TDA8920B มีขายที่ไหน
พฤศจิกายน 27, 2024, 05:34:38 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TDA8920B มีขายที่ไหน  (อ่าน 8444 ครั้ง)
stonguns♥
คะแนน34
กระทู้: 64
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2008, 09:32:26 am »
TDA8920B มีขายที่ไหนบ้างครับ  มีใครรู้ช่วยบอกที  ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
stonguns♥
คะแนน34
กระทู้: 64
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2008, 09:34:47 am »
เพิ่มครับ   เป็นไอซีขยายคลาสดี 100w
sawek
กระทู้: 3
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2008, 06:32:02 pm »
ซื้อได้ที่ cew ครับ ผมทำพังไป 2 ตัวแล้ว
stonguns♥
คะแนน34
กระทู้: 64
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2008, 09:35:35 pm »
ทำไมถึงพังครับ  ของผมก็พัง 1  ตัว  ยังไม่รู้สาเหตุ
stonguns♥
คะแนน34
กระทู้: 64
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 03, 2008, 08:11:42 pm »
หาเจอแล้ว  ที่ร้านVRJ บ้านหม้อพลาซ่าชั้น1
tinglee
กระทู้: 21
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 05:56:03 pm »
เค้าขายตัวเท่าไรครับ  ทำแล้วเสียงเป็นยังไงบ้างครับ
รบกวนช่วยตอบทีครับ
peeraponssw
กระทู้: 28
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 13, 2009, 04:22:27 pm »
 ::)CEW คือที่ใหนครับ ช่วยแจ้งเป็น   ชื่อบริษัทได้มั้ย คร้าบบบบบ ขอบคุณล่วงหน้าครับ Cheesy
prawit penboon
คะแนน35
กระทู้: 345
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 14, 2009, 11:05:40 am »
ความจริงหาไม่ยากเลย แค่พิมพ์ CEW ในช่องคีย์เวิร์ดของกูเกิล แล้วค้นหาหน้าของประเทศไทย..
Simon
กระทู้: 9
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 28, 2009, 09:10:52 pm »
ขาย IC Power amp Class-D 240W NXP พร้อมวงจรทำงาน Shematic ใช้ไฟ +-12.5 to +-30V ขนาดเล็กมาก แต่กำลังขยายสูง ขายถูกในราคาส่งเพียง 300 บาท/ตัว
TDA8924TH NXP (Philips electronics) เหมาะกับภาคขยายในรถยนต์ มอเตอร์ไซด์ หรือในบ้าน ขับได้ทั้ง Sub และลำโพงทั่วไป ขาแบบ 24-HSOP or SOT566-3 (คล้ายๆ SOIC)
โหมดโมโน หรือสเตอริโอ และ บริดจ์ ออกแบบใช้งานง่าย เพราะมีวงจรสำเร็จมาให้ด้วย Chip ตัวเดียวจบทุกเรื่อง ต่ออุปกรณ์ไม่กี่ตัวก็ใช้งานได้เลย สินค้าใหม่ทุกตัว 1 ตัวก็ขาย
ค่าส่งฟรีทั่วไทย (กรณีโอนชำระ)
โทร: 0830030044-55  ตลอด 24 ชม.
simonwanas@gmail.com
1 FEATURES
- Hi power 2x120W (240W@4 ohm) Class-D
- High efficiency (~90 %)
- Operating voltage from ?12.5 V to ?30 V
- Very low quiescent current
- Low distortion
- Usable as a stereo Single-Ended (SE) amplifier or as a mono amplifier in Bridge-Tied Load (BTL)
- Fixed gain of 28 dB in SE and 34 dB in BTL
- High output power
- Good ripple rejection
- Internal switching frequency can be overruled by an external clock
- No switch-on or switch-off plop noise
- Short-circuit proof across the load and to the supply lines
- Electrostatic discharge protection
- Thermally protected.
ดูข้อมูลได้ที่ http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/b/0d7807j55a34f5qwi02zjx5tdrfy.pdf
sayam4444
กระทู้: 7
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 02, 2009, 08:56:10 am »
ของผมทำแล้วเหลือตัวนึง ไม่ได้เสียนะแต่อยากทำห้าหกร้อยวัตตเลยอยากขายต่อครับ ตัวละ250ครับซื้อมาสามร้อยห้าสิบ ใครอยากได้ก็โทรมาครับ  0876114753   สยาม
ที่ลองทำดูแล้วเสียงดีครับใช้ได้ดีเลยเพียงแต่ผมอยากทำให้มันแรงมากกว่านี้ครับ
mitrapap
กระทู้: 31
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2009, 10:15:06 pm »
http://www.icdshop.net/basket.asp?proid=AMP80&submit=Detail&pg=&select1=&Lang=2
ผมสั่งซื้อจากที่นี่ไปใช้ครับ ยัด DC Tone-Control + Echo + Pre MIC ขับตู้ 10 นิ้ว 3 ทาง ที่แถมมากับชุดเครื่องเสียงตอนซื้อรถกะบะ ร้อง Nick ลั่นใต้ถุนบ้าน ใครๆก็เดินมาถามว่าแอมป์อยู่ใหน
