ขอตัวอย่างตู้ซับใต้เบาะนั่งแค็ป ไมตี๊เอ๊กซ์หน่อยครับ
พฤศจิกายน 22, 2024, 06:15:20 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอตัวอย่างตู้ซับใต้เบาะนั่งแค็ป ไมตี๊เอ๊กซ์หน่อยครับ  (อ่าน 37405 ครั้ง)
mi
กระทู้: 194
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2008, 10:45:56 pm »
ใครมีตัวอย่างขอดูหน่อยครับกระบะตอนครึ่งโตโยต้าไมตี๊เอ๊กซ์ ตู้ซับดอก 8นิ้วใต้เบาะนั่งแคป
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
rittichai1506@windowslive.com
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2008, 08:10:46 am »
ผมอ่านงงครับ คือตอนครึ่งนี้เป็นแคปหรือเปล่าหน้อ หากเป็นหา เจ้านี้มาใช้ ครับ ราคา ประมาณ 2500 - หากต่อได้ก็ลดลงมาอีกครับ ดังได้ประมาณไม่หนักเกินแต่ก็ผ่านครับ สำหรับคนงบน้อยครับ ในรูปไม่ใช้นะครับแค่ตัวอย่างแต่เป็นแบบได้คล้ายๆครับ แต่เป็นตู้ปิดครับ 2 ดอกเหมือนกันครับ แค่คล้ายๆนะครับ
soกุน
กระทู้: 168
sokul shop car audio
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2008, 08:51:36 pm »
10 inch  band pass ได้สบาย เบื๋อ.........
แต่ต้องตัด โครงเหล็ก ฝั่งซ้ายคนขับออกนะครับ
ได้ปริมาตร พอดี   เบส นุ่ม นวลนุ่ม
ใจเย็น  จะลงรูปให้ดู ตอนต่อไป  แต่ขอไปหาก่อน.. Grin
soกุน
กระทู้: 168
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2008, 12:27:39 pm »
มาแว้ว  ใส่ได้เสียงดี นุ่มไกล
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2008, 08:02:49 am »
เท่ดีครับ แบนพาสเสียด้วย ตีแผงซาด์วใส่  สวยน่าดูครับ เรียบร้อยดีครับ
woradee
กระทู้: 46
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2008, 11:03:21 am »
เคย ตีใส่ให้รถ เพื่อน เมื่อปีที่แล้ว   ยัด 12" จอห์นนี่ โครงเหล็กปั๊ม แม่เหล็ก 2 ชั้น
เสียงออกมา โหดใช้ได้  แต่ มันต้อง ยิง เอาโครงเหล็กออกทั้งหมด แล้วตีไม้ใส่ไปแทน อีกฝั่งจะติดถังน้ำมันอันนั้น ถ้าจะใส่ 2 ดอกต้องทุบถัง(เสียรถ)เลยไม่ทำ เลย ใส่ แค่ดอก เดียว...รถจะมีรูรอยเจอะยิงเอา จุดอ๊าก ของโครงเหล็กออก
ตู้จะประมาณ ครึ่งหนึ่งเป็นตู้ ครึ่งหนึ่ง เป็น ช่องเก็บเครื่องมือ  แบบรูปข้างบน
ราคา อยู่ประมาณ 2500-3500
anucha30
กระทู้: 97
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2008, 02:07:44 pm »
คุณโชกุลครับ..ผมขอรายละเอียดของตู้ที่คุณลงไว้หน่อนครับ..จะเอาไปทำเองใส่รถ..กำลังหาอยู่เลยครับแบบนี้...ถ้าใส่ดอก12..จะดีกว่าไหมครับ...
anucha30
กระทู้: 97
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2008, 12:56:02 pm »
สงสัยงานยุ่งไม่เห็นคุณโชกุลมาตอบเลย..งั้นผมถามต่อเลยครับ...ถ้าตีตู้แบบนี้แล้ว..ผมมีแอมป์คราสดี1200w @1โอม ลำโพงผมควรใช้ของอะไรดี..เพื่อให้เหมอะกับตัวตู้แล้วก็แอมป์ครับ...
