จริงหรือเปล่าที่มิเตอร์ใหญ่หมุนช้ากว่ามิเตอร์เล็ก
พฤศจิกายน 24, 2024, 08:43:35 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: จริงหรือเปล่าที่มิเตอร์ใหญ่หมุนช้ากว่ามิเตอร์เล็ก  (อ่าน 22748 ครั้ง)
AE01
คะแนน67
กระทู้: 309
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2008, 01:50:32 pm »
ช่างที่มาติดมิเตอร์เขาบอกมาครับ ใช่ไฟเท่ากันมิเตอร์15แอมป์จะหมุนช้ากว่ามิเตอร์5แอมป์  Cheesy
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2008, 02:07:59 pm »
จริงครับ   แต่จำนวนหน่วยไม่ต่างกัน
ดูที่หน้ามิเตอร์นะครับ มันจะมีบอกใว้    เช่น  400 รอบต่อกิโลวัตต์ ,  150  รอบต่อกิโลวัตต์
1 + 1 = ?
AE01
คะแนน67
กระทู้: 309
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2008, 02:21:49 pm »
งั้นก็แสดงว่าเราก็ต้องเสียเงิน(ค่าไฟ)เท่ากันซิครับไม่ว่ามิเตอร์ใหญ่หรือเล็ก เกือบเสียรู้ช่างแล้วไม่ละยุให้เอาแต่15 ราคาต่างกันมากพันกว่ากับ6พันกว่าค่ามิเตอร์ Cheesy
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2008, 02:47:10 pm »
เป่ล่า ครับมิเตอร์ขนาดใหญ่กว่าเสียภาษีแพงกว่าครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2008, 11:20:46 am »
  ใช่ครับหมุนช้ากว่าแต่ไม่ใช่จะเสียค่าไฟน้อยกว่า เป็นการทดหลักทศนิยมมันแค่นั้นเองครับ หน่วยไฟที่ออกมาเท่ากัน คนที่ไม่เข้าใจไปดูแค่ที่ตัวที่มันหมุน แต่ไม่ดูหน่วยที่มันขึ้นจึงมีความเข้าใจที่ผิด
  ไปเอาข้อมูลมาจากไหนครับ  ใหญ่หรือเล็กมันก็เสียแวต 7%เหมือนกัน  ต่างกันที่ค่ามัดจำ5Aอยู่ที่ 1000กว่าบาทหรือไม่ถึง1000รึไงจำไม่ค่อยได้แล้วครับ แต่ถ้า15Aอยู่ที่ประมาณ 4500 ข้อมูลอาจจะไมตรงทีเดียวเลยนัก แต่ก็ใกล้เคียง ไม่ผิดไปจากนี้เท่าไรครับ
AE01
คะแนน67
กระทู้: 309
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2008, 12:07:50 pm »
 Winkสรุปแล้วมิเตอร์ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ใช่ไฟเท่าไหนก็ต้องจ่ายเท่านั้นไม่เกี่ยวกับมิเตอร์  Embarrassed
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2008, 12:48:43 pm »
ถูกแล้วครับ คิดเป็น%  เท่ากันครับ  หมายถึงค่าติดตั้งครับไม่ใช่ค่าไฟ  แต่มันมีหลายอย่างกว่านั้นครับ ดูข้อมูลครับ
AE01
คะแนน67
กระทู้: 309
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2008, 01:30:33 pm »
 Smileyสรุป(อีกครั้ง) ไปหาขอมูลมาแล้วครับมิเตอร์15แอมป์หมุนช้ากว่า5แอมป์ครับ แต่เวลาอ่านหน่วยจะอ่านทั้ง5หลักส่วน5แอมป์อ่าน4หลักครับ เช่น 0145.3 ถ้ามิเตอร์5แอมป์=145หน่วย ถ้า15แอมป์ =1453หน่วย   Smiley
juneir
กระทู้: 7
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2008, 12:38:59 pm »
สรุปครับ มิเตอร์แต่ละขนาดแต่ละรุ่นความเร็วรอบต่อชั่วโมงอาจจะไม่เท่ากันนะครับจึงเปรียบแทบการหมุนไม่ได้ แต่ถ้าจะเปรียบเทียบการหมุน แต่ละเครื่องต้องมีความเร็วรอบและโหลดที่นำมาต่อหลังมิเตอร์ต้องเท่ากันครับ ส่วนค่าไฟนั้นถ้าคุณยังใช้ไฟเท่าเดิมค่าไฟก็ไม่แตกต่างกันครับระหว่าง 5 แอมป์กับ 15 แอมป์มันจะต่างกันที่ขั้นต่ำครับ(กฟภ.)ถ้าคุณไม่ใช้ไฟเลย 5 แอมป์ ประมาณ 8 บาท 15 แอป์อยู่ที่ประมาณ 40 บาท(ยังไม่รวมภาษี 7 %)เพราะว่าประเภทการใช้ไฟไม่เหมือนกันครับแต่ถ้าคุณใช้มิเตอร์ 5 แอมป์ ใช้ไฟเกิน 150 หน่วย ต่อเดือนเกิน 3 เดือนขึ้นไปประเภทการใช้ไฟและราคาค่าไฟก็จะเปลี่ยนไปเป็นประเภทและราคาเดียวกับมิเตอร์ 15 แอมป์อัตโนมัต คือถ้าคุณไม่ใช้ไฟเดือนที่ 4 คุณก็ต้องเสียขั้นต่ำ 40 บาทเหมือนกันไปอีกสามเดือน(ประเภทการใช้จะปรับเปลี่ยนอยู่การใช้ไฟ 3 เดือน) ส่วนท่านที่บอกว่า 5 แอมป์ พันกว่า 15 แอมป์ หกพันกว่า อันนั้นน่าจะเป็นไฟพิเศษนะครับค่าไฟอัตราดียวกันหมดครับอยู่ที่หน่วยละประมาณ 5 บาทครับ หรือไม่ก็เป็นไฟสำหรับการเกษตรค่าไฟก็จะเหมือนกับที่กล่าวมาข้างต้น ฉนั้นคุณจะใช้มิเตอร์ขนาดเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการการใช้ไฟของคุณครับเช่นถ้าคุณมีอุปกรณ์เฉพาะแสงสว่าง ทีวี ตู้เย็น ก็ใช้ 5 แอมป์ก็พอครับ แต่ถ้ามีแอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเพิ่มขึ้นมาอีกก็ต้อง 15 แอมป์แล้วครับ เพราะ 5 แอมป์ทนไม่ไหวเดี๋ยวขดลวดในมิเตอร์ไหม้ต้องเสียค่าชำรุดอีก ยาวหน่อยนะครับเพื่อความเข้าใจจาก หนุ่ม กฟภ.
