ถ้าไม่ใช้หม้อดึงไฟ...เราใช้อะไรแทนได้?
พฤศจิกายน 25, 2024, 08:24:54 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถ้าไม่ใช้หม้อดึงไฟ...เราใช้อะไรแทนได้?  (อ่าน 17831 ครั้ง)
tjmusickara
กระทู้: 89
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2008, 10:02:30 pm »
หวัดดีครับท่านผู้รู้ทุกๆ ท่าน....
///..คือผมมีเรื่องปรึกษาหน่อยครับคือว่า....ถ้าเราไม่มีหม้อสำหรับดกไฟ หรือ step up...ไม่ทราบว่าเราสามารถที่จะใช้วิธีอื่น หรือ อุปกรณ์อื่นที่ใช้ต้นทุนน้อยบ้าง
กระทู้: 18843
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2008, 10:06:10 pm »
เปลี่ยนภาคจ่ายไฟในเครื่องขยายจากทรานสฟอร์เมอร์ธรรมดา ให้เป็นสวิทชิ่งครับ ..ไฟตกจะไม่มีผลมาก  Tongue
tjmusickara
กระทู้: 89
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2008, 10:22:10 pm »
ขอบคุณมาก ครับช่างเล็กๆ(LSV) .....เอ...ไม่ทราบว่ามีวิธีอื่นๆ อีกมั๊ยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2008, 10:46:29 pm »
เครื่องปั่นไฟ     เอาแพงไปอีก Grin
tjmusickara
กระทู้: 89
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2008, 10:51:34 pm »
ราคาแพงกว่าเดิมอีกมั้งครับ..พี่นิมิต.....ที่ถามไปเผื่อว่าจะมีใครได้สร้างไอเดียดีๆ ไว้ครับ
K.D.3000
คะแนน61
กระทู้: 141
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2008, 11:09:49 pm »
ยิ่งเครืองปั่นไฟนั่นแหละตัวทำเสีย(แบบลูกทุ่งครับ)แต่ถ้าใหญ่ไปเลยก็ดี  ตอนนี้งานที่มีก็แบบธรรมดา
แต่พอเจองานที่แย่งไฟกันหนักๆก็ไปแทบไม่ไหวเลย  (คิดว่าสิทชิ่งน่าจะดีกว่า) แต่ว่าสวิทชิ่งตอนนี้100%ยังหาไม่ได้เลย
Chath
กระทู้: 110
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2008, 05:53:27 am »
  มองในแย่ความเป็ยจริงซิ  ว่าปัจจุบันเราใช้สวิตซิ่งหรือหม้อแปลง
โดยทั่วไปเราก็ใช้อยู่ 1...หม้อแปลงดึงไฟ   2.เครื่องปั่น
ไทคอนสาร
กระทู้: 228
pssxsx@hotmail.com
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2008, 08:22:12 am »
ใช้ Stabilizer ครับ หรือ Auto Voltage อะไรประมาณเนี้ยครับ
http://www.siliconthai.com/product_SRD_en-0.htm
chai_up
กระทู้: 160
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2008, 09:06:57 am »
เคยตอบไปแล้วครั้งหนึ่งครับ อยากประหยัด ใช้ได้ดี เอาหม้อแปลง  5 Amp ต่อ แบบ Auto Volt นำขด 220 v. ต่อ อนุกรม กับขด 12 V. จะได้ไฟออกไปใช้งาน 232 V.ไม่ทำความเสียหายต่อเครื่อง เพราะเครื่องไฟฟ้าจะใช้ไฟอยู่ที่ 220-240 V. ใช้เพราะเครื่องเสียง ตอนนี้ผมใช้กับ Sub Mid Hight Monitor ใช้ 7-8 ชั่วโมง หม้อแปลงแค่อุ่นๆ กระแสพอแน่นอนครับ ถูก ประหยัด ใช้ได้ผม ครับท่าน
K.D.3000
คะแนน61
กระทู้: 141
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2008, 09:41:48 am »
ตอนนี้ผมใช้ตัวนี้อยู่ แต่ต้องคอยปรับอยูตลอด คือบางที่ไฟก็ไม่ไม่สมั่มเสมอ สูงๆต่ำๆขาดๆเกินๆอยู่ตลอด
