NPE และ Bosstech
พฤศจิกายน 24, 2024, 12:55:33 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: NPE และ Bosstech  (อ่าน 24318 ครั้ง)
midi sound
กระทู้: 36
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2008, 10:41:21 am »
อาจารย์ทุกท่านครับ ระหว่าง npe รุ่น E - 4000  กับ Bosstech รุ่น 1200vz   สองตัวนี้มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างครับ และสองตัวนี้ตัวไหนดีกว่ากันครับ
altema
กระทู้: 11
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2008, 09:13:12 pm »
 Sadใช่ครับ อยากรู้เหมือนกันครับเพราะ ตั้งใจว่าจะไป เอา เจ้า npe -e 4000 มาใช่ซะหน่อยครับ
อยากได้ข้อมูล จากทุกท่านที่เคยทดลองฟังหรือใช้อยู่ก็ได้ครับเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจ Sad
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2008, 09:32:40 pm »
รายละเอียดย่อ :  Tongue
Wrms 8 ohm 600 + 600
Wrms 4 ohm 1000 + 1000
สวิตชิ่ง เพาเวอร์ซัพพลาย ภาคจ่ายไฟ SWICHING TYPE แยกอิสระซ้ายขวา พร้อมวงจร PIP ( PROGRAMPMABLE INPUT PROCESSOR ) ตั้งค่าการเลือกความถี่ 2ย่านที่ 60-220Hz,600-22000 Hz เท่ากับเป็นครอสในตัว โหลดได้ต่อเนื่องที่ 2 โอมห์
รายละเอียดทั้งหมด :
Frequency Response  :  +/- 3dB  20 Hz-20KHz
THD    :  < 0.015 %
S/N  Ratio   :  -117 dB
Sensitivity Input   :  0.75 Vrms
Input Impedance   :  47  K Ohms
Crossover   :  LOW 60 Hz-2.2 KHz
                    :  HIGH 600 Hz - 22KHz
Power Supply   :  Switching type
Power Consumption  :  180-240 VAC 50/60 Hz
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2008, 09:45:39 pm »
midi sound
กระทู้: 36
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2008, 06:08:14 pm »
 Cheesy แล้วอันไหนจะดีกว่ากันครับ รบกวนอีกครั้งนะครับ คือ ผมจะใช้ 18" 1000W ข้างละ 4 ดอกครับ ขับ Bass นะครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2008, 06:21:46 pm »
ไม่ขอตอบชี้นำนะครับ   ผมเอาสเปคเครื่องทั้ง 2 รุ่นมาเทียบให้ท่านเห็นความแตกต่างกัน
รอท่านที่เคยใช้   แนะนำต่ออีกทีครับ color] Smiley
job
กระทู้: 6
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2010, 03:24:15 pm »
คิดว่าถ้าจะอัดเบส ผมใช้ BOSSTECH ดีกว่า มีคนเอา E-4000 มาใช้แล้ว เวลาอัดเบสนานๆแล้ว ฟิว จะขาดเลย ping! ping! ping! ping!
toyyaso
กระทู้: 8
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2010, 07:26:09 pm »
E4000 ก็ใช่ย่อยนะคับ บอสเทค 1200 วีแซส คงสู้บ่ได้ดอกคับ อีกอย่างตระกูลนี้ไม่ขอนับหนุน (กินไฟ) เสียง่ายคับ เชิญท่านต่อไป
Kruthai
กระทู้: 1
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2010, 10:00:46 pm »
ผมใช้ NPE E-4000 อยู่ 1 ตัว ใช้ขับ 18 " ข้างละ 4 ดอก  พลังเหลือเฟือครับไม่มีงอแง ครับ ถ้าจะให้ดี ข้างละ 6  ดอกยังไหวเลย
farrut
กระทู้: 17
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 10:42:07 am »
ผมเคยลองนะคับ บอสเทค ขับเบส เสียงแน่นดีคับ
ส่วน npe เสียงลึกคับ แต่ npe จะได้เปรียบก็ตรงที่ไฟเลี้ยงคับ
 THANK!!
apisit sombutdee
กระทู้: 102
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 03:08:30 pm »
ขับซับเล่นบอสเทค 3600 Vz ไปเลยครับ  แอมป์ไฮบริดแรงกว่า E4000 เยอะ
กระทู้: 244
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 03:17:05 pm »
  ยังไงก็เอาแค่อิ่มๆก็พอน่ะครับ  อย่าล้นมากเดียวเสียง จะแง่วๆ  ผมเองก็ชอบจังตอนแรกแรงๆตัวเดียว หนักๆ แต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้ว หลายๆตัว แต่ขับ อิ่มๆ เบาๆ พอครับ ยกไปไหนที โอโหหลังแย่จังเลย น่ะครับ
ไม่ชอบคนเอาเปรียบ และ  ไม่ชอบเอาเปรียบใคร   แค่นี้พอ
