ลำโพงคอมพิวเตอร์ SAAG ทำไมจึงใช้ไม่ได้ มาดูกันครับ...........
พฤศจิกายน 25, 2024, 07:25:38 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ลำโพงคอมพิวเตอร์ SAAG ทำไมจึงใช้ไม่ได้ มาดูกันครับ...........  (อ่าน 32257 ครั้ง)
« เมื่อ: มกราคม 17, 2007, 01:02:37 pm »
เพื่อนผมคนเดิมครับ ให้มาอีกแล้ว บอกเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า
มาถึงบ้านผมก็ไล่สายไฟดูว่า มีอะไรขาดมั๊ย ปรากฎว่าไม่ขาด วัดไฟได้ 15 VDC  ปกติ  อ้าว......
แล้วทำไมมันเปิดไม่ติด คิดไปคิดมาก็นึกขึ้นได้ว่าสวิทซ์เปิดปิด น่าจะมีปัญหา คิดได้ดังนั้น ก็ลองหาสายไฟมาคร่อม ตรงตำแหน่งสวิทซ์ ซึ่งจะเป็นตัวเดียวกันกับตัววอลลุ่มนั่นเองครับ ปรากฎว่า หลอด LED . ติดแล้ว ตัวปัญหาก็คือเจ้าตัวนี้นี่เองครับ
เสียทั้งวอลลุ่ม และก็สวิทซ์ด้วย ไปพร้อมกันเลยครับ....................... Grin Grin
รูปเล็กๆน้อยๆครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 17, 2007, 01:42:08 pm »
ของผมหม้อแปลงไหม้ครับ...ไม่รู้จะหาซื้อได้ที่ไหน  Tongue  ยังวางแอ้งแม้งอยู่เลย  Tongue
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 17, 2007, 01:59:41 pm »
     หม้อแปลงที่Vเท่ากัน ตัวเท่าๆกันใช้ได้ครับ
   083-5565916-ดีแทค
กระทู้: 18843
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 17, 2007, 02:02:28 pm »
ถ่ายรูปหม้อแปลงชัดๆได้ไหมครับ ...ที่ร้านอาจพอมีอะไหล่เก่าๆเผื่อใช้ได้ ..ผมส่งให้ฟรีเลยครับ  Tongue Smiley
อำนาจ
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 17, 2007, 02:26:07 pm »
ผมว่าค่าส่งกับค่าหม้อแปลงใก้ลเคียงกันครับ ดู C ที่ฟิลเตอร์ค่าโวลท์ที่ทนไดเท่าไหร่  หรือดูเบอร์ไอซีว่าทนแรงดันเท่าไหร่ เอาลูกเท่ากันแทนก็ได้แล้วครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 17, 2007, 02:30:42 pm »
คงต้องคนหาก่อนครับ... ถอดมานานป่านนี้พลัดพรากจากกันไปแล้วหรือยังก็ไม่รู้ครับ ที่ตัวหม้อแปลง มันได้ได้เขียนไว้ครับว่ากี่ โวลท์กี่แอม เราดูตรง C Filter ได้ไหมครับ  Tongue
รบกวนน้อง เบนคิว ช่วยวัดไฟ AC. ด้านเอ้าท์พุท ให้หน่อยได้ไหมครับว่ากี่โวลท์ ..นะ นะ Tongue
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 17, 2007, 02:49:19 pm »
จดเบอร์ IC power amp มาแล้วเดี๋ยวผมเปิด datasheet ก็รู้ว่าใช้ไฟกี่ volt แล้วไปหาซื้อหม้อแปลงบ้านหม้อ หรือใครมีที่อยู่ใกล้ กทม.จะบริจาคก็ได้ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 17, 2007, 03:34:02 pm »
ตามข้อความด้านบนผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายนักหรอกครับ  เห็นบอกว่าไฟ 15 V มีแต่เครื่องไม่ทำงาน
เอาเป็นว่าใช้อย่าให้เกิน 15 0 15 V  ก็แล้วกัน  แต่ถ้ากลัวเกินไปก็ใช้ที่ 12 0 12 V สัก 1แอมป์น่าจะโอเคแล้ว  Grin
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 17, 2007, 05:45:20 pm »
 Tongue  รูปนี้ไง  Tongue
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 17, 2007, 11:16:53 pm »
จริงด้วยครับ ลืมไปเลย.................. Tongue