 Roll Eyesเลยขอเรียนถามว่า พอจะมีแนวคิดหรือวงจรที่จะทำให้มันปรับเองอัตโนมัตได้ไหม Smiley
somsak.sam1
คะแนน8
กระทู้: 367
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2008, 10:01:38 am »
เปลี่ยนภาคจ่ายไฟของเครื่องเสียงท่านเป็นแบบสวิตชิ่งโหมดเพาเวอร์ซัพพลาย(SMPS)   ครับแม้ไฟตกแรงดันเอาท์พุทก็ยังเท่าเดิมอยู่เหมือนภาคจ่ายไฟของโทรทัศน์สี Sad
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2008, 02:57:48 pm »
ถ้ามีไฟเอซี 3 เฟส แยกเฟสใช้ไปเลย  Smiley
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2008, 07:38:16 pm »
ต้องถามจุดประสงค์ ว่าท่านจะเอาไปใช้งานประเภทไหน ......จะได้แนะนำได้ถูก
tjmusickara
กระทู้: 89
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2008, 07:09:22 am »
ขอบคุณมากครับท่านหลง.....คือส่วนมากแล้วงานผมที่รับก็จะเป็นแค่เล่นคาราโอเกะ และอิเล็กโทน ซะส่วนใหญ่ครับใช้แอมป์ขับลำโพงทั้งหมด 4 แท่น (เบส กลาง แหลม มอนิเตอร์)...นี่เป็นรายละเอียดคร่าวๆ ครับ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2008, 08:28:50 am »
  ผมเคยคิดให้แล้วครับในกระทู้เก่าๆ  ถ้าไฟต่ำกว่า200โวลย์ (ปรับการทำงานได้จะให้ต่ำกี่โวลย์แล้วทำงาน) วงจรถึงจะเพิ่มไฟให้ ไฟไม่ขาดตอนเวลาเพิ่มหรือลดไม่ต้องกลัวเครื่องจะดับ   ผมจะเป็นคนแบบนนี้ครับ เวลาอยากจะรู้อะไรก็จะทำจนทะลุปุโปร่งพอไม่มีอะไรก็ทิ้ง ไม่มีการจดบรรทึก  แต่จำแต่หลักการทำงานอย่างเดียว ผมใช้ SCR เป็นตัวเช็คไฟใช้แมคเนติคเป็นสพานไฟในการเพิ่ม ขดแรกเพิ่ม20โวลย์ ขดสองเพิ่ม10โวลย์ ขดสาม10โวลย์ ทำเพิ่มแค่40โวลย์ จะวูบวาบเหมือนกัน ถ้าสังเกตุ ไม่นิ่งเหมือน AVR  AVR เขาเพิ่มที่ละนิดใช้ไตร์แอค เป็นสวิทซ์ไฟจะออก220โวลย์ บวกลบ10 ตลอดใช้ได้ตั้งแต่170โวลย์จะออก220โวลย์ตลอดแอมอยู่ที่หม้อแปลง และขนาดของไตร์แอคครับ ผมเรียนสาระพัดช่าง เรียนช่างเชื่อมมานะครับ แนะนำไม่ได้มากหรอกครับ   ยิ่งทำยิ่งรู้นะครับผม
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2008, 10:49:46 am »
ก็คงต้องใช้ระบบสวิทชิ่งครับ ใช้งานได้ดีกว่าหม้อแปลง แต่ต้องเลือก แบบ ทนกระแสได้มากกว่าหม้อแปลงที่ใช้อยู่นะครับ เครื่องถึงจะทน ปัจจุบันการพัฒนาสวิทชิ่งยัง...ไม่ค่อยดี ถึงดีก็แพงมาครับ  .......แต่เสียงอาจจะไม่สู้หม้อแปลงหรอกแต่ก็พอแทนกันได้ในด้านความถี่บางส่วน เช่น เสียง กลาง เสียงแหลม  สส่วนเสียงเบส ก็คงจะต้องพึ่งหม้อแปลง.....หรือสวิทชิ่งขนาดใหญ่ซึ่งมีราคา เท่าๆกันหรือสูงกว่าหม้อแปลง.................ผมว่านะ ถ้าท่านจะเปลี่ยนเป็นสวิทชิ่งทั้งหมด เอาเงินส่วนที่จะซื้อสวิทชิ่งไปซื้อ Step up  แบบ เร็กกูเลเตอร์ หรือ ภาษาชาวบ้านเรียกว่า หม้อดึงไฟแบบควบคุมแรงดันเอง จะตกจะขึ้นก็ 220V. เท่าเดิม ดีกว่าครับ อายุการใช้งานดีกว่าด้วย
tjmusickara
กระทู้: 89
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2008, 01:07:02 pm »
ราคาของมันจะอยู่ที่เท่าไหรครับ 30 เอมป์....
