ตู้เย็นไม่เย็นสงสัยตัวนี้ครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 06:22:10 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้เย็นไม่เย็นสงสัยตัวนี้ครับ  (อ่าน 28972 ครั้ง)
Jakapop
กระทู้: 10
พ่อลูกสอง
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 10:21:58 am »
จากที่ผมเคยถามเรื่องตู้เย็นไม่เย็นแล้วคุณ e21fnw ได้ให้ข้อมูลวิธีการไปวัดตัว Over load, compressor นั้น ผมได้กลับไปลองวัดดูแล้ว ค่าความต้านทานของ compressor ทั้งสามขาได้ค่าตามที่บอกไว้ และตัว over load ก็วัดได้ค่าประมาณ 0.6 โอห์ม ผมได้ลองเสียบปลั๊กให้ตู้เย็นปรากฎว่ามันทำงานได้ปกติ แต่พอดึงปลั๊กออกสักพักแล้วเสียบไปใหม่ปรากฎว่าตู้ไม่ทำงาน จะได้เย็นเสียงคอมทำท่าจะสตาร์ทแล้วก็ดับ ผมเอาไขควงวัดไฟไปแตะที่ขั้ว over load สังเกตเห็นว่ามันมีไฟข้ามตัว over load มาเลี้ยงให้คอมได้สัก 1-2 วินาที แล้วมันก็ตัด อาการแบบนี้ถือได้ว่าตัวคอมเสียหรือเปล่า หรือว่าตัว over load นั่นหละที่เสีย
ขอผู้รู้ช่วยตอบให้ด้วยนะครับ  Cheesy
พ่อลูกสองจ้า
kukai
กระทู้: 69
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 12:44:09 pm »
เป็นไปได้คะว่าคอมจะไปซะแล้ว หรือว่าระบบตัน ....ไอ้ที่ว่าทิ้งไว้ซักพักแล้วค่อยเสียบปลั๊กใหม่นั้นนานไหมคะ ....
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 03:24:27 pm »
มิเตอร์ฟลุครุ่นไหน  มีย่านวัดกระแส AC ไหมละครับ อยากรู้ว่ามันกินกระแสเท่าไร?
หลักการก็ต่อ ....อนุกรม...กับวงจรเพื่อวัดกระแส
(ดูด้วยว่ามิเตอร์ทนกระแสได้ กี่แอมป์ เทียบกับกระแสโหลดที่จะไปวัด  ระมัดระวังด้วยนะ)
เสียงดังแต๊กที่ว่า ส่วนตัวผมน่าจะเป็นโอเวอร์โหลด ทำงานเนื่องจากกระแส และ ความร้อนคอมฯเกิน
ต้องอาศัยว่ามันกินกระแสสูงเกินขนาดไหน ระบบทางเดินน้ำยาเป็นอย่างไร?
อาการก่อนหน้าที่จะไม่เย็นเป็นอย่างไร จู่ ๆ ก็ไม่เย็นเลยหรือ ?
มีการเคลื่อนย้ายตู้เย็นมาก่อนหรือเปล่า + ผิดวิธีหรือเปล่า ?
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
Jakapop
กระทู้: 10
พ่อลูกสอง
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 04:43:25 pm »
ฟลุ๊ครู้สึกจะเป็นรุ่น 770 หรือ 870 นี่หละ (ไม่แน่ใจพอดีตอนนี้อยู่ที่ทำงานครับ) เย็นนี้จะไปลองวัดกระแสดูครับ ระบบน้ำยาน่าจะโอเคไม่ตันนะครับเพราะว่าช่วงที่คอมทำงานได้นั้นสังเกตว่าจับข้างตู้มันจะร้อนทั้งซ้ายและขวาผมเลยคิดว่าน้ำยาไม่ตันครับ
อาการก่อนหน้าที่ว่าไม่เย็นนั้นก็ปกติครับ แต่อยู่ดี ๆ คอมก็ไม่ทำงานขึ้นมาเฉย ๆ ผมสังเกตได้จากเสียงคอมไม่ทำงานตอนแรกผมก็คิดว่ามันหยุดพักปกติ แต่ผ่านไปเป็นชั่วโมงคอมก็ไม่ทำงาน ผมจึงดึงปลั๊กออกทิ้งไว้ให้คอมเย็นแล้วเสียบใหม่ก็ใช้ได้ แต่เอาแน่ไม่ได้นะบางครั้งคอมเย็นเสียบก็ไม่ทำงาน ส่วนตู้นั้นไม่ได้ทำการเคลื่อนย้ายเลย ช่วงผมเช็คคอมผมแค่ไสเลื่อนนิดหน่อยเพราะว่าฐานมันมีล้ออยู่แล้วง่ายต่อการเคลื่อนย้ายครับ ตอนนี้ผมตั้งข้อสังเกตเองว่าเป็นไปได้ไหมที่คอนโทรลบอร์ดจะเสีย เช่นตัวรีเลย์ที่คอนโทรลบอร์ดเสียที่หน้าคอนแทรคมัน อันนี้เป็นไปได้ไหมครับ เดี๋ยวเย็นนี้ผมจะลองไปดูในส่วนนี้ดู หรือคุณ e21fnw มีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ส่วนเจ้าตัวเซ็นเซอร์ดีฟอร์ส คิดว่าไม่เสียครับเพราะเอามิเตอร์วัดแล้วมันโอเคครับ
