ขอวงจรตั้งเวลาจาก IC 555 หน่อยครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 01:53:33 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวงจรตั้งเวลาจาก IC 555 หน่อยครับ  (อ่าน 14635 ครั้ง)
output
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2008, 05:06:28 pm »
ที่ตั้งได้ 5 ชั่วโมงทำงานทีครับ
เช่น เมื่อถึงเวลา 5 ชั่วโมง แล้ววงจรจะทำงานเป็นเวลา 1 วินาที ครับ
ผมจะเอาไปทำ เครื่องใหอาหารปลาแบบอัตโนมัติครับ
(ปลาหางนกยูง)
output
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2008, 05:50:12 pm »
เพิ่มเติมเผื่อละเอียดไม่พอครับ
เป็นวงจรที่เรากดสวิตซ์เพียงครั้งเดียว แล้ววงจรจะทำงาน อย่างนี้ครับ
พอกด st แล้ว วงจรจะทำงาน ต่อรีเลย์ 1 วินาทีและตัด รอไปอีก 5 ชั่วโมง แล้ว
วงจรจะทำงาน ต่อรีเลย์ 1 วินาที อีกครับ และก็รอไปอีก 5 ชั่วโมง อย่างนี้ตลอดไปครับ
ปล. พอดีกลับบ้านเสาร์-อาทิตย์ ครับ
ไม่ได้มาให้อาหารปลาครับ อยู่ต่างจังหวัดครับ
หรือพี่ ๆน้อง น้องท่านใด แนะนำ โครงงานนี้ก็ได้นะครับ ว่าเราควรออกแบบโครงงานอย่างไร
ปล1.  อาหารเม็ดครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2008, 06:17:28 pm »
IC555 ไม่เหมาะสำหรับเป็น Timer เวลานานขนาดนี้
แต่ถ้าให้เป็นวงจรที่รับคำสั่ง ทริกเกอร์ มาเปิดวงจร ปล่อยอาหารเม็ด 2-3 วินาที ละก็ได้
ให้ลองดูในหนังสือ  โครงงานเล่ม 6 Hobby electronic ครับ
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
output
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2008, 06:45:28 pm »
ไม่ทราบว่าหนังสื่อ 6 Hobby electronic  ใครมีมั่งครับ
ถ่ายรูปมาให้ผมทีนะครับ
คือถ้าไปหาหนังสือมันไม่สะดวกครับพี่
output
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2008, 07:13:05 pm »
สอบถามเพิ่มเติมครับ
ผมมี micro เบสิกแสตมป์ อยู่ครับ ไม่ทราบว่าสามารถใช้ได้หรือเปล่าครับ
แบบตั้งเวลา 5 ชั่วโมงครับ micro เบอร์นี้ใช่ได้หรือเปล่าครับ
สอบถามครับผม
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2008, 07:29:18 pm »
เอานี่ไปครับ ดัดแปลงเอาเอง
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2008, 07:33:28 pm »
ต่อ RC หน่วงเวลา Q1  แล้วเอาสัญญานกลับไปรีเซต IC 555 ใหม่
output
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2008, 08:11:50 pm »
ขอบคุณมากครับ ขอสูตรการหาเวลาด้วยได้ไหมครับ 4 ชั่มโมงก็ได้ครับ
ต่อ RC  Q1แล้วเอาสัญญานกลับไปรีเซต IC 555 ใหม่    ต่อวงจรให้ดูหน่อยครับ
ปล.ยังสงสัยอยู่ครับว่า micro ใช่ได้หรือเปล่าครับ
output
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2008, 12:00:08 pm »
ไม่ทราบว่า ใช้สูตรอะไรคิดคำนวนเวลาครับ เช่น ถ้าจะให้วงจรทำงาน 4 ชั่วโมง
เราจะใช้สูตรอะไรคิดเพื่อหาค่าเวลาครับ
output
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2008, 12:17:52 pm »
รบกวนผู้รู้อธิบายการทำงานของวงจรหน่อยครับ Sad
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2008, 07:48:57 pm »
วงจรนี้ใช้ตั้งเวลา 1-20 ชั่วโมงได้เลย ครับ ไม่ต้องดัดแปลง  เพียง ปรับ s2  และ VR  แต่ถ้าจะเอาไปใช้กลับไปกลับมาอย่างคุณว่าต้องดัดแปลงนิดหน่อยครับ  รอคนอื่นมาบอกครับ ผมไม่ค่อยว่างครับ
output
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2008, 01:03:33 am »
เข้าใจครับว่าสามารถปรับได้ตั้งแต่ 1 -20 ครับ
แต่ไม่รู้ปรับตัวไหน พี่บอกวาปรับตรง S2 และ VR VR ตัวไหนครับ
แล้ว S2 นี้มันมีแค่ 3 ช่อง
สมมุติว่าผมต้องการให้ทำงาน 3 ชั่วโมง ทำงาน 1 วินาที อีก 3 ชั่วโมงทำงาน 1 วินาที
ใช้ R C ค่าเท่าไรตัวไหนครับ
ปล.ผมจะตั้งให้วงจรนี้ทำงาน(วงจรตามรูปครับยังไม่ดัดแปลง เดิม ๆเลย)
ที่ 3 ชั่วโมงทำงาน ค่า R C เท่าไรครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2008, 11:22:19 pm »
RCที่ว่าถ้ายังไม่ดัดแปลงก็คือว่าไม่ต้องมี   แต่ตอนนี้คือ สนใจเฉพาะวงจรนี้ก่อน ดูให้ดี เขาบอกมาหมดแล้ว  S2 จะมีสามย่าน
ย่าน1=1-12นาที
ย่าน2= 10นาที-2ชั่วโมง
ย่าน3=100นาที-20ชั่วโมง
แล้วปรับ R3  หาค่าละเอียดอีกที
output
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2008, 11:39:53 pm »
ถ้าผมเอาย่าน3 คือ 3 ชั่วโมง จะต้องรอเวลา 3 ชั่วโมงเลยหรอครับ
ปรับ R3 อ่ะครับ
แบบปรับ R3 แล้วได้แค่ 1.5 ชั่วโมง ปรับอีกที่ได้ 2.5 ชั่วโมง ปรับอีกที่ได้ 3 ชั่วโมง
สรุปผมต้องการให้วงจรทำงานที่เวลา 3 ชั่วโมง ผมต้องทดลอง 1.5+2.5+3=7 ชั่วโมง!
