มาสร้างแหล่งจ่ายจากซัพพลายคอมกันครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 01:29:06 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: มาสร้างแหล่งจ่ายจากซัพพลายคอมกันครับ  (อ่าน 19306 ครั้ง)
noppadol
คะแนน22
กระทู้: 273
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 09:37:05 pm »
วันนี้ผมมีภาพการนำซัพพลายคอมที่ยังใช้ได้มาดัดแปลงไว้ใช้งานครับ Cool
เอาไว้ลองเครื่องเสียงรถยนต์ หรือ VCD ก็ได้ครับ
Antchip service
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 09:49:22 pm »
ท่านต้องลงรูป วิธีการทำโดยคร่าวๆด้วยครับ อยู่ๆมาลงรูปตอนเสร็จ แล้วใครจะเข้าใจครับท่าน
 Cool Cool
และจะดีกว่านี้ สายไฟที่ไม่ได้ใช้ก็ตัดทิ้งไปได้นี่ครับ  จะได้ไม่เกะกะ ................... ..............
 Cool Cool
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 09:56:09 pm »
ซัพพลายคอม หากเราต้องการนำมาใช้กับงานอย่างอื่น ถ้าว่าคุ้มค่ามากและราคาก็ถูกมาก สำหรับซัพพลายที่เป็นเป็นสวิทชิ่ง
 Wink หากท่านอยากได้กระแสแบบเต็มๆจริงๆ ควรจะต่อโหลดที่ไฟ +5V กับกราวด์ด้วย โดยอาจจะใช้หลอดไฟ หรือ Resister
ขนาด 2.2 โอห์ม 25W (  ถ้าได้วัตต์สูงกว่านี้ยิ่งดี R จะได้ไม่ร้อน )
หากท่านไม่ต่อโหลดให้ซัพพลาย กระแสที่ระบุไว้ก็จะไม่ออกมาเต็มความสามารถครับ..........................
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 11:00:27 pm »
เอามาจากเว็บนึง แต่ผมจำไม่ได้แล้วครับ...... Tongue
+5 ( RED ), -5 ( WHITE ), +12 ( YELLOW ), -12 ( BLUE ) volts, Ground ( BLACK )
- switch ทำได้โดย นำสายสีเขียวกับสายสีดำ มาจั๊มเข้าหากันเพื่อให้ระบบทำงาน
- 10 watt, 10 ohm wire wound load resistor ระหว่างไฟ +5V กับ Ground
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 07:47:00 pm »
ขอบคุณมากครับพี่  ผมพึ่งรู้นะครับเนี่ยว่าต้องต่อโหลด ไว้ที่ ไฟบวก5โวลต์ด้วย
แล้วถ้าผมจะใช้เป็นหลอดไฟควรเป็นหลอดแบบไหนดีครับ
6V ที่ใช้กับแบตเตอร์รี่ได้มั้ย  ควรจะเป็นหลอดวัตต์สูงหรือวัตต์ต่ำๆดี
หรือเอาหลอดไฟหรี่รถยนต์ ซัก10วัตต์ได้มั้ยครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 08:27:46 pm »
ถ้าเป็นหลอดไฟมันค่อนข้างจะเกะกะครับ......ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ ถ้าจะใช้หลอดไฟจริงๆ 6V ที่ใช้กับแบตเตอร์รี่ได้ครับ
วัตต์สูงๆหน่อยก็น่าจะ OK แต่ดีที่สุดคือตัวต้านทานครับ 10W แต่ผมก็ไม่แนะนำเพราะมันร้อนมาก ควรจะต่อขนานกันหลายตัว
เช่น 6.8 โอห์ม 10W  ต่อขนานกัน 3ตัว ก็จะได้ค่าความต้านทาน  2.26  โอห์ม 30W  ครับ ผมใช้วิธีนี้อยู่ และดีมากๆ ไม่ร้อนเท่าไหร่ครับ การติดตั้ง ก็ให้ใกล้กับพัดลมระบายนความร้อนมากที่สุดครับ
ส่วนการใช้งานส่วนใหญ่ ผมจะใช้แต่ 12V อย่างเดียว แต่จ่ายกระแสได้ตั้ง 16A  ซึ่ง ใช้งานได้หลากหลายดีครับ
ขับเพาเวอร์แอมป์ได้สบายๆ แต่ระวังเรื่องไฟดูดหน่อยครับ ...................
วิธีนี้สูตรใครสูตรมันครับ
aaaa
คะแนน11
กระทู้: 342
ช่างเขา เรามันช่าง
prastch@hotmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 08:34:06 pm »
วิธีแก้ไฟดูดให้ต่อกราวด์ลงดินครับ หรือถอด C ที่ต่อจากไฟกราวด์ร้อนออกสองตัวน่าจะเวิคร์ หรือท่าน benQ เห็นด้วยไหม?