พ่อลูกสองจ้า
Jakapop
กระทู้: 10
พ่อลูกสอง
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 04:51:56 pm »
ต่ออีกนิดครับ เมื่อคืนผมทดลองเสียบปลั๊กใหม่หลังจากที่ไม่ได้เสียบปลั๊กมันมาสองวัน คอมก็ทำงานได้ปกติครับผมเสียบทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงคอมก็ทำงานตลอดไม่หยุดเลยครับ (อันนี้ปกติไหม ผมคิดเองนะว่าเป็นเพราะตู้มันไม่ได้ทำงานมานานหลายวันห้องฟรีซมันยังร้อนคอมเลยต้องทำงานต่อเนื่องเรื่อยไปจนกว่าอุณหภูมิในห้องฟรีซมันได้ที่คอมถึงจะหยุดใช่ไหมครับ) แต่ผมปล่อยให้ทำงานได้สักครึ่ง ชม. ผมก็หยุดแล้วก็เอาตัว over load มาวัด มันก็ได้ค่าโอห์มอยู่ 0.6 ผมคิดว่ามันน่าจะปกตินะ แล้วผมประกอบกับที่เดิมเสียบปลั๊กคราวนี้คอมไม่ทำอีกแล้ว ก็เลยดึงปลั๊กออกสัก 15 นาทีเสียบใหม่เหมือนเดิมใช้ไม่ได้ แล้วสักพักลองใหม่อีกมันกลับใช้ได้ เหมือนกับว่าเอาแน่ไม่ได้ว่าคอมจะทำตอนไหนผมคาดเดาไม่ได้ครับ
ผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมเท่านี้ครับ
พ่อลูกสองจ้า
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 06:57:56 pm »
อย่างง่ายสุดก็ซื้อ โอเวอร์โหลดตัวใหม่มาเปลี่ยนดูหละครับ
อาการหน้าคอนแทค เสื่อมมันก็เป็นไปได้
คอนเตอร์เรนท์รีเรย์ + คาปาซิเตอร์สตาร์ทที่ประกอบ ก็พิจารณาด้วยนะครับ อย่าลืม...
ง่ายสุด ถูกสุด ลองดูก่อนครับ
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 11:46:19 pm »
ความเห็นเหมือนคุณ e21fnw ครับ ลองเปลี่ยน OVERLOAD ก่อนครับ  ง่ายสุด ถูกสุด ลองดูก่อนครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 07:39:28 am »
อืมมมม...
ความจริงมันก็มีหลักการอยู่แหละครับ มีวิธีการวัด ทดสอบ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น เรื่องมันยาวครับ ผมไม่ได้อยู่หน้าเครื่องด้วย คงให้เป็นเพียงแนวทางครับ
เรื่องคอนเตอร์เรนท์รีเรย์ ที่อาศัยหลักการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และ คาปาซิเตอร์สตาร์ท ที่ช่วยในการออกตัว สตาร์ทคอมเพรสเซอร์
และ อุปกรณ์อื่นๆ ในวงจรไฟฟ้า ลองทำความเข้าใจดูด้วยครับ ตามลิงค์ที่ให้ไว้ศึกษา หรือ หาหนังสือมาลองอ่าน ทดลองการใช้เครื่องมือวัด ทดสอบดูครับ
จักได้มากกว่าการซ่อมแค่ให้ใช้ได้ แต่ให้เข้าใจหลักการทำงานของมันอย่างแท้จริง
เจริญธรรม  Wink
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 10:30:37 pm »
การทดสอบคอมว่าเดินหรือไม่เสียบปลั๊กครั้งแรกเดินปกติแล้วถอด ถ้าจะเสียบปลั๊กครั้งต่อไปต้องรอ 15 นาทีเพื่อบาล้านซ์น้ำยาก่อนไม่งั้นมันจะสตาร์ทไม่ออกทำให้โอเวอร์โหลดตัด ถ้าปล่อยไว้แล้วยังสตาร์ทไม่ออกให้เปลี่ยนรีเลย์เป็นอันดับแรก โอเวอร์โหลดไม่ต้องเปลี่ยน รีเลย์ต้องเป็นขนาดเดียวกันกับของเดิมด้วยครับ
