powermix อมร
พฤศจิกายน 26, 2024, 11:19:25 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: powermix อมร  (อ่าน 3694 ครั้ง)
ohna
กระทู้: 31
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2008, 05:54:15 am »
ใครเคยใช้powermix ของอมรบ้าง  ไม่ทราบว่าเสียงเป็นยังไงบ้าง เครื่องผลิตที่ไหน ถ้าชื้อมาใช้จะคุ้มหรือเปล่า เปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นแล้วสู้ได้หรือเปล่า
spec
M-814 14 CHANNEL POWERED MIXER (ABS CONTAINER) Ultra low noise 14 Channel Mic/Line, digital effect stereo powered Mixer. 8 Mono input channels with silver plated XLRs,and balanced line inputs and +48v phantom power. 1 stereo input channels with balanced TRS jacks and 2 stereo Tape live inputs channel. Ultra-musical 3-band EQ on all channels and 2X7 band EQ on all main output. 1 Aux Send per channel for external effects. Highly accurate 10 segment Bargraph Meters. 16 DSP Digital delay of the effect system inside. Function with channel changes inside (crossfader). 2-Track input assignable to master mix, stereo headphone output, 1 Power output. Power Voltage: 115V or (220V)230V POWERED OUTPUT: 400W+400W 4OHM H.W.D: 525X305X320 WEIGHT: 14 KG
                  ขอบคุณครับสำหรับทุกความคิดเห็น
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2008, 06:32:58 pm »
: 400W+400W 4OHM
จุดประสงค์ที่จะนำไปใช้งานครับ   จะได้ดูความสัมพันธ์การใช้งาน+กำลังวัตต์
ohna
กระทู้: 31
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2008, 05:02:44 am »
ใช้สำหรับงาน PA ออกงานทั่วไป  ขับลำโพง2ทาง18"x4น่าจะพอใช้ได้หรือเปล่าครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2008, 07:16:41 am »
ดัง  แต่ไม่ไหว  เลือกที่สูงกว่านี้   อย่างน้อยคิดที่ 8 โอห์มควรสุงๆไว้ครับ(มีกำลังสำรองไว้ออกรบจะดี)
thorngbai
กระทู้: 130
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2008, 11:57:44 am »
ระวังเรื่องความร้อนครับ เพราะการระบายความร้อนไม่ดี เปิดเต็มที่ไมถึงครึ่งชั่วโมง...แต่ถ้าจะใช้จริงขอแนะนำ เวลาเปิดเครื่องให้เปิดฝาเครื่องออกใช้พัดลมตัวใหญ่ช่วยอีกตัวครับ
แบ่งปันความคิด ไม่ยึดติดผลประโยชน์แห่งตน
