P002
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 51
คนเก่งย่อมไม่ดูถูกคนไม่รู้(ไม่ใช่คนโง่)
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2008, 12:00:22 pm » |
ผมได้ตีตู้ปิดของรถยนขนาดลำโพง 10 นิวอะครับ.....พอปิดเบาๆก็พอฟังได้......แต่พอเริ่มหนักขั้น.....จะมีเสียง.....เก๊กๆออกมาจากลำโพงอะครับ.....ถามท่านที่รู้บางคนบอกว่า....อาจจะเป็นเพราะยึดลำโพงไม่แน่นอะครับ....... บางท่านก็ว่าลำโพงใกล้จะไปแล้ว.......แต่ผมมีอยู่ 2 ตัวแล้วลองเปลี่ยนก้เหมือนเดิมอะครับ ลืมบอกไปนะครับ ผมให้ลำโพงของ KICKER นะครับ
P002
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 51
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2008, 01:01:16 pm » |
น่าจะไม่มีใครรู้ไปดีกว่า................
คะแนน 955
ออฟไลน์
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2008, 02:13:13 pm » |
ถูกต้องแล้วไม่มีใครรู้ได้หรอกเพราะข้อมูลแค่นี้เอง ไม่ใช่เทวดา เสียงเก๊กๆคือเสียงอะไร เสียงจากลำโพง หรือชิ้นส่วนของรถมันดัง หรืออย่างอื่นอีกเยอะแยะ แต่ไม่มีข้อมูล อะไลย
ยังสร้างความฉิบหายให้ประเทศไทยไมพอกันอีกหรือ ผู้ใดคิดร้ายให้ร้ายพระองค์ มันจงพินาจฉิบหายในเวลาอันใกล้
P002
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 51
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2008, 02:54:22 pm » |
ง๊ะ....ก็บอกแล้วไงครับว่าจากลำโพง........เหมือนกะว่ามานจะแจ๊งนะครับ............ แต่บางคนก็ว่า....เป็นเพราะยิงสกรูไม่แน่น...........ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเลยดพสถาม..นะครับ เผื่อบางคนที่เคยทำ....หรือว่าเซียนท่านไหนเคยเจอ..................ง
คะแนน 955
ออฟไลน์
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2008, 03:33:08 pm » |
แล้วลำโพงเคยซ่อมมารึเปล่าเป็นดอกใหม่เลยรึเปล่ารึว่าของเก่า มันมีรายละเอียดอีกตั้งเยอะ มีฝาปิดหน้าลำโพงรึเปล่า ใครจะรู้ล่ะครับไม่เห็นคุณบอกเลย จะให้นั่งทางในเอาหรือไงครับว่าคุณติดแบบไหน เป็นช่างรึเปล่ามีความรู้เรื่องลำโพงแค่ไหน ไม่มีใครรู้กับคุณเลย เพราะคุณไม่บอก แล้วถอดเอาแต่ดอกลำโพงมาเปิดแบบไม่ใส่ตู้มันเป็นรึปล่า หรือว่าเป็นที่ขยายก็ได้ มีอีกตั้งมากมาย
P002
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 51
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2008, 04:05:21 pm » |
ลำโพงใหม่นะขอรับ........ไม่มีฝาปิด............ตอนถอดออกมาตัวเปล่าๆก็ดังเก็กๆนะครับถ้าเปิดดังๆ.......... และผมมีดอกสำรองอีกตัวก็เหมือนกันนะครับ............ ขาดแต่ตู้และก็ Amp ยังไม่ได้รองเปลี่ยน.............
คะแนน 955
ออฟไลน์
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2008, 04:20:14 pm » |
ตูปิดหรือเปิด นี่ก็อีกปัญหาหนึ่ง การเปิดเสียงดังมาก โดยไม่มีตู้ย่อมเป็นเช่นนั้น แน่นอน เพราะไม่ได้มีการควบคุมปริมาตรตู้ ผมขี้เกียจแล้วให้คนอื่นมาบอกแล้วกัน เผื่อคุณจะเข้าใจมั่ง
rittichai
คะแนน 12
ออฟไลน์
กระทู้: 882
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2008, 07:55:09 am » |
ท่านตีตู้ขนาดเท่าไหร่ครับ ปริมาณครับ และอีกอย่างครับไม่น่ามองข้ามคือ ตรงหนวดกุ้ง สายต่อ ขั้วลำโพงมันติดหรือกระทบกับผ้าหรือเปล่าตอนเปิดแรงๆเพราะผมเคยเจอหาจนสุดท้ายเป็นที่ตรงนี้เองหากลำโพงใหม่หากเป็นหา สำลีหรือผ้าอ่อนมารองหาครับ
P002
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 51
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2008, 10:03:56 am » |
เรื่องปริมาตรของตู้ผมไม่แน่ใจ..แต่ผมตีตามที่คู่มือของ Kicker ให้มานะครับไม่น่าจะผิด.....อีกอย่างที่ว่าจุดต่อสายนะครับผมมาคิดดูแล้วน่าจะมาจากที่เผื่อสายไว้ในตู้มากเกินไป.....พอเปิดดังๆเป้นไปได้ไหมว่ามานจะสวิง......... เดี๋ยวจะลองตัดให้พอดีดูนะครับ........ขอบคุณสำหรับข้อมูล................