soกุน
กระทู้: 168
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 01, 2008, 10:29:10 am »
ตัดโครงเหล็กออกให้ได้ขนาด ตามนี้ครับ ถ้ามองตามภาพนะครับ ด้านหน้า x ลึก x สูง
45x35x25  cm  < หลายท่านอาจงงว่า มาตราประเทศไหนเนี๊ยะ >  ส่วนที่เป็นห้องลำโพง 35x35cm  ส่วนท่อเบส 3 นิ้ว ยาว 20 cm   >เจ้าของรถบอกต้องการความนุ่มลึก<
ไม้หนา 16 mm  ที่เหลือก็เทคนิดเล็กน้อย   อ้อ ช่วงว่างระหว่างหน้าลำโพงกับ ด้านบนตู้ 5 cm ครับ     " เอากันแบบ ดิบอย่างนี้เลย"   เสียง ok ครับ  ลำโพง 10 นิ้ว 300-500 w  amp 500 - 1000 w  ขับได้สบาย    เสียงออกมาดีเกินหน้าเกินตา สภาพตู้
anucha30
กระทู้: 97
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 01, 2008, 11:35:54 am »
รอมา2วัน...คับผมเดี๋ยวจะลองลงมือทำ...แล้วได้ผลยังไงจะเอารูปมาให้ดูครับ...คุณSoกุนครับ....คือแบบว่าพอจะวาดแบบขนาดของห้องแต่ละห้องว่าจะต้องตัดไม้เท่าไหล่คือผมไม่รู้ว่าจะต้องทำแต่ละห้องให้ได้ขนาดเท่าไหล่นะครับ...คือรู้แต่ว่าที่คุณบอก...ขนาดตู้35คุณ35  แต่ข้างในไม่รู้ว่าจะต้องแบ่งยังไงนะครับ..ยังไงช่วยบอกรายละเอียดให้อีกนิดได้ไหมครับ..อยากใด้ไปทำเองจริงๆ
anucha30
กระทู้: 97
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 01, 2008, 12:32:54 pm »
ผมลองทำความเข้าใจที่คุณโชกุลบอกมา..ผมเข้าใจขนาดที่ให้มาแล้วครับ...แต่สงสัยไม้ที่กั้นระหว่างห้องลำโพงกับห้องเสียงนะ..ที่ผมทำเครื่องหมายในรูป...เราจะต้องตัดลงมาเท่าไหล่ครับ..หมายถึงระยะห่างระหว่างพื้นกับไม้ตัวนี้นะครับ
soกุน
กระทู้: 168
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 15, 2008, 12:44:17 pm »
เข้าใจตามที่ท่านถามเท่าที่จำได้ 23 cm ครับ
sk.aun
กระทู้: 2
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2008, 09:02:06 pm »
ช่วยบอกรายละเอียดของการตีตู้ให้หน่อยครับในรูปภาพที่ส่งให้ดูมันไม่ชัดครับดูเเล้วไม่เข้าใจเลย
soกุน
กระทู้: 168
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2008, 09:03:20 am »
ส่งแมว  Tongueไปให้แล้วครับ
jackypop
กระทู้: 9
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2008, 10:16:10 pm »
ขอรูปแบบละเอียดมั่งได้ไหมครับ  umnuaykumma@hotmail.com ขอบพระคุณอย่างสูง
pracha51
กระทู้: 20
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2008, 01:33:46 pm »
pracha51
กระทู้: 20
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2008, 01:41:21 pm »
รบกวนพี่soกุนส่งรายละเอียดของการตีตู้ให้หน่อยครับ ดูภาพไม่เข้าใจเลย tay_tao@hotmail.com
yothanan
กระทู้: 4
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 07:51:41 am »
ดูไม่เข้าใจเหมียนกันคับ รบกวนช่วยส่งรายละเอียดให้ด้วยคับ  bleem2525@windowslive.com  ขอบพระคุณมากๆ
tech
กระทู้: 30
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 05:20:07 pm »