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 08:37:06 pm »
ส่วนใหญ่ถ้าผมใช้จริงๆ จะใช้วิธีการต่อสายดินเลยครับ เพื่อให้ซัพพลายมันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
หรือกลับปลั๊กเอาก็ได้ครับ ใช้ไขควงวัดไฟเช็คเอา................................. Tongue
aaaa
คะแนน11
กระทู้: 342
ช่างเขา เรามันช่าง
prastch@hotmail.com
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 08:43:54 pm »
มีวีธีทำให้ไฟ 12 V แบบให้แอมป์สูงๆไหม เห็นแต่ไฟ5V ที่แอมป์สูง ผมเอาไปอัดเพาเวอร์รถเปิดอัดเบสไม่ใด้เลย มันตัดทุกที
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 08:47:44 pm »
สเปคเครื่องท่าน ไฟ+12V มันกี่แอมป์ครับ.................... 16A มันก็สูงแล้วนะครับ ( 350W )
aaaa
คะแนน11
กระทู้: 342
ช่างเขา เรามันช่าง
prastch@hotmail.com
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 09:07:19 pm »
เท่าที่ท่านเขียนมาครับ
prawit penboon
คะแนน35
กระทู้: 345
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2007, 04:28:31 pm »
ผมเสนอแนะ ให้ถอด R ตรวจ จับ แรงดัน +5 v ออก จะดีกว่าครับ
ถ้าเป็นรุ่นที่ใช้ IC #494/7500B ก็คือ R ที่ต่อจาก +5V  มาที่ขา หนึ่ง (pin1)
ถ้าเป็น 2003 ก็ที่ขา 14
บางรุ่น อาจมี เซนเซอร์ +3.3 ด้วย
หรือ ถ้าอยากจะเพิ่มแรงดัน ก็ไม่ยาก หา R มาขนาน เข้ากับ R ที่ต่อกับ ขา 1 (หรือ ขา 14 ของอีกรุ่น)ลงกราวด์ ในวงจรอาจมีขนานกันอยู่แล้ว หรือมีรอยตัดออก หรือว่างอยู่ จะใช้ค่าเท่าไหร่ ก็ดู จากค่าเดิม  ขีดจำกัดคือ ค่าทนแรงดัน ของ C  ฟิลเตอร์ และ ไดโอด
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2007, 08:51:30 pm »
................... ................... ........ Lips Sealed Tongue
aaaa
คะแนน11
กระทู้: 342
ช่างเขา เรามันช่าง
prastch@hotmail.com
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2007, 09:31:07 pm »
แล้วถ้าจะให้ Adj. ใด้บ้างยากไหมครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2007, 09:34:04 pm »
ได้ครับ แต่มันใช้ได้กับบางวงจรเท่านั้น แล้วค่อนข้างที่จะจุกจิกนะครับ..................................
noppdoi
กระทู้: 7
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2007, 09:20:54 pm »
พี่ครับขอรบกวนเอาให้ละเอียดกว่านี้ได้ป่าวคับและเอาทุกขั้นตอนการทำยิ่งดีครับ..พอดีต้องการพอดีครับ ขอบคุณครับ Grin Grin Grin
slis
กระทู้: 57
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 01, 2007, 11:46:53 am »
เข้ามาแจ้งความต้องการด้วยคนครับท่านผู้รู้ทั้งหลาย
คนชอบเพลง
samasuk
กระทู้: 108
รักกันไว้เถิด
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2007, 03:29:26 pm »
ขอด้วยคนครับ อีกหนึ่งเสียง
เดี๋ยวก็รู้ หมู่หรือหมวด
samasuk
กระทู้: 108
รักกันไว้เถิด
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2007, 09:54:57 am »
คุณ BENQ ครับ ที่ว่าให้ต่อโหลดนั้น ใช้ R 2.2 ohm  25 watt  ขนานกัน 3ตัว
แต่แถวบ้านผมหาได้แต่  10 ohm   10 watt  แบบนี้ต้องขนานกันกี่ตัวถึงจะพอดีครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2007, 10:35:28 am »
เข้าใจผิดแล้วครับ R 2.2 โอห์ม 25Watt ให้ใช้ตัวเดียวพอครับ แล้วควรยึดติดกับโครงซัพพลายครับเพื่อระบายความร้อน
ส่วนกรณี ที่ท่านมี R 10 ohm   10 watt  อย่างเดียววิธีคิดง่ายๆคือ หาร 4 ครับ
10 หาร 4ก็จะได้ 2.5 โอห์ม 40 WATT ครับ กำลังดีครับ
แต่ที่ผมใช้อยู่ 6.8 โอห์ม 10W ขนานกัน 3 ตัวครับ จะได้ค่าใกล้เคียงกว่าแต่ร้อนมากๆ 2.27 โอห์ม
prawit penboon
คะแนน35
กระทู้: 345
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2007, 05:43:25 pm »
ลองดูอีกตัวอย่าง
narasak
กระทู้: 216
รับติตั้งเครื่องเสียงรถยนต์
narasak_09@hotmail.com
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 05, 2008, 09:46:24 am »
ผมมีซัพพลายอยู่หลายเครื่องครับต้องการขนานกันเพื่อเพิ่มค่ากระแสผมเลยเอา6.8โอห์ม 10วัตต์มาต่อที่ไฟ5โวลล์
(ทำตามในบอร์ด)แล้วก็จับเส้น12โวลล์มามัดรวมกันแล้วก็เปิดซัพพลายแต่ทำไมมันตัดครับบางทีก็ติดตัวเดียวบางทีก็ไม่ติดทั้งสองตัวบางทีก็ติดพร้อมกัน(ถ้าติดพร้อมกันแล้วใช้งานได้เลย)
มันต้องทำวงจรขนานให้มันด้วยหรือปล่าวครับ(นำไปใช้กับวิทยุสื่อการเครื่องโมบายและลองเพาว์เวอร์รถยนต์)
narasak
กระทู้: 216
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 02:16:33 pm »
ขอวิธีขนานซัพพลายคอมหน่อยครับเอาไฟ 12Vมาใช้ครับ
ross_ice
กระทู้: 20
ross_ice_ssor@hotmail.com
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 10:21:59 pm »
แทนที่จะต่อขนานตรงๆ ต่อผ่านไดโอดก่อนน่าจะได้ครับไฟลดลงแค่0.6v ไม่มากเท่าไร
ซ่อมทีวีติดต่อมาครับ [390บาท]
ร้าน น้ำหนาว ซอยน่ำเก๊ก สมุทรสาคร