K.D.3000
คะแนน 61
ออฟไลน์
กระทู้: 141
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2008, 10:18:22 am » |
ลองกดหน้าลำโพงลงจนสุด ถ้ารู้สึกว่ามันชนอะไรสักอย่างแสดงว่าเสียงเก็กๆนั้นเกิดจากตัววอยล์ไปชนกันแม่เหล็ก ถ้าเป็นเช่นนี้ก็เปลี่ยนยี่ห้อใหม่เลย  หรือใช้ตู้ปิดก็จะช่วยได้บ้าง
rittichai
คะแนน 12
ออฟไลน์
กระทู้: 882
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2008, 12:06:22 pm » |
แล้วลองเปิดเปล่าๆเปิดให้มีเสียง แล้วยกส่องดูที่ใต้ลำโพงดูครับ ที่ผมว่าแล้วเอามือไปเตะที่หนวดกุ้งที่เป็นสายต่อเข้าวอยด์ดูครับว่าหายหรือเปล่าครับ สังเกตุดีๆครับ โยกซ้ายโยกขวาดู หรือหากสายมันเป็นแบบถักแบบติดผ้าก็คงไม่ใช่ หากได้รูปได้ยิ่งดีครับ
P002
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 51
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2008, 12:47:24 pm » |
ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับเดี๋ยวจะลองไป check ดู
rittichai
คะแนน 12
ออฟไลน์
กระทู้: 882
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2008, 01:02:21 pm » |
รออยู่ครับ
P002
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 51
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2008, 01:30:40 pm » |
khun rittichai คงต้องรอตอนเลิกงานก่อนนะครับ.....เดี๋ยวจะกลับไปเช็คดู...... เดี๋ยวถ้าได้เรื่องยังไงเดี๋ยวจะมาตอบอีกทีครับ..........
P002
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 51
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2008, 08:50:26 pm » |
ได้เรื่องแล้วครับ....เป็นที่หนวดกุ้งจริงๆด้วยครับ....ที่หนวดกุ้งจุดเชื่อมต่อจะมีขาที่ใช้เชื่อม.....มานยาวและก็ชี้ขึ้นมา.....เวลาลำโพงทำงานหนักๆจะไปโดนนะครับ.....ที่รู้เพราะว่าโดนจนกรวยของลำโพงเป็นรอยเลย.......  จบซะที
rittichai
คะแนน 12
ออฟไลน์
กระทู้: 882
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2008, 08:18:10 am » |
ยินดีด้วยครับ
kwunjeng
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 33
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 05, 2008, 11:34:45 am » |
สวัสดีครับผมได้อ่านบางกระทู้ของพี่e21xeqที่ตอบแล้วรู้สึกว่า(ความรู้สึกส่วนตัวนะครับ)บางคำพูดของพี่นั้นแรงเกินไปสำหรับน้องใหม่และผู้ที่ไม่รู้นะครับบางทีอ่านแล้วรู้สึกหมดกำลังใจเลยผมก็เคยได้รับความช่วยเหลือจากพี่ ยังไงก็ขอให้เห็นใจความรู้สึกของน้องใหม่ที่ไม่รู้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ ถูกต้องแล้วไม่มีใครรู้ได้หรอกเพราะข้อมูลแค่นี้เอง ไม่ใช่เทวดา เสียงเก๊กๆคือเสียงอะไร เสียงจากลำโพง หรือชิ้นส่วนของรถมันดัง หรืออย่างอื่นอีกเยอะแยะ แต่ไม่มีข้อมูล อะไลย
opart
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 124
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2008, 10:05:36 pm » |
จริงๆด้วยครับบางคนตอบแรงไปจริงๆสำหรับน้องไหม่แบบว่าถ้าผมเป็นเจ้าของกระทู้เอง เล่นเอาหมดแรงจริงๆๆ ผมก็เพิ่งเข้ามาเวปนี้เพิ่งรู้จักเวปนี้ รู้สึกถึงความแตกต่างเลยครับ ผมมีความรู้เรื่องคอมแล้วเขาไปใช้เวปบอร์ดเช๋นของ พันทิบบ้าง แบร์ไตบ้าง และเวปอื่นๆรู้สึกถึงความแตกต่างเลยครับ ใครที่ไม่มีความรู้เขาก็ตอบให้และช่วยแนะนำเป็นอย่างดี แต่พอเข้ามาเวปนี้อ่านไปอ่านมา เช่น ไม่มีประสบการแล้วจะไปทำไรได้ หรือไม่รู้เรื่องแล้วจะไปทำไรเป็น อย่างเนี้ยครับ เห็นใจสำหรับน้องไหม่จิงๆๆ
คะแนน 955
ออฟไลน์
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 01, 2009, 08:43:07 am » |
super.vee01
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 4
« ตอบ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2009, 10:52:31 pm » |
สงสัยคุณถาวร-LSVteam แกคงจะเป็นประเภทมั้นใจตัวเองสูงอะครับ ผมว่าคนเราไม่เก่งทุกเรื่องหลอกครับ มีความรู้น่าจะแบ่งปันกันบ้างครับ เพราะคนเราคงเก่งไม่ได้ถ้าไม่มีครูให้ความรู้จริงปะ ปล การให้ความรู้นั้นเป็นกุศลอันประเสริฐแล้ว
rittichai
คะแนน 12
ออฟไลน์
กระทู้: 882
« ตอบ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2009, 09:28:39 am » |
poo2 เขาคงพิมพ์แบบยังไม่คิดนะครับพี่อย่าคิดมากเลย
