ช่วยหน่อยครับเกี่ยวกับ ภาคจ่ายไฟของ DVD
พฤศจิกายน 23, 2024, 06:49:10 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยหน่อยครับเกี่ยวกับ ภาคจ่ายไฟของ DVD  (อ่าน 11871 ครั้ง)
c_amorn
คะแนน13
กระทู้: 147
ประสบการณ์นำมาซึ่งความรู้ จงต่อสู้อย่าท้อถอย
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 05:15:53 pm »
เครื่องเล่น DVD  SOKEN  A-50  เปิดไม่ติดครับถอดภาคจ่ายไฟออกมาเช็คดูไฟสูง300v เข้า Tranformer มีปกติ R502 ไม่ขาดแต่เช็คไฟออกที่ R 502 ไฟไม่นิ่งเข็มของมิเตอร์จะสวิงขึ้นลงตลอดและมีเสียงดังติ๊กๆตามจังหวะของเข็มมิเตอร์ที่สวิงครับช่วยแนะนำหน่อยจะตรวจสอบหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวไหนครับตอนนี้งงมากครับ กำลังฝึกซ่อมเองอยู่ครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 02:44:31 pm »
  ถ้ารุ่นที่ท่านทำอยู่ ภาคจ่ายไฟแบบแยก ตรงที่ท่าน วัดไฟไม่นิ่ง คือกี่โวท ครับ หรือมี C เสื่อมอยู่ไหมครับ  Huh?ลองดูก่อนครับ Lips Sealedถ่ายรูปดูหน่อยน่าจะดีมากๆครับ เผื่อช่างบางท่านเคยเจอะ Huh?เพราะ ภาคจ่ายไฟDVD จีน มีหลายรูปแบบ  ถ้าเห็นอาจจะพอแนะนำได้ง่ายขึ้นครับ Roll Eyes
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 02:46:48 pm »
ปลดโหลดออกก่อนซิครับ แล้วใช้มิเตอร์วัดไฟที่ที่ซัพพลายอีกที ว่าสวิงอยู่อีกมั๊ย
c_amorn
คะแนน13
กระทู้: 147
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 04:10:07 pm »
 Cheesyขอบคุณทั้งสองท่านครับ
แผงวงจรเป็นแบบแยกครับตอนนี้ผมถอดออกมาเฉพาะภาคจ่ายไฟซึ่งไม่ได้ต่อโหลดครับพอดีกล้องไม่มีครับเลยแนบวงจรมาครับจากรูปผมใช้มิเตอร์วัดที่จุด A ครับจะสวิงครับแต่ถ้าผมดูดตะกั่วลอยขาใดขาหนึ่งของ C ค่า 47ไมโครที่จุด B  อาการไฟสวิงจะหยุดแต่จะมีเสียงครางที่ Tranformer แทนครับจะแก้ยังไงดีครับ Cheesy
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 04:14:25 pm »
 มีไฟเลี้ยงทั้งหมดกี่ชุดครับ   ชุดที่ สวิง มีกี่โวทครับ Huh?บอดร์ แบบนี้ไหมครับ  C เสื่อม IC ชอบเสียง  สวิทชิ่ง ชอบผัง  Tongueถ้าเหมือนกันกับของท่าน Grinซื้อ บอดร์ ใหม่ ใส่เลยครับ คุ้มกว่า  อุ่นใจกว่าครับ Cry
c_amorn
คะแนน13
กระทู้: 147
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 04:17:58 pm »
 Cheesyขอโทษครับลืมแนบรูปครับต่อจากกระทู้ก่อนครับ Kiss
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 04:23:32 pm »
เช็ดไดโอดที่ผมวงไว้ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 04:38:52 pm »
ตัวต้านทานทุกตัว ถอดออกมาวัดนอกวงจรทั้งหมดในส่วนซัพพลาย
c_amorn
คะแนน13
กระทู้: 147
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 04:41:18 pm »
 Cheesyรูปของบอร์ดครับอาจะไม่ค่อยชัดครับใช้กล้องจากโทรศัพท์ Cry
c_amorn
คะแนน13
กระทู้: 147
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 04:53:37 pm »
