ระหว่าง ดอกIMF18ของ ของP กับ ดอกโทโบ18ของ แอคคอด อันไหนดีกว่าครับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 12:52:09 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ระหว่าง ดอกIMF18ของ ของP กับ ดอกโทโบ18ของ แอคคอด อันไหนดีกว่าครับ  (อ่าน 18099 ครั้ง)
Chart
กระทู้: 79
InSE KMUTNB
chati_za@hotmail.com
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2008, 11:59:13 am »
ดอกยี่ห้อไหนดีกว่ากันครับช่วยบอกที่  หรือที่ดีกว่านี้ก็ได้ ผมกำลังจะซื้ออยู่เลยมาลองถามดู จะได้คุ้มค่ากับเงินหน่อย
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
rittichai1506@windowslive.com
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2008, 12:29:28 pm »
ว่าดีก็แอคคอดก็นุ่ม ว่าถูกแต่ก็ดี ก็ พี หรือ ms 07. หนักแน่น ทน:... นุ่ม ๆลอยก็ npe  triger  ตามที่ผมเคยใช้ครับรอท่านอื่นต่อครับ ลืม โอมอ้อมใช้ไปซ่อมไปไม่ทน...
jit
กระทู้: 250
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2008, 02:51:32 pm »
ของ P  IMF  เสียงก็ดี  ราคาก็ถูกนะครับ....  ผมเคยใช้  ปัญหาจะมีตรงที่  กาวติดวอยส์ ลำโพง  ชอบหลุดครับ..เหมือนมันจะยังไม่แห้งสนิท  หรือไม่ก็ติดไม่ค่อยดีครับ..
prapan
กระทู้: 50
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2008, 09:31:46 pm »
gipโครงหล่อครับเสียงแน่นดี Lips Sealed
jaranthorn
กระทู้: 30
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2008, 02:27:10 am »
GIP 18100  Grin
K.D.3000
คะแนน61
กระทู้: 141
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2008, 08:24:31 am »
สำหรับ ไอเอ็มเอฟหรือยูโรผมซื้อมาตอนแรกก็ต้องถอดหมวกหยอดกาวก่อนไม่งั้นจะไม่ทน
jit
กระทู้: 250
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2008, 09:20:20 am »
ขอบคุณครับ...ความรู้ใหม่นะเนี่ย...  ดีจัง..ผมว่า  สองรุ่นนี้  เสียงเกินราคาดีครับ..ถ้าทำแบบนี้  คงใช้งานได้ดี  เพราะ  ราคา  ประมาณ 1300 เองครับ..คุ้มสุดๆๆๆ   ขอบคุณอีกครั้งครับ..
bass007
กระทู้: 89
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2008, 12:16:16 am »
แล้วเทอร์โบ 18 แอคคอด ดอกละเท่าไหร่ งานดนตรีไม่เห็นใครพูดถึงเหมือนพวก P
อนุสาวรีย์สร้างให้คนดี ไม่ได้สร้างให้คนรวย
prapan
กระทู้: 50
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2008, 04:21:06 pm »
แอคคอดราคาประมาณ2300-2200ครับ
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2008, 05:27:20 pm »
เทอร์โบ แน่นอนกว่าครับ......เสียงนุ่มแน่นดีกว่า ถ้าเทียบตู้สูตรเดียวกัน....ราคาแพงกว่า ย่อมดีกว่า  Tongue Smiley
hs5kt
กระทู้: 60
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2008, 04:51:22 pm »
ผมก็ใช้เทอร์โบทู ของแอคคอร์ดเหมือนกัน สี่ดอก ไทเกอร์ของ นัฐพงษ์ สีดอก ความรู้สึก ไทเกอร์จะนุ่ม และแน่นกว่า ปัจจุบัน กำลังจะเปลี่ยน ไปคบกับเจ้า พี 2242 แต่ก็แพงมาก สี่พันกว่าบาท โทรไปถามเซลล์ บอกว่ารุ่น พี 1844 กับ ยูโรเขียว คือตัวเดียวกันและราคา แค่สองพันเอง ใครมีโอกาสลองก่อนมาบอกกล่าวกันบ้างเน้อ (ใช้ W ทั้งแปดตู้ครับ)
putawan
กระทู้: 188
ความขยั่นคือความสำเร็จ
namoma@thaimail.com
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2008, 06:02:15 pm »
p 1844เสียงสู้ npe tiger ไม่ได้หรอกครับผมใช้อยู่ทั้ง 2รุ่นผมใช้กับตู้ wข้างละ 3 ตู้เสียง  w ที่ใส่ดอก tiger เสียงแนกว่ามากถ้าเร่งเท่ากัน
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2008, 11:36:04 am »
หาก  w ลอง ms 07 ดูครับ แน่นหว่า triger ครับ ลองมาแล้วแต่ triger เสียงนุ่มกว่าความแน่นสู้เจ้า ms 07 ไม่ได้
putawan
กระทู้: 188
namoma@thaimail.com
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2008, 12:22:42 pm »
ผมยังไม่เคยลองเพราะไม่มีดอกเดี่ยวถ้ามีจะลองดูว่าจะแน่นดังที่ท่านว่าไหม
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2008, 09:11:18 pm »
ms 07 ราคาเท่าไรครับ
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2008, 07:19:19 pm »
MS07 พอจะได้ยินชื่อว่าดีพอตัว  ตอนนี้ค่าตัวมันเท่าไหร่แล้วครับ
แล้วเจ้าตัวในรูปนี่หละ  ประมาณ พันเจ็ด  ท่านได้เคยได้ยินเสียงของมันบ้าง
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 07:58:10 am »
ผมไม่รู้นะว่า เจ้า MS 07 กับตัวข้างบนมันตัวเดียวกันหรือเปล่า หรือบริษัทเดียวกันหรือเปล่าแต่ของผมใช้ไม่มีคำว่า โอบอ้อม ครับ  ซื้อประมาณ 5 ปีก่อน ครับ ช่วงออกใหม่ๆ ตอนนี้เห็นในร้านแถวต่างจังหวัด อยู่ที่ 2300-2500 แต่ก่อน 1700- ที่ตูดพิมพ์ MS 07 1000w ครับ คุ้มสุดๆแต่ถ้าเป็นของ โอ้บอ้อม ช่วงหลังๆไม่อยากใช้แล้วครับ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 08:02:20 am »
ผมซื้อ 1450 ครับ MS07 /1000W.
