SOKEN T-21189
พฤศจิกายน 24, 2024, 09:05:40 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SOKEN T-21189  (อ่าน 6696 ครั้ง)
montri
คะแนน32
กระทู้: 333
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 04:11:51 pm »
ผมอยากทราบว่าตำแหน่งc406aทางโรงงานเขาได้ใส่มาหรือเปล่าครับ ผมดูในแผงวงจรทีวีมันถูกตัดออกไปครับ ถ้าในแผงวงจรมันมีcตัวนี้อยู่ มันมีค่าเท่าไรครับ ตำแหน่งcตัวนี้อยู่ระหว่างขาcของ tr.holครับ ICที่อยู่ในแผงวงจรตัวนี้มีCPU87CM38N-4P49และTB1238ANภาคจ่ายไฟใช้fet k2996และic tda16846ครับ  ขอบคุณทางเว็บด้วยนะครับ Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 11:26:28 pm »
ช่วย บอก ทรานซิสเตอร์  HOR ด้วยครับ ว่าเบอร์อะไร  ตำแหน่งอะไร ไอซีเวอร์ด้วยครับ
เพราะวงจร ตรงเลยไม่มี มีแต่ใกล้เคียง  เพื่อนช่างท่านอื่น จะได้ เทียบวงจร ได้ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 11:42:01 pm »
ลองเทียบดูครับ ว่าใกล้เคียง กับตัวไหน
รวบรวม จากเครื่องแท่นจีน  จอ 21 นิ้ว
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 11:44:37 pm »
อีกวงจรครับ เทียบจาก TCL แท่น M17 ใช้จังเกิลและภาคจ่ายไฟแบบเดียวกัน
AV Electronic  Pattani.
montri
คะแนน32
กระทู้: 333
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 01:31:11 pm »
ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับที่ได้ช่วยเหลือด้านวงจรครับ Tr.horD1555ครับic verผมไม่ได้ดูมาครับ ปัญหาแรกๆของtvเครื่องนี้นะครับ ภาพล้ม  AVก็ไม่มีภาพ  แล้วมีเสียงจี๊ดๆๆๆๆๆๆซี๊ดๆๆๆๆๆๆของหม้อแปลงสวิตชิ่งภาคจ่ายไฟครับจะมีเสียงนี้ตลอดตอนเครื่องทีวีทำงานครับ  ตอนนี้ผมได้เปลียนicจังเกิลตัวใหม่ครับมีภาพมีเสียงครบavปกติครับ แต่ยังมีเสียงของหม้อแปลงอยู่เหมือนเดิมแก้ไม่หายครับ เมื่อวานลองบิดแผ่นวงจรและเคาะแผ่นวงจรดู เฟทภาคจ่ายไฟช๊อตอีกผมปวดกบาลเลยครับว่าจะทุบแผ่นวงจรทิ้งเลยครับ มันเป็นเพราะอะไรครับ เครื่องมียี่ห้อไม่เห็นจะเป็นแบบนี้ครับ จะมีปัญหากับหม้อแปลงสวิตชิ่งหรือเปล่าครับเสียงของหม้อแปลงไม่ค่อยดังเท่าไหรครับแต่เวลาลดเสียงพูดของทีวีจะได้ยินเสียงของหม้อแปลงมันน่าลำคาญหูมากครับ พี่ๆพอจะรู้ปัญหาของอาการแบบนี้หรือเปล่าครับ   ช่วยอีกทีนะครับ งงกับมันมากครับ  ขอขอบคุณ พี่ptn และ พี่tu2522 ด้านวงจรครับ
 Cheesy Sad Roll Eyes
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 02:18:10 pm »
ย้ำปริ้นก่อนครับ เดี่ยวจะเสีย เฟส ไปอีกตัว
ส่วนเสียง จี๊ดๆ มาจากหลายสาเหตุ
-ชุดป้อนกลับจาก ฟายแบ็ค ย้อนกลับมา ภาคจ่ายไฟ เสีย (ถ้ามีชุดป้อนกลับนะ)
-ภาคจ่ายไฟมีปัญหาเอง
พวก C  ต่างๆ โละเลยครับ ทั้งมีขั้วและไม่มีขั้วยกเว้น C ไฟ 300
montri
คะแนน32
กระทู้: 333
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 05:43:15 pm »
ขอขอบคุณพี่tu2522ครับสำหรับคำแนะนำ   ผมได้ย้ำปริ้นแล้วครับตอนนี้  เหลือแต่พวกCที่ยังไม่ได้โละทิ้งครับ  แล้วตอนนี้ผมได้ใช้ซัพพลายตัวอื่นใช้แทนอยู่ครับ ไม่มีเสียงรบกวนออกมาเลยครับสรุปว่าภาคจ่ายไฟในเครื่องมีปัญหา เดียวผมกลับไปโละcก่อนนะครับได้ผลยังไงเดียวผมกลับมาตอบครับ ขอขอบคุณพี่tu2522ที่ให้คำแนะนำครับ Cheesy
montri
คะแนน32
กระทู้: 333
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 09:19:49 pm »
 Wink ขอบคุณครับ พี่ ๆ ที่ช่วยเหลือให้คำแนะนำมา ตอนนี้ปิดงานได้แล้วครับ ผมเปลี่ยนซัพพลายชุดใหม่ใส่ มันเลยไม่มีเสียงดังแล้วครับ เครื่อง ok .  ตอนแรกผมลองโละ c ตามที่ พี่ tu 2522  แนะนำมาครับ แต่ยังไม่หาย เลย ลองเปลี่ยนซัพพลาย ปรากฏว่า หาย แล้ว ครับ ขอบคุณมาก ๆ ครับ สำหรับ พี่  tu2522 และพี่ Ptn คราวหน้าผมคงต้องรบกวนขอคำแนะนำพาก พี่ ๆ อีกครั้ง ตอนนี้ขอให้พี่ ๆ มีความสุขกันทุกคนครับ  Cheesy
