TV MITSUBISHI CT-20TM1V เปลี่ยน ic memory แล้วเข้า av ไม่ได้
พฤศจิกายน 28, 2024, 05:58:13 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV MITSUBISHI CT-20TM1V เปลี่ยน ic memory แล้วเข้า av ไม่ได้  (อ่าน 4792 ครั้ง)
hs8ezk
กระทู้: 16
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2008, 03:40:27 pm »
TV  MITSUBISHI  CT-20TM1V   มีอาการจูนช่องแล้วไม่จำ  เปลี่ยน ic memory  อาการนี้ก็หายเป็นปกติแต่มีอาการเข้า
 AV  ไม่ได้แทนไม่ทราบว่ารุ่นนี้ต้องเข้า service mode หรือเปล่าดูจากปริ้นท์แล้วมี R เกือกม้าให้ปรับอยู่หลายตัว  สอบถาม
 ช่างบางคนบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่ใช้ service mode ขอคำแนะนำจากผู้รู้ด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2008, 04:09:08 pm »
บอกรายละเอียดไอซีจังเกิ้ล  ไอซีคอม  และเป็นไปได้คือแท่นมาด้วย  เพราะไม่มันใจว่าเป็นแท่นของซัมซุงหรือเปล่า
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
tom_phakdee@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2008, 08:03:34 pm »
 Lips Sealed Lips Sealed
ลองลอง อีพรอมดูครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2008, 08:15:13 pm »
รุ่นนี้ไม่มี  service mode
เป็นแท่นของมิตซูครับ
AV Electronic  Pattani.
hs8ezk
กระทู้: 16
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2008, 01:00:41 pm »
MITSUBISHI   CT-20TM1V     รายละเอียดดังนี้ครับ
supply   ic901  #  str-s6307
micom   ic701  #  m37210m3-560sp
jungle    ic101   #  tda8361
memory ic702  #   24c02
av  selector  ic2a1  #  m51320
รบกวนผู้รู้ทุกท่านครับ
hs8ezk
กระทู้: 16
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2008, 07:36:42 am »
ขอบคุณสำหรับข้อมูล eprom  ครับผมจะลองดู
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2008, 08:07:25 am »
ก่อนเปลี่ยนอีพรอมดูAVได้ไหมครับ จูนไม่ล็อคเกี่ยวกับอีพรอม Sad
hs8ezk
กระทู้: 16
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2008, 09:58:14 am »
ก่อนเปลี่ยน  eprom  ดู av ได้ปกติครับ   อาการเดิมคือจูนช่องล็อคได้ปกติพอสั่ง save ข้อมูลหรือ ออกจาก menu preset
ก็ยังมีช่องครบดูได้ปกติ   แต่พอปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ช่องหายครับ ต้องจูนใหม่อีก