ไดโอดทุกตัว , ตัวต้านทานทุกตัวเช็คแล้วไม่เสียครับตอนนี้ผมเปลี่ยน ตัวต้านทานค่า 120K และ IC เบอร์ 5L0380R แล้วครับก็ยังใช้ไม่ได้เลยท้อแล้วนะ Cry
c_amorn
คะแนน13
กระทู้: 147
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 06:07:46 pm »
 จากคำถามของท่าน TLE  ไฟที่สวิงตอนแรกวัดไม่ได้เลยไปยืมมิเตอร์แบบดิจิตอลของข้างบ้านมาวัดได้ สวิงต่ำสุด 10 v ขึ้นไปถึง 21 v แล้วกลับมาที่ 10 v อีก วนไปตลอด Cry จะแก้ยังไงดีครับ แต่ ไฟเข้า R 120 K ได้ 300v ปกติครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 06:56:09 pm »
 ออฟโต้   ลองยังครับ  Huh?  C  ก็เปลี่ยนแล้ว IC  ก็เปลี่ยน Lips Sealedอุปกรณ์ก็ ถอดเช็คแล้ว ไม่มีเสีย  Tongue  C  ด้านไฟออกเปลี่ยนแล้วหรือยังครับ Grinเปลี่ยนให้หมดครับ มีไม่กี่ตัว   ลองดูอีกทีครับ Roll Eyes
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 07:19:45 pm »
อาการนี้เปลี่ยนไดโอดเลยครับโดยเฉพาะทางออกไม่ต้องวัดเปลี่ยนเลย
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 08:18:56 pm »
การเปลี่ยนอุปกรณ์ท่านน่าจะเปลี่ยนตัวที่ถูกๆก่อน อย่างเช่นพวกไดโอดที่ผมวงไว้ตามรูปครับ
c_amorn
คะแนน13
กระทู้: 147
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2007, 10:12:44 am »
 Cheesy ทุกกระทู้ที่แนะนำครับหลังจากดูฟุตบอลและมีมวยแถมจบแล้วลองลุยต่อ Winkพอจะเจอปัญหาแล้วครับ(คิดว่าน่าจะใช่)คือ เจ้าดิปเปอร์กะซีเนอร์ไดโอดตรงไฟออก9v  Winkเดี๋ยวไปซื้ออะหลั่ยก่อนแล้วได้ผลประการใดจะมาแจ้งต่อครับ Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed
c_amorn
คะแนน13
กระทู้: 147
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2007, 09:44:40 pm »
 Sad ดีใจมากเจอจุดเสียจนพิมพ์ผิดเลยออปโต้กับซีเนอร์ไดโอดเสียครับไม่ใช่ดิปเปอร์แต่พอเปลี่ยนแล้วยังก็ยังใช้ไม่ได้เลยครับ
- จุด A ตามปกติไฟจะต้องได้ +9 v  แต่วัดได้ตั้ง 25 v
- จุด B ตามปกติไฟจะต้องได้ +5 v  แต่วัดได้ตั้ง 15 v
- จุด C ตามปกติไฟต้องมี      +3.3 v แต่วัดได้  10 v
จากปัญหานี้ท่านใดเคยซ่อมมั่งช่วยแนะนำหน่อยครับ Roll Eyes
c_amorn
คะแนน13
กระทู้: 147
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2007, 08:39:06 pm »
ยังแก้ไม่ตกเลยเช็คอุปกรณ์หมดแล้วไฟยังเกินอยู่เหลืออย่างเดี่ยวยังไม่ได้เปลี่ยนคือ ขดลวด 28/8 ครับจะซื้อบอร์ดใหม่ก็ใช้ไม่ได้ครับเพราะไฟออกมาไม่เท่ากันกับของเดิมครับบอร์ดเก่ามีไฟออก +9v,-9v,+5v,+3.3v   แต่บอร์ดใหม่ +12v,-12v,+5v,+4.5v ครับผมเช็คจุดไหนต่อดีครับ
c_amorn
คะแนน13
กระทู้: 147
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 06:38:23 pm »
 Cheesy Embarrassed ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแนะนำปัจจุบันสามารถดูได้แล้วครับ
สำเร็จจนได้ไดโอดไม่เสียครับ เจ้าตัวในรูปนี่เองที่สร้างปัญหาหลงทางไปนานเลย Cheesy Embarrassed
