เครื่องเชื่อมTIG 200 สายที่บอร์ดเล็ก ไม่ได้เสียบ 2 เส้นไม่ทราบว่าคืออะไร
พฤศจิกายน 26, 2024, 08:47:53 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องเชื่อมTIG 200 สายที่บอร์ดเล็ก ไม่ได้เสียบ 2 เส้นไม่ทราบว่าคืออะไร  (อ่าน 15873 ครั้ง)
sope9933
กระทู้: 160
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2008, 08:26:57 pm »
ที่บอร์ดเล็ก มีสายหลุด 2 เส้น ใช้แจ็คขนาดเดียวกัน ไม่รู้จะเสียบเข้าขั้วไหน  ที่ขั้วหนึ่งเขียนว่า"QI FA"  อีกขั้วหนึ่งเขียนว่า"DIAN YUAN"  ส่วนที่สาย  สายหนึ่งมาจากสวิทช์ที่มือเชื่อม  อีกเส้นหนึ่งมาจากท่อแก๊ส  วอนพี่ๆเพื่อนๆ ที่เคยซ่อมหรือมีประสบการณ์ช่วยตอบด้วยนะครับ
sope9933
กระทู้: 160
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 01, 2008, 04:27:26 pm »
มีรูปบอร์ดมาให้ดูครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 04, 2008, 04:03:18 pm »
น่าจะเป็นเครื่องเชื่อมอาร์กอนหรือเปล่าครับ
pramotion
กระทู้: 164
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 05, 2008, 12:57:12 pm »
TIG   =    ทังสเตน      อินเหนิด       แก๊ซครับ
             ส่วนใหญ่   ใช้แก๊ซ   อาร์ก้อนปกคลุมบ่อหลอมละลายของน้ำโลหะ
            จึงเรียกง่ายๆว่าเครื่องเชื่อมอาร์ก้อนครับ
sope9933
กระทู้: 160
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 10:00:49 am »
เรียนถามพี่ๆเพื่อนๆว่าจากรูปตรง หมุดแจ๊ค 24 VDC เราต้องเสียบสายแหล่งจ่าย 24 VDC เข้าไปหรือว่า ยังไงครับ เพราะในบอร์ดเปลี่ยน Part ทุกตัวแล้วก็ไม่มีอะไรเสียเลย แต่เปิดเครื่องแล้วก็ไม่มีไฟออกที่สายเชื่อมเลย
กระทู้: 18843
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 10:03:16 am »
ดูสายtrigerด้วยนะครับ หากไม่ครบวงจรเครื่องก็ไม่ทำงานครับ  Tongue
sope9933
กระทู้: 160
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 03:31:56 pm »
แล้วที่ว่าจากรูปตรง หมุดแจ๊ค DC 24 V เราต้องเสียบสายแหล่งจ่าย 24 VDC เข้าไปหรือว่า ยังไงครับ เพราะในบอร์ดเปลี่ยน Part ทุกตัวแล้วก็ไม่มีอะไรเสียเลย
ช่างเล็กๆ(เล็กซาวด์)
คะแนน603
กระทู้: 642
..สนับสนุนสิ่งที่ถูกต้อง..
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 03:46:17 pm »
ถ่ายภาพมาไม่หมดทั้งเครื่อง ดูยากครับ ... Sad
ใส่ขั้วเสียบให้ครบก่อน กดสวิทซ์เชื่อม... วัดดู+24มีไหมครับ  Tongue
..ช่างไม่ช่วยกัน แล้วใครจะมาช่วยเรา ...
sope9933
กระทู้: 160
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 10, 2008, 08:51:45 am »
เมื่อวาน ผู้ใช้ มาเสียบสายให้แล้ว ส่วนแจ๊ค 24 VDC ไม่ต้องเสียบ อาการคือ เมื่อเปิดเครื่องLED (AC) ติด  พอกดสวิทช์ที่มือเชื่อมแล้วหลอดไฟLED (AC)ดับ พอปล่อยก็ติด อาการอย่างนี้น่าจะเสียที่จุดไหนครับ  ซึ่งผู้ใช้ บอกว่าหากเครื่องทำงานปกติ เมื่อกดสวิทช์จะได้ยินเสียงรีเลย์ทำงานทั้งหมด 3 ตัวบนบอร์ด(ตามรูป)
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 11:06:47 pm »
ผมเพิ่งซ่อมไป 1 เครื่องเมื่อไม่กี่วันนี้เอง ต้องมีไฟสูงด้วย
sope9933
กระทู้: 160
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 13, 2008, 01:29:54 pm »
ใช่ครับ แต่ตอนนี้มันไม่มีครับ เวลากดสวิทช์แล้วไฟ LED  AC ก็ดับไปครับ พอจะทราบไม๊ครับว่า จุดไหนน่าจะเสียครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 13, 2008, 05:06:56 pm »
ส่วนมากที่พบ คือ R 10  5w ตัวสีขาว แล้ว ไดโอดไฟสูง ไฟ12V หรือ 24V ไม่มี สวิสท์ซิ่งไม่ทำงาน
sope9933
กระทู้: 160
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 18, 2008, 01:00:51 pm »
พวกพี่ๆ พอมีวงจรหรือไดอะแกรม คร่าวๆไม๊ผมเปลี่ยนพวกทรานซิสเตอร์ ไอซี หมดแล้วก็ไม่หาย คือเมื่อเปิดเครื่องไฟLED ACที่บอร์ดเล็กติด แต่พอกดสวิทช์ก็ดับที่หลัก 24 VDC ก็มีไฟแค่ 5 โวลท์  หมดหนทางแล้วครับ พี่ๆช่วยผมหน่อยนะครับ
คะแนน603
กระทู้: 642
