Phillips 29PT5026/69 ไม่มีภาพ จูนไม่ล็อก รวมทั้งทั้ง AV ด้วย (มีรูปครับ)
พฤศจิกายน 27, 2024, 05:32:35 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Phillips 29PT5026/69 ไม่มีภาพ จูนไม่ล็อก รวมทั้งทั้ง AV ด้วย (มีรูปครับ)  (อ่าน 13279 ครั้ง)
dalwinci
กระทู้: 96
dalwinci@hotmail.com
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2008, 10:02:45 pm »
ตรวจสอบแล้วดังนี้
-ไฟ B+ ได้ 130 โวลท์
-ไฟเลี้ยง TDA9555H/N2/3/1851   3.1 volt และ 8 โวลท์ มีครับ
-ไฟสกรีน 250 โวลท์
-มีออนสกรีนโชว์
-จ่ายสัญญาณผ่านทาง av ภาพล้ม เป็นขาวดําดูไม่ได้ครับ
ท่านสมาชิกท่านใดมีประสบการณ์ ขอความกรุณาด้วยครับ
dalwinci
กระทู้: 96
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2008, 10:09:57 pm »
รูปครับ
เข้าเซอร์วิซแล้ว ไม่มีเออร์เรอร์ ครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2008, 11:08:03 pm »
ค่าตาราง Option รุ่นนี้ผมไม่มีครับ
ลองลง eeprom ดูก่อน
ถอด IC ตัวเก่าเก็บไว้ก่อน แล้ว หา IC ตัวใหม่มาลง eeprom ที่สมาชิกให้มาครับ (ในห้อง eeprom)
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
dalwinci
กระทู้: 96
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2008, 12:10:45 am »
-เดี๋ยวเช้านี้จะไปหาซื้ออะไหล่แล้วจะมารายงานผลครับ
dalwinci
กระทู้: 96
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2008, 01:08:44 am »
คงต้องขอไฟล์ eprom ใหม่ครับ
    ผม write ลง 24c16 ไม่ได้ครับ  write fail  ช่วงสุดท้าย
        ตัวอื่น write ได้หมดครับ
     29pt5029/69 ครับ philips
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
tom_phakdee@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2008, 07:50:20 am »
 Smiley
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2008, 08:51:42 am »
IC ติดเครื่องมาเบอร์อะไร ?
เท่าที่ทราบมา
 - เครื่อง+Software ของเครื่อง  Copy eeprom ระดับล่าง จะไม่สามารถอ่าน/เขียน ไฟล์ได้อย่างสมบูรณ์
 - IC ของทีวี Philips หลายรุ่น  จะมีข้อมูลค่าเริ่มต้นที่ทางบริษัทไส่ข้อมูลเอาไว้
และไม่สามารถก๊อปออกมาได้ หรือ ทำซ้ำได้
ก็ต้องสั่งจากบรษัทครับ เป็นทางเลือกสุดท้าย
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
dalwinci
กระทู้: 96
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2008, 12:42:20 pm »
อ้างถึง
เท่าที่ทราบมา
ic ครับ    24C16WP ครับ
     อ่านข้อมูลได้ครับ แต่ write fail
dalwinci
กระทู้: 96
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 08:41:27 am »
เรียนเพื่อนสมาชิกครับ
     ผมอยากขอความอนุเคราะห์จากเพื่อนสมาชิกครับ เกี่บวกับค่า option ของรุ่นนี้ครับ ผมยังซ่อมไม่ออกเลยครับ
                                 ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 10:26:02 am »
ยืนยับว่าก๊อปได้ครับ แต่ที่สำคัญ ตัวใหม่ที่เอาไปใส่ต้องมี Wด้วยไม่เช่นนั้นใช้ไม่ได้ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 10:34:25 am »
มายันอีกคนครับ ว่าได้ แต่ ต้องมีWนะ
dalwinci
กระทู้: 96
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 12:40:23 pm »
   เดี๋ยวจะไปหาซื้อ ที่มีต่อท้ายว่า '' w "  ครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 12:52:16 pm »
ก็แค่นี้ๆๆๆๆๆๆๆ
ทำอะไร ให้ละเอียดหน่อย  ก็ของเขามีอยู่ จะเอาออกไปได้ไง (W)
dalwinci
กระทู้: 96
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 17, 2008, 09:04:51 am »
คงต้องเปลี่ยน UOC แล้วครับ TDA9555H/N3/3/1851/
L3LAT11.9
Memory 24c16 ไม่เสียครับ (ลองกับ 29pt33xx)แล้วใช้ได้
แต่ผมก็ยังอยากที่จะรู้ค่า option  ที่แท้จริงของมันเทียบกับตามที่เห็นในรูปอยู่นะครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 17, 2008, 09:10:47 am »
24c16 ไฟเลี้ยง 5V
24cw16ไฟเลี้ยง 3.3V
  ฟิลลิป ข้อมูลถ้าไม่ได้ก๊อปจากตัวดีจากเครื่องดีตรงรุ่นอาการเป็นแบบนี้แน่นอนครับ
dalwinci
กระทู้: 96
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 18, 2008, 10:36:36 am »
     เดี๋ยวจะลอง copy จากข้อมูลที่เพื่อนสมาชิกให้มาในกระทู้ อีกสักครั้งครับ
     ขอบคุณคุณถาวรมากๆครับ คุณพรเทพและเพื่อนๆทุกคนด้วยครับ
     ได้ผลยังไงเดี๋ยวมารายงานครับ
dalwinci
กระทู้: 96
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 19, 2008, 06:46:46 pm »
วันนี้ผมพยายามที่จะ
     - กอปปี้ ไฟล์ eeprom ที่ คุณ e21fnw ให้มา โดยใช้   memory เบอร์ 24c16w  (อ่านได้ปกติ)
     -ผลครับ write fail ทั้งที่ดู actual write bar มันจะเรียบร้อยอยูแล้ว ครับ
     -แต่ 24c08 write ได้ ปกติครับ
     -ไปที่ห้าง big C ขอน้องคนขายเข้าเซอร์วิสโหมด เช็คแล้ว option ตรงกับรูปที่ 2 ทุกตัวครับ
ผมเลย
      -ทําชุด coppy eeprom ที่คุณถาวร + สมาชิกลงไว้ขึ้นมาใหม่ อีกตัว(เข้าใจว่าของเดิมมันอาจจะเสีย)
      -เหมือนเดิมครับ
      -ยังสับสนอยู่ครับ ว่าจะทํายังไงต่อ
      - uoc เบอร์นี้ก็หาไม่ได้
      -write ก็ไม่ได้
ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ สมาชิกทุกคนครับที่ให้คําแนะนํา(ผมยังไม่ยอมแพ้นะครับ).........