1200 ครับMS 08 /800W.
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2008, 12:55:00 am »
ยังไงน้อ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2008, 08:04:12 am »
ขาดบ่อยครับ ตูดไม่แน่นบ้าง ้ วอยด์เบียด ขับที่ 4 โอห์ม ก็ขาด หรือว่าผมใช้ของราคาถูกเกินแต่เทียบกับ p ทำไมไม่เป็น ไม่ได้เชียร์นะครับแต่เป็นเรื่องจริง แต่หาก เป็น MS ยอมรับครับว่าทนที่พิมพ์บนตูด หากเป็น OBOM ใช้ไม่นานซ่อมตอนนี้ถอดออกขายให้เด็กวัยรุ่นข้างบ้านแล้วครับ Undecided
hs5kt
กระทู้: 60
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 03, 2008, 02:19:22 pm »
(เท่าที่ทราบมา MS เป็นของท่านกำนัน  อยู่ที่นครสวรรค์ โรงงานอยู่แถวท่ารคขนส่ง นครสวรรค์  ส่วน โอบอ้อม นั่นเป้น นามสกุล ของเค้าครับ)
ตามความรู้สึก ผมใช้ MS ตั้งแต่รุ่นแรกๆ ที่ทำ 18 นิ้ว มาก่อนใครๆ ตอนนั้นซื้อคู่แรก ที่ต่างจังหวัดตัวละ 4500 บาท และลดลงมา 3200 ตัวสุดท้าย ซื้อได้ในราคา 2900 บาทในสมัยนั้น (พ.ศ.2527-2528) ระยะหน้าตู้ถึง 50 เมตรแน่นมากครับ แต่พอห่างๆ ออกไป เกิน 70 เมตร ไม่รู้ว่าเสียงมันหายไปไหนหมด ไม่เหมือน แอคคร์อด เกาะติดหลังเราไปได้เรื่อยๆ เป็น 100-150 เมตร
เพียงว่าไกล้ๆตู้ดูเสียงแข็งนิดหน่อย ไม่นุ่มสู้ ไทเกอร์ของ NPE    2242  และ 1844  หรือ ยูโร เขียว ของ P
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 03, 2008, 04:21:53 pm »
แล้วตกลงเป็นเจ้าเดียวกันหรือเปล่าครับขอความกระจ่างทีครับ MS  กับ OBOM หากเจ้าเดียวทำไมคุณภาพมันเปลี่ยนไปมากจังครับ
cromchon_101
กระทู้: 23
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 03, 2008, 07:26:24 pm »
เจ้าเดียวกันคับ ประวัติมันมีอยู่ว่าเมื่อก่อนเจ้าของเข้าเป็นกำนันชื่อสมควร ที่ตั้งชื่อว่าMS ก็เพราะว่าเข้าหุ่นกันกับ MUSIC เลยตั้งชื่อว่า MS เพราะถ้าตั้งชื่อว่าOB-OMมันจะมีปัญหาเรื่องการเมืองเขาว่างั้น พอทุกวันนี้เข้าเลือกเล่นการเมืองเขาเลยหันมาทำลำโพงอย่างเอาจิงเอาจัง(ไม่ได้หุ่นกับ MUSICแล้ว) เขาเลยเปลี่ยนชื่อเป็น OB-OM ตามชื่อโรงงาน (ข่าวนี้มาจากคนที่เคยทำงานโรงงาน OB-OM เขาเล่าให้ฟังคับ) มีสองชื่อแต่ผู้ผลิตรายเดียวกันคับ