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 18, 2008, 01:24:51 pm »
TIGแต่ละยี่ห้อวงจรไม่เหมือนกันครับ เป็นวงจรเฉพาะของบริษัทนั้นๆ
ลองค้นวงจรที่ลิงค์นี้ดูนะครับ   Tongue  http://www.google.co.th/search?hl=th&q=TIG+CIRCUIT+DIAGRAM&btnG=%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2+Google&meta=
sope9933
กระทู้: 160
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 18, 2008, 01:45:49 pm »
พี่ๆ พอจะสัญนิษฐานได้ไม๊ว่าน่าจะเสียที่ส่วนใด
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 18, 2008, 08:45:59 pm »
พวกหม้อแปลงเฟอร์ไรด์ช็อตหรือเปล่าครับเคยเจอแบบ ไม้ตียุงนะครับ เปลี่ยน ทรานซิสเตอร์ ก็ไม่หาย พอเปลี่ยนหมอ่แปลง หายเลยครับ
sope9933
กระทู้: 160
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 18, 2008, 11:39:47 pm »
ผมดูที่หม้อแปลงมันไม่มีเบอร์บอกเลยครับจะใช้วิธีไหนที่จะรู้เบอร์ได้ครับ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 19, 2008, 04:12:31 pm »
ลองวัดการช็อตรอบหรือลงกราวด์ก่อนครับ ให้ชัวด์ ใช้ไฟ 220 V.AC  ต่อกับหลอดไฟแล้วใช้วัด แบบช่างซ่อมพัดลมนะครับ ผมเห็นแล้วทึ่งเลย ชัวด์กว่ามิสเตอร์อีก
sope9933
กระทู้: 160
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 25, 2008, 04:40:11 pm »
ลองวัดตามที่บอกแล้วใช้หลอด 100 วัตต์ มันก็ไม่ลงกราวน์ครับ หมดปัญญาเลย ช่วยด้วยครับ ลองเอาไฟ 24 เข้าตรงหลัก ตัว C ระเบิด และ R ไหม้ 1 ตัวครับ
sope9933
กระทู้: 160
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 27, 2008, 10:46:01 am »
ผมลองเปลี่ยนเกือบหมดแล้วเหลือหม้อแปลงครับ ตามรูปครับ ไม่ทราบจะใช้เบอร์อะไรแทน
กระทู้: 18843
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 27, 2008, 10:49:29 am »
หม้อแปลงความถี่สูง ถอดมาเช็คตามวิธีนี้ได้ครับ  http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=7307.0
..ป้อนไฟจากฟลายแบคเข้าขดไฟต่ำ >วัดโวลท์ขดไฟออกของหม้อแปลงที่นำมาทดสอบ+เช็คความร้อนของหม้อแปลงครับ  Tongue
sope9933
กระทู้: 160
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 27, 2008, 11:36:47 am »
แล้วมันจะร้อยสายตามตัวอย่างยังไงครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 27, 2008, 11:38:17 am »
ไม่ต้องร้อยสายครับ ต่อกับขดที่มีรอบน้อยที่สุดหรือโอห์มต่ำสุดครับ  Tongue
sope9933
กระทู้: 160
« ตอบ #23 เมื่อ: มีนาคม 27, 2008, 02:13:00 pm »
แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเสียหรือไม่ครับ ถ้าเสียจะทำอย่างไรเนื่องจากที่ตัวมันไม่มีเบอร์เขียนไว้ครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #24 เมื่อ: มีนาคม 27, 2008, 02:14:59 pm »
วัดขดลวด+ไล่วงจรครับ คล้ายวงจรพัลล์สวิทชิ่งซัพพลายของทีวีครับ  Tongue
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #25 เมื่อ: มีนาคม 27, 2008, 06:38:43 pm »
ถ้ามีเครื่องเช็คฟลายแบ็ค ลองใช้เครื่องเช็คฟลายแบ็คเช็คก็ได้ครับ ถ้าซ๊อตรอบก็รู้ครับ
sope9933
กระทู้: 160
« ตอบ #26 เมื่อ: มีนาคม 28, 2008, 08:16:17 am »
ถ้าหากแกะขดลวดมาพันใหม่ จะได้ไม๊ครับ แล้วแกนของหม้อแปลงจะแกะอย่างไร ท่าทางจะแกะยาก แล้วถ้าแกนมันแตกเมื่อพันใหม่แล้วจะประกอบโดยใช้กาวติดที่แกนที่แตกได้ไม๊
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #27 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 07:15:47 am »
ถ้าแตกไม่ควรทา กาวนะครับ ให้มันต่อชนกันน่าจะดีกว่าใช้เทปกาวรัดให้แน่น ๆ แทนนะครับ  ดูจากรูปเห็นมีอาร์ 10 โอห์ม เช็คหรือยังครับ ดูค่าอาร์ที่น้อย ๆ ว่าขาดหรือเปล่าครับ  Sad
sope9933
กระทู้: 160
« ตอบ #28 เมื่อ: มีนาคม 30, 2008, 08:58:51 pm »
อาร์ 10 โอมห์ เพิ่งเปลี่ยนครับ ถอดมาวัดก็ได้ครับ และอาร์ค่าน้อยๆ ก็วัดหมดแล้วไม่ขาดครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