dalwinci
กระทู้: 96
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 06:44:34 pm »
วันนี้ครับ
     - ผม coppy file eprom ได้แล้วครับ และก็ลองเบอร์ที่ไม่ต้องมี w  ก็สามารถ write ได้หมดครับแต่อาการทีวีก็เหมือนเดิม
     - สาเหตุ ที่ก่อนหน้า write ไม่ได้ เพราะ วงจรขา 7 ไม่ได้ต่อลง ground (น่าเขกกบาลตัวเองจริงๆ)
     - ผมหาสาเหตุของอาการนี้ต่อครับ พบว่า ขา 40 ของ uoc แรงดันมากกว่าปกติ (ตามรูป) รวมทั้งจุดอื่นๆด้วยของภาคนี้ครับ
     - ผมคงต้องเปลี่ยน uoc แล้วครับ(จนได้ละนะ) ไม่รู้ว่าราคาจะสักเท่าไร + ซื้อที่ไหน
                               ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ ใน leksound ทุกๆคนครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 06:48:59 pm »
ผมไม่ได้บอกว่าก๊อปไม่ได้ แต่ผมหมายถึงก๊อปแล้วมันใช้ไม่ได้
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 06:57:49 pm »
นอกจากกอปแล้ว เราแก้โดยการเขียนใหม่ไม้ได้หรือครับ
แล้วเจ้า UOC มันต้องเปลี่ยนอย่างเดียวเหรอครับ
ซ่อมหรือแก้ไขไม่ได้เลยหรือครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 08:59:29 pm »
เขียนได้ถ้ามีปัญญาและรู้ค่าต่างๆของมัน
 เสียก็ต้องเปลี่ยน จะไปทำอะไรมันหรือจะผ่ามันซ่อมรึไงครับ
dalwinci
กระทู้: 96
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 10:17:44 pm »
     - ผมได้รับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็จากที่นี่ กับเพื่อน-พี่ สมาชิกที่นี่ครับ
     - ผมคิดว่าถ้าไม่มีคนตั้งคําถาม หลายๆคนที่ยังไม่รู้ก็สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้โดยตรงจากคําตอบที่เพื่อนสมาชิกตอบให้
     - หากเราไม่ลงทําเอง คําถามคงไม่เกิด จริงอยู่บางคนพื้นฐานในแต่ละด้านอาจมีไม่เท่ากัน ฉะนั้น การเรียนรู้ในแต่ละด้านคงไม่ได้เท่ากันไปหมด
     - กระทู้ที่ได้รับการตอบ นั่นแสดงว่า ผู้ที่ดูแล web +blog หรือ สมาชิกทุกคนต้องมีสปิริตที่สูงมาก ท่านต้องเสียสละเวลาในการค้นหา ทั้งเอกสาร รูปภาพ ที่สําคัญครับ...ประสบการณ์.
                          ขอบคุณมาก
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 21, 2008, 10:42:11 am »
UCOตัวนี้บริษัทขาย2200กว่าบาทไหวหรือครับ อาการนี้ที่เจอส่วนใหญ่ต้องก๊อปอีพรอมใหม่ และเคยลองแล้วต้องใช้ตัวที่มีWเท่านั้น ตัวUCOเสียก็เป็นได้แต่ต้องทำทุกทางที่มันเกี่ยวข้องก่อน ไม่เช่นนั้นซื้อมา2พันกว่าใส่เข้าไปแล้วเหมือนเดิม ไม่ต้องเอาเท้าก่ายหน้าผากหรือ
dalwinci
กระทู้: 96
« ตอบ #23 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 12:43:12 pm »
ขออนุญาติคุณถาวรครับ
            หากมี ic eeprom ตัวนี้ (รวมโปรแกรม)ผมขอสั่งซื้อได้ไหมครับ
« ตอบ #24 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 02:17:46 pm »
อีพรอมก็มีแล้วแค่หาICก็ลองหาสิครับ ไม่น่ายากนะครับ
dalwinci
กระทู้: 96
« ตอบ #25 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 08:40:40 pm »
ครับ
 - ผมจะลองหาดูครับ
 - ได้ผลอย่างไรจะเข้ามารายงานครับ