เอ พี่วินัยครับ ที่บอร์ดมันไม่ได้พิมพ์ไว้หรอครับว่าไฟเท่าไหร่........... ของผมพิมพ์ไว้นะครับ... หรือว่าคนละรุ่นกันครับพี่.... Tongue
ดูหน้าตาเป็นรุ่นเดียวกันครับ แต่ไม่พิมพ์จริง ๆ ... Tongue
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 18, 2007, 10:57:43 am »
 Huh? บอกเจ้า BenQ   ให้ใช้แว่นขยายช่วยในการถ่ายภาพ ก็จะชัดนะ...ใช้ขยาย Focus ต่ำๆ อย่างตัวนี้ 20.- อมรมีขาย  ถ่ายระยะห่างได้ ลองดูดิน้อง
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 18, 2007, 03:23:31 pm »
จำแผนกไม่ได้...แผนกเลหลังหรือเปล่าไม่แน่ใจ    Sad
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 20, 2007, 10:25:11 am »
ผ่านบริดจ์แล้วเป็นไฟ 15-16VDC  ครับ................... Grin Grin
บอร์ดนี้ไม่มีรูปยิ้ม มีแต่รูปหัวเราะ ก็หัวเราะกันไปทั้งวันทุกวันแล้วกันครับ.... Grin Grin
ขอบพระคุณมากครับ  Smiley
jarun
คะแนน33
กระทู้: 144
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 24, 2007, 09:23:21 am »
 Shocked  ผมอยากทราบเบอร์ ic ทั้งหมดและตำแหน่งด้วยครับเพราะของผมถูกลบเบอร์หมดเลยครับยกเว้นภาคขยาย  ขอบคุณครับ  Huh?
piraditr
กระทู้: 2
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 25, 2007, 11:21:56 am »
รุ่นนี้คงเป็น รุ่น 820W ผมทำมาประมาณ 2 ต้วแล้ว ถ้าไม่ถอดปลั๊ก เอซี ไฟจะแช่ค้างอยู่ที่หม้อแปลงตลอดทำให้สายร้อนและ ลลายได้ ผมได้ โม โดยเอาสวิทตัดที่สาย เอซี แทน ของเองนะครับ ที่ถอดออกมาดู 2 ตัว ไอซีไม่เหมือนกันดังนี้ครับ
1 TDA1554Q ,TL084CN
2  TDA7499 , TDA2030 , KIA4558K
Boonchoo
คะแนน31
กระทู้: 161
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 31, 2007, 12:22:01 pm »
ของผมก็สวิตช์เสียเหมือนกัน ไปหาซื้อร้านคุณอามอนได้แกนไม่เหมือนกัน เลยรื้อเอาเฉพาะส่วนของสวิตช์ไปใช้ร่วมกับวอลลุ่มตัวเดิม  Grin Tongue (ยิ้มด้วย ขำด้วย)
you 'll never walk alone
jarun
คะแนน33
กระทู้: 144
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 31, 2007, 04:36:00 pm »
 Cool ของผมรุ่นspk-683sa ถูกลบเบอร์ ic opamp 14 ขา เพี่อนช่างท่านใดทราบบ้างช่วยตอบด้วยครับ   Cheesy  Smiley
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 31, 2007, 04:41:38 pm »
        วัดไฟที่จ่ายให้ออปแอมป์ว่าเข้าขาไหนครับ ส่วนมากไม่หนี 4558 ครับ
   083-5565916-ดีแทค
noppdoi
กระทู้: 7
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 10:52:21 am »
พี่ benQครับแล้วสวิตมันมีขายที่ไหนครับพอดีสวิตของผมมันเสียพอครับยังก้อเมลมาบอกด้วยนะครับขอบคุณคับ
kongpro_2530@hotmail.com
prasitthip
คะแนน56
กระทู้: 21
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 12, 2007, 10:04:36 am »
ถ้าเราเปลี่ยน IC Power  ที่ขับลำโพงซับ  ให้มันแรงขึ้นจะเปลี่ยนได้หรือเปล่าครับ  ถ้าได้จะใช้  IC  เบอร์ไหนครับ   Sad
BEN_BIO
กระทู้: 3
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2008, 10:17:45 pm »
คือ ลำโพง เสียงทุ้มออก แต่เสียงแหลมออกแบบไม่ชัด(ได้ยินเสียงไม่ดัง) ทำไงดี ใช้ SAAG  รุ่น spk 683sa
