Alingo DR150 ขอทราบวิธีเปิดแบนด์
พฤศจิกายน 28, 2024, 11:48:21 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Alingo DR150 ขอทราบวิธีเปิดแบนด์  (อ่าน 6373 ครั้ง)
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2008, 08:53:52 am »
หากว่าได้ทั้งทางหน้าเครื่อง  และภายในด้วยก็ได้ครับ
boony
คะแนน27
กระทู้: 286
boonybaw@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2008, 11:17:54 pm »
It very simple and you don't have to open your tranceiver :
Power on the TX
press FUNC and TONE. You see KL on the display.
press V/M, MHZ and H/L in this order ant three times.
you now see OPEN on the display
Press FUNC and TOME and the KL on the display disappear.
Know your transceiver as TX possiblility from 130 Mhz to 174 Mhz your RX possibility are : 108-174 Mhz, 430-512 Mhz and 800-999 Mhz in FM and AM mode.
To go to the AM mode press FUNC for 2 secondes and press MHZ
This modification work fine on my DR-150E for 2 yerars.
ผมอ่านแล้ว งง อ.มีเครื่องลองดูครับ
w w w .6173it.com
แบ่งแบ่งกันไป
flowerfuture
กระทู้: 26
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2008, 04:11:16 pm »
วิธีนี้ใช้กับ CPU vertion J ได้หรือเปล่าครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 21, 2008, 10:41:56 am »
กดแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลง  ท่านใดพอจะทราบวิธีการอย่างอื่นอีกบ้างหรือเปล่าครับ
