การแปลงเฟตเป็นไบโพล่าใน วงจรควอซี่
พฤศจิกายน 24, 2024, 02:49:56 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: การแปลงเฟตเป็นไบโพล่าใน วงจรควอซี่  (อ่าน 7036 ครั้ง)
warrawutt
กระทู้: 40
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2008, 02:29:33 pm »
คือแอมป์เป็นของจีน outเป็นfet เบอร์87F5078ทั้ง 2 คู่  อะไหล่หาไม่ได้  มีอาจารย์หลายท่านแนะนำแบบ คอมพลีเมนต์ไว้
คือใช้2sc5200กับ 2sa1943 แล้วต่อr ค่า 100-200โอห์ม ที่ขา B ส่วน ขาE ต่อ r 0.22โอห์ม  ถ้าเป็น ควอซี่ผมสามารถทำได้ไหมครับ รบกวนอาจารย์ทุกท่านตอบด้วย ขอบคุณครับ
TAY PPS
กระทู้: 102
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2008, 04:15:30 pm »
วงจรที่ท่านใช้มี ซีเนอร์ไดโอดต่อตรงขาเกต กี่โวลต์ครับ ถ้าซีเนอร์ไดโอดไม่เกิน 9.1V ใส่ FET IRFP250 ได้โดยตรงเลยครับ ไม่ต้องไปดัดแปลงให้มันลำบากเปล่าๆ ครับ มีอะไรสงสัยโทรมา 0830037436 ผมต่าย ป๊อบปูล่า ทีม
pannanon
กระทู้: 63
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2008, 10:18:06 am »
ยินดีตัอนรับ popula team
TAY PPS
กระทู้: 102
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2008, 03:36:12 pm »
ยินดีเช่นกันครับ เร็วๆนี้พบกับ เทคโนโลยีจาก สวีเดน N CHANAL MOSFET AMP 1000W 4 OHM RMS ใช้ N-MOSFET 6 คู่ ที่ ป๊อบปูล่า รับลองวงจรไม่เหมือนใคร ตอนนี้ 80 เปอร์เซ็น แล้ว OK เมื่อไหร่เดียวมารายงานให้ฟังครับ
TAY PPS
กระทู้: 102
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2008, 12:48:44 pm »
ยินดีเช่นกันครับ ขอโฆษณานิดหนึง....ทาง ร้านป๊อบปูล่า ได้ออกแบบวงจรใหม่ล่าสุดใช้เทคโนโลยีจาก ประเทศ เดนมาค  POWER OUTPUT เป็น N- CHANAL mosfet ล้วนๆ mosfet ราคาถูกอีกด้วย ใช้ 6 คู่ กำลัง 500W ที่ 4 OHM และ 250W ที่ 8 OHM ที่ VDC 70-75V ใช้สำหรับงาน PA โดยตรง รับรองวงจร ไม่เหมือนใคร เสียงโดดเด่นมาก ท่านสามารถทดลองฟังเสียงได้ที่ร้านได้เลยครับ และตอนนี้กำลังออกแบบวงจร 1000W ที่ 4 OHM ใช้mosfet 6 คู่ ที่ VDC 90V และสามารถเพิ่มกำลังได้สูงสุด 2400 Wที่ 4 OHM ที่mosfet 16 คู่ ใช้ไฟ 115VDC ความก้าวหน้าได้ 80% แล้ว ได้ครบ 100% ไหร่ จะมารายงานให้เพื่อน ๆ พี่ๆ ให้ฟังอีกที่หนึ่งครับ วงจร นี้ ชื่อว่า ZETA นะครับ
pannanon
กระทู้: 63
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2008, 08:19:09 am »
ใกล้คลอดหรือยัง  zeta
saman
กระทู้: 66
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2008, 11:20:07 am »
ลงในหนังสืออีเล็กทรอนิกส์แฮนบุ๊คแล้วครับ บรรยายได้ละเอียดมาก ลองหาอ่นดูครับ
gAudio
กระทู้: 78
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2008, 11:26:22 am »
็สนใจมากครับลงใน Handbook เล่มใหนครับ ขอบคุณครับ
ชุดคิท มีขายหรือเปล่าครับ
TAY PPS
กระทู้: 102
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2008, 03:14:17 pm »
เล่มนี้ออกวันที่1เมษายน ที่ผ่านมาครับ หรือไป ดูที่ร้านซีเกทก็ได้ครับ มีอะไรข้องใจก็โทรมาก็ได้ครับ 0830037436 กิตติศักดิ์ โมดิฟาย ออกแบบ และรายละเอียดครบถ้วน