ผมขอด้วยคนครับพี่ ผมก็ดูไม่เข้าใจเหมือนกรัน  เสาร์นี่ว่าจะทำเลยครับ
ขอบคุณครับ     sanuson@svoa.co.th
tui1111
กระทู้: 3
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2008, 02:39:52 pm »
พี่คับข้อด้วยคับ อยากตีเหมื่อนกันคับยังไม่เข้าใจต้องการแบ่งขนาดตู้งะคับ  กรุณาส่ง  tui_ata@hotmail.com
ครอบคุณมากเลยนะคับถ้าส่ง Cheesy
tui1111
กระทู้: 3
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2008, 02:40:58 pm »
athaphol05
กระทู้: 12
« ตอบ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2009, 10:13:59 pm »
พี่คับสูตรของพี่แบบนี้ปะคับ?  ถ้าใช่ช่วยหน่อยคับว่าไม้มีขนาดเท่ารัยคับบอกเป็น cm นะ ผมทำเป็นแบบให้ดูไม่รู้ว่าจะเขาใจเปล่า
ว่าแผ่นสีม่วง กว้าง-ยาว เท่ารัย
   แผ่นสีเขียว กว้าง-ยาวเท่ารัย
   แผ่นสีแดง กว้าง-ยาวเท่ารัย
   แผ่นน้ำเงิน กว้าง-ยาวเท่ารัย
   ท่อสีฟ้า กว้าง-ยาวเท่ารัย
และระยะห่างระหว่างไม้แผ่นสีม่วงกับสีแดงห่างเท่ารัยคับ
soกุน
กระทู้: 168
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 08, 2009, 04:46:14 pm »
แผ่นสีม่วง กว้าง-ยาว เท่ารัย >>35x35
   แผ่นสีเขียว กว้าง-ยาวเท่ารัย>> 20 x 35
   แผ่นสีแดง กว้าง-ยาวเท่ารัย 35x45
   แผ่นน้ำเงิน กว้าง-ยาวเท่ารัย>>20x35
   ท่อสีฟ้า กว้าง-ยาวเท่ารัย  >>เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว x 20 cm
apolo
กระทู้: 106
« ตอบ #23 เมื่อ: มีนาคม 11, 2009, 03:34:43 pm »
  ตีซับได้ 1คู่ ครับ จะออกมาเป็นแบบที่เห็น แต่ ว่าต้องทุบรถข้างที่มีถังน้ำมันออก แล้วก็เลาะเหล็กออกหมดเลย แล้วก็ ทำแบะใหม่[ตู่ลำโพงเรานั้นเอง]
apolo
กระทู้: 106
« ตอบ #24 เมื่อ: มีนาคม 11, 2009, 03:43:56 pm »
ที่ว่าทุบรถลงไปมีภาพประกอปครับ ผม
apolo
กระทู้: 106
« ตอบ #25 เมื่อ: มีนาคม 11, 2009, 03:49:22 pm »
แล้วถ้าคิดจะทำเราต้องหล่อเรซิ่น ครับ พื่นรถเราจะทำให้เข้ารูปไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องหาตัวช่วยมาหล่อให้เข้ารูปรถครับ ถ้าต้องการแบบจริงเดียวผมจะวักขนานมาให้ ไม่ได้คำนวนอะเอาให้เข้ารูปรถพอ เพราะ ว่าพื้นที่มันแคบครับผมแต่เสียงก็okนะครับ
ใช้แอมตัวเล็กของ พี่วิชัยขับ okเลยครับ http://www.vceaudio.com/board/index.php?board=4.0 1000w
nattawat
คะแนน9
กระทู้: 145
รอยยิ้มนักสู้
« ตอบ #26 เมื่อ: มีนาคม 16, 2009, 12:28:28 pm »
ผมซื้อตู้สำเร็จมาครับของวีโก้ 2600 บาท แต่มีปัญหาคือมันใหลมาติดเบาะหน้าเรื่อยเลยครับ  ท่านใช้อะไรดักให้มันอยู่ที่ใด้ครับ ตอนนี้ว่าจะรื้อเอาซับมาใส่ ตรงที่วางของข้างแคป ไม่รู้ว่าดอกจะชนฝาหรือเปล่า  Cool
apolo
กระทู้: 106
« ตอบ #27 เมื่อ: มีนาคม 16, 2009, 02:57:05 pm »
ใช้อะไรดักเหรอ ยิงน็อตเกรียวปล่อยเลยครับ ข้างล่ะ2ตัวใต้ตู้ก็อยู่แล้วครับ แล้วถ้า มีเสียงดัง ที่ใต้พื้นรถ ก็ เอา ยางมะตอย มาปูพื้นรถแล้วค่อยวางตุ่ทับไปอีกชั้นครับ ไม่งั้นขับรถไปจะมีเสียงดังออกมาใต้ตู่ครับ โครงรถถูกับไม้