koon
กระทู้: 21
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 04:20:43 pm »
ผมก็ว่าน่ะครับเพราะว่าถ้ามิเตอร์เล็ก (5แอมป์)หมุนเร็วกว่ามิเตอร์ใหญ่(15แอมป์)ผมว่ามันคงไม่จริง เพราะว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับกระแสที่ไหลผ่านขดลวดทำให้เกิดการเหนี่ยวนำกันเกิดขึ้นดังนั้นการที่กลไก
จะหมุนเร็วหรือช้า นั้นผมว่ามันไม่ได้ขนาดเล็กหรือใหญ่ของหม้อมิเตอร์มั่งครับผมว่าขึ้นอยู่กับการใช้โหลด
มากกว่ามั่งครับ ใช้โหลดมากก็หมุนเร็วหน่อย(จ่ายมากด้วย) ใช้น้อยก็จหมุนน้อย(จ่ายน้อย) มั่งครับจากที่
อาจารย์สอนผมมาน่ะครับ   Sad
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 12, 2008, 10:37:06 pm »
 Sad เห็นว่ามิเตอร์ 5 แอมป์ มันจะทนการใช้กระแสเกินได้15 แอมป์ ส่วนมิเตอร์ 15 แอมป์ ทนเกินได้ 45 แอมป์ จริงหรือเปล่าครับ  Tongue
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 13, 2008, 05:07:44 am »
จริงครับ
AE01
คะแนน67
กระทู้: 309
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 13, 2008, 10:16:20 am »
จากที่ได้ลองของจริงผมมีนา2แปลงครับ แปลงหนึ่ง5แอมป์และอีกแปลง15แอมป์  มิเตอร์5จะกิน4หน่วย/ชม มิเตอร์15จะกิน3.5หน่วย/ชม โดยที่ใช้โหลดตัวเดียวกับ(มอเตอร์5แรง) แล้วอย่างนี้จะสุรปอย่างไรครับ แล้วอีกอย่างอัตราค่าไฟทำไมถึงเก็บอัตราเดียวกับมิเตอร์บ้านเลยก็ไม่รู้ ทั่งที่เวลาไปขอมิเตอร์ก็ต้องขอแบบเกษตร (แพงกว่ามิเตอร์บ้าน)ดูในเวปกฟภ.ก็มีบอก แต่พอไปถามที่การไฟ้ฟ้ากลับบอกคิดอัตราเดียวกันหมดท่านใดพอจะรู้แนะนำบ้างครับ Roll Eyes Roll Eyes
kung35
คะแนน25
กระทู้: 166
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 14, 2008, 08:29:04 pm »
"""""ไม่จริงเสมอไปครับ  มันอยู่ที่ว่ามันทับเท่าไหร่  5/15    ก็หมายถึงหม้อขนาดปกติ 5 แอมป์(เลขตัวหน้า) สามารถทนกระแสสูงสุดในช่วงเวลาหนึ่งได้ 15 แอมป์ (เลขตัวหลัง)     15/45 ก็เช่นกัน     แต่มันก้เคยมีหม้อรุ่นเก่าๆที่เป็น 5/10     15/30
        ส่วนเรื่องหมุนช้า  หมุนเร็วนี่มันไม่น่าจะใช่ประเด็น  ผมว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่า  มันหมุนแล้วต้องวัดได้เท่ากัน  สมมุติ เช่นกระแส1แอมป์   วิ่งผ่านหม้อเล็กมันหมุน 10   รอบ  วิ่งผ่านตัวใหญ่มันหมุน8 รอบ   แต่ยังไงมันก็ต้องวัดได้1  A/H เท่ากัน      ส่วนจะเสียค่าไฟต่างกันหรือไม่มันอยู่ที่ประเภทของผู้ใช้งานว่าราคาต่อหน่วยเท่าไหร่                         เอาง่ายๆ  ให้นึกถึงมิเตอร์น้ำแล้วกัน   มิเตอร์1/2 นิ้ว  อาจจะหมุนพันรอบเมื่อน้ำวิ่งผ่าน1 คิว    แต่มิเตอร์  1 นิ้ว อาจจะหมุน ห้าร้อยรอบ     แต่น้ำที่ใช้ก็ 1 คิวเท่ากัน   ทีนี้มันจะต่างกันตรงไหน  มันก็คงอยู่ประเภทของผู้ใช้    บ้านพักอาศัยเขาก็คิดอีกราคา    มิเตอร์ใหญ่โรงงานอุตสาหกรรมเขาก็คิดอีกราคา   1  คิวเท่ากันแต่จ่ายไม่เท่ากัน...................
 Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassedผิดถูกอย่างไรก็ก็ถือว่าแชร์ความรู้เชิงช่างกันนะครับ................................. Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed
