคทรอนิค จำกัด โทร 02-9925743  (ไม่ได้ค่าโฆษณานะครับ)
-แถ้วบ้านหม้อ 450 ครับ
** แต่ภาพไม่ค่อยดีนะครับ มีกระตุก ถ้าทำใช้เองก็พอได้ แต่ถ้าทำให้ลูกค้าไม่แนะนำครับ
chowarin
คะแนน22
กระทู้: 200
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 20, 2007, 08:45:44 am »
ขอบคุณครับท่าน supk
450 ไม่ค่อยชัดแต่ตัว600นี้ชัดกว่าใช้ใหมครับ   และmp3ได้รึเปล่าวครับ
LEKKRISSANA
กระทู้: 111
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 10:53:12 am »
ขอภาพรุ่น  ic680  อีกทีให้ชัดๆได้ไหมครับ ผมต้องการซื้อครับ เห็นมีหลายแบบ สับสนครับ เห็นว่ากันว่ามีเรื่องของเวอร์ชั่นด้วยใช่ไหมครับ เช่น 2.0 3.0 อะไรเงี้ยอะครับ ว่าต่างกานอย่างไร
ผมเอาไปใช้เกี่ยวกับคาราโอเกะครับ ซึ่งต้องเปิดอยู่ต่อเนื่องอะคับ ยังหาวิธีสแตนบายให้การ์ดยังไม่ได้เลยครับผม
supk
กระทู้: 22
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 22, 2007, 11:46:23 am »
ที่ผม แจ้งคือไม่ชัดทุกราคานั้นแหละครับ จริงๆ แล้วมันคือชุดเดียวกันแต่ราคาต่างกันครับ คุณภาพเท่ากับ VCD จีนสมัยก่อนครับ + กระตุก ครับ กลัวจะเข้าใจผิดครับ
ptk
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2007, 12:17:51 pm »
ขอถามร่วมด้วยคนนะครับคือว่าลูกค้าเขาเอามาให้ผมซ่อมซท้อมาเป็นกล่องสำเร็จเลย  อาการเสียงไม่ออกจะซ่อมยังไงดีครับเริ่มตรงไหน  ด้านหลังมีขั้วเสียบอยู่อันหนึ่งเขียนไว้ว่า R+L เขาใช้ต่อกับอะไรอย่างไรครับ  ผมไล่สายจากขั้วดังกล่าวไปมันอยู่กับคอนเนคเตอร์ชุด ตัวรับรีโมต/NTSC,PAL/และ R+L
games
กระทู้: 12
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2007, 09:41:54 am »
L+R เป็นจุดตัดเสียงร้องคาราโอเกะครับ  เป็นสายสีนำเงิน
